为帮助广大用户更好地玩转FDM 3D打印,MakerBot发布了一套3D打印后处理指南,包括打磨、粘合、上色等6个步骤。下面,就南极熊为您分享这篇文章,本文由Jodie编译 。
打磨 ▼ 打磨可以帮助消除3D打印模型表面的层隙,一开始选择使用较粗糙的砂纸进行打磨,后期使用较细腻的砂纸。而且同一个地方不要操作时间过长,以防摩擦生热过多熔化表面。如果打印件之后需要粘合,那么接缝处最好不要磨掉太多。
粘合 ▼ 当粘合时,建议最好以点的方式涂抹胶水,粘合时最好能让两个接触面接触得更紧密,比如用橡皮圈绑定。如果接缝粗糙或有间隙,可以使用Bondo胶或填料使其变平滑。
上色 ▼ 在这个步骤中,要尽量在通风且无尘的地方进行,这样所有表面的上色才会均匀。喷涂时可将目标悬挂起来,同时最好与其保持一手臂的间隔。上色完成后需要等待1-2天再进行抛光。
安装螺丝槽 ▼ 安装螺丝槽可提高3D打印外壳的使用寿命,为了安装得更紧固,模型上的孔洞最好略小于螺丝槽,固定住模型以确保稳定,且不可操作太快太猛,否则孔洞有可能变形。
硅胶翻模 ▼ 这个过程需要一个3D打印模具箱、硅胶、树脂、量杯等物件,想要计算模具体积的话,可以先向3D打印模具箱里倒满水,然后再将水倒入量杯中。通过这一工艺,用户可以轻松地用3D打印机无法使用的材料为一个产品制造多个副本。
真空成型 ▼ 对于真空成型,可以加大模具外壁和填充的数值设置,以制造出一个能承受真空成型压力的坚固模具。首先用工业级的真空成型机加热塑料片材,然后再将其放在3D打印模具上挤压成型。该工艺常被用来制造塑料容器等东西。
来源:威控睿博
