Millebot推出具有增材和减材功能的建筑3D打印机
建筑
10:50
由于与传统方法相比具有许多优势(比如速度快、灵活),建筑3D打印技术近年来发展得越来越快了。南极熊发现国内外有很多的公司都涉及建筑3d打印,国内的包括盈创,还有之前南极熊报道的北京通州的打印别墅。上海盈创是在国内外的建筑3d打印商业非常活跃的一家公司。据南极熊了解,近日,建筑公司Millebot对外推出了Mille,一个装在集装箱内的工业规模的3D打印机。据悉,该设备可被用于建筑、救灾、航空航天等。
3D打印技术在建筑领域的使用日益增加。由于3D打印材料比以往更广泛,建筑公司已经能够制造巨大的3D打印结构,包括房屋和办公室,并能够承受长期使用。然而,对于以建筑为中心的3D打印机,还有一些障碍需要克服,其中一个是移动性。由于打印建筑物的部件所需的3D打印机通常较大,因此将这些打印机置于建筑工地上是一项巨大的任务,这还是在考虑打印机的电源和防风雨之前的考虑因素。
很多3D打印公司正以不同的方式解决这种移动性问题。例如,荷兰CyBeConstruction公司开发了一种具体的3D打印机,它在履带轨道上移动,适合在建筑工地的艰难地形上运行。但也有其他解决方案。一家总部设在佛罗里达州冬季公园的Millebot公司,最近创建了一个大型的、和磨机混合的3D打印机,装在一个标准的集装箱,使其通过海运、铁路或其他手段进行运输。该设备在2016年10月的MakerFaireOrlando展上进行过出。
第二次世界大战后开发的标准化集装箱系统使得来自世界各地的公司大大降低了运输成本,并且增加了全球贸易。由于装运集装箱具有标准化的测量,因此它们可以在长距离上很容易地装载、堆叠和运输,而编号和跟踪系统确保每个独特的集装箱容易识别。通过购买到集装箱系统,Millebot可以轻松地在世界上任何地方发送其独特的3D打印机,而接收者也可以相信,在交付之前和之后,机器内部将保持完好无损。
由Millebot开发的“未来工厂”概念,Mille3D打印机有多头制造工具,可以打印和铣削,为用户提供按需添加和减少制造能力。使用自固化并根据需要硬化的专有粘土材料(或其他材料,如砂混合物或回收的玻璃和塑料混合物),Mille3D打印机可以创建据称是水泥或红砖的3-5倍硬度的物体和结构。此外,这些结构可以用70”x265”x70”的40’轻负荷3D打印机打印。取得专利的粘土材料由Millebot和Dr.Pojman博士开发,他们分别是按需固化聚合物专家和PojmanPolymerProducts总裁。
根据Millebot的说法,Mille3D打印机和磨机混合提供了另一个优势,除了创建大而坚固的结构。在速度方面,新机器可以以200mm/sec或500英寸/分钟的速度进行打印,这使得这种大型多功能机器的速度惊人地快。Millebot团队也很快,因为他们声称他们可以在60-90天向客户提供一台巨大的打印机,大概是通过标准的集装箱航线运输。和磨机混合型的3D打印机可在20英尺或40英尺的集装箱中使用,并可针对重型或轻型使用进行优化。
尽管Mille3D打印机是一个相当复杂的制造设备,其提供加、减功能,但显然相当容易使用。“任何新机器,有一个微小的学习曲线,”Millebot说。“但是随着Millebot易于使用的界面和易于使用的用户指南,学习使用Mille并不难。”并且 Millebot希望在一年内将Mille3D打印机和铣刀用于商业用途。
来源:3D虎
延伸阅读:
3D打印将带给建筑行业新的革命!
进化!会走路的“履带式”混凝土建筑3D打印机
上一篇:Cazza:又一家要在迪拜3D打印房子的初创公司!
下一篇:3D打印西安大明宫-丹凤门,古建筑文物保护新技术
