Rapidform XOV 3D扫描软件
3D打印软件设计算法
2012
12/24
23:36
Rapidform XOV 3D扫描 软件
自动获取部件的完整视图
XOV具有深入检测功能,并且采用业内认证的高精度算法,可以读取Siemens NX、CATIA V5和Pro/ENGINEER的本生文件,包括外围尺寸、公差及其它数据。
准确自动化部件检查
可与任何三维扫描仪 兼容
具备相应工具,可完成难度极大的任务 - 对齐、偏差分析、GD&T
支持各种常用CAD文件格式
最符合CAD要求的点云检测软件
使用XOV 3D扫描 软件,用户可以导入部件的CAD文件,与部件相关的全部数据(如外围尺寸、公差值、基准值、对齐信息等)都会自动与文件一起导入。支持导入的软件包括Siemens NX、CATIA V5和Creo Parametric(原名Pro/ENGINEER)。其它CAD系统的部件可以通过Parasolid、STP或IGS导入。Rapidform XOV还可以对部件的各项数值进行自动检测,从而帮助用户快速确定外围尺寸和公差值。
无宏检验流程自动化
XOV的操作界面与常用的CAD程序相似,用户可以轻松上手,提高了检测效率。您只需把CAD文件导入到软件中,打开部件的扫描图(也可以在XOV内驱动扫描仪 进行现场扫描),即可马上开始检验工作。对齐、偏差色图、外围尺寸、公差等数据均会自动添加到历史记录当中,便于用户随时查看以往的操作步骤。与其他点云软件相比,XOV在流程的简捷程度方面更胜一筹。假如在完成全部检验工作之后发现部件与模型没有完全对齐,没关系,您可以调整对齐,XOV软件会重新计算测量结果,并且生成新的检验报告。
胜任多种应用的强大功能
Rapidform XOV得到了众多汽车制造企业及其他公司的青睐,其中一个重要的原因就是该软件在功能方面具备完善、细致的特点,能够胜任要求较高的检验工作。精确对齐功能、与ANSI Y14.5b兼容的GD&T功能,以及完善的偏差分析功能完美结合,帮助用户更好地完成部件的细节检验。板材、铸件、塑料、模具及车工零件等均可进行测量和模型比对。
自动检测重复
由于Rapidform XOV可以对每个检验步骤进行跟踪,一旦完成了对某个部件的检验,其他部件的检验会自动开始。XOV可以随机识别扫描数据和测量数据的相关特征,无需用户进行任何人工操作。因此,从第二个部件的检测开始,系统均会自动完成,非常简便。另外,Rapidform XOV与XOR相同,配有历史记录,用户无需编写宏文件来实现自动化流程。
可靠的准度
对于部件家宴来说,每次计算都非常重要。Rapidform XOV的几何算法已通过美国NIST、英国NPL以及德国PTB计量局的认证,其精度被评定为一级。也就是这个原因,XOV软件得到了世界各地的众多制造企业的一致好评。
对于利用3D扫描仪 进行零件检查,Rapidform XOV是最理想的解决方案。
仅4个步骤完成零件检查
可从3D扫描仪 和CAD导入数据,或在XOV直接测定
将3D扫描 数据和CAD模型自动对齐
作成偏差色图,测定尺寸&几何公差 (GD&T)
通过自动报告或3D模型共享结果
双击,在下面的扫描数据上重复:
高速度 & 高精度
为了处理数百万点,从1再开发。因此速度很快。
XOV的计算算法在独PBT、米NIST、英NPL等世界上计量关联的研究 所都做过测试。
业界的顶级企业在精密的检测过程中都在利用XOV。
无需用户操作,执行数百扫描零件的批量处理。
自动化
检查进程中的所有工程由履历树来管理,下面的样本单击可以处理。
支持各种检查
支持来自3D扫描仪 、臂、追踪设备、CMM的数据
简便地对齐来自多台测定仪的坐标系
支持文件格式
Rapidform 专用文件格式
XOV(model), FCS(polygon), PTS(point), RPS(Rapidform Point-Stream file), ICF(INUS Compression Format), XDL(XOV?1 model), XRL(XOR? model), MDL(Rapidform?2006 model)。
3D扫描仪 文件格式
VVD/CDM/CAM/CDK/RGV/RVM(Minolta), AC(Steinbichler ), CBK/GRK CWK(Kreon),G3D/CLOUD/SURF (GOM), HYM(HymARC ), ICV/SNX(Solutionix), IQSCAN(iQvolution), PSL/SCN/PCN(LDI),PMJ/PMJX(3D Digital Corp.), RTPI/XYZI/XYZRGB(3rd Tech), PTS/PTX(Cyra), SAB/SAB2(3D Scanners),SOI(MENSI), 3DD(Riegl), STB(Scantech), SWL/BIN/SWB(Perceptron), TFM(Wicks & Wilson),XYZ/CRS/LIN/SMH/BIN(Opton), 3PI(Shape Grabber), PLY(Cyberware ), BRE(Breuckmann),M3D(Steintek), FLS/FWS(FARO ), PIX(Roland DG), SCN (Next Engine), XYZ, XYZN (Cognitens),OPD (Optimet)。
一般文件格式
ASC, STL, OBJ, TXT, DXF, IGS/IGES(IGES), STP/STEP(STEP), Parasolid, VDA(VDA-FS),3DM(Rhino Open NURBS), WRL(VRML 1.0/97), 3DS(3D Studio), Inventor Ascii,Nastran, Ansys。
CAD/FEM专用文件格式(选项)
CATIA V4/V5, Siemens NX, Pro/ENGINEER, SolidWorks, ACIS。
::: 应用范围 :::
适用于3D立体模型制作、车工零件、三维可视化、多媒体、虚拟现实、虚拟服装试穿、头像设计等诸多领域。
::: 技术特征 :::
::: 产品规格 :::
规格 Rapidform XOV
性能:
支持Windows XP&VISTA 32/64bit 支持多线程CPU
与有效的内存管理相匹配的实时扫描技术
圆滑描绘数百万点的单独点云的渲染
与CAD亲和性高的用户界面:
为设计者、检查者提供简单直观的界面
世界上第一个检查特征树
容易进行设计变更的履历基础的处理方式
单击或双击可以标注的智能尺寸
CAD互换性,CAD文件导入选项:
CATIA V5(PMI&形状) Pro/Engineer(PMI&形状) Siemens NX(PMI&形状) CATIA V4(仅形状) Solidworks(仅形状) ACIS(仅形式) 标准对应格式 Parasolid STEP(STP) IGES(IGS) VDA-FS(VDA)
广泛的检查功能:
CAD与其他与扫描数据间的偏差比较
整体偏差、断面偏差、曲线偏差、境界偏差、投影偏差、虚拟边线偏差
面片形状解析
厚度分布、曲率分布、角度分布
来自CAD或面片的智能尺寸
依据ASME Y14.5的GD&T
利用平面、曲线、圆柱的复数断面
分析结果显示(色图、矢量、位图)
众多的3D&2D注释 公差表
扫描数据之间的比较检查
业界认可的对齐功能:
可识别形状特征的精确自动对齐
最优匹配/RPS/基准/3-2-1/矩阵对齐
检查进程自动化:
不需要长时间的自动处理设置
支持补丁处理 任务履历管理
复数扫描数据的替换
报告自动更新
简单&快捷的报告工具:
单击自动报告作成
与Microsoft Office相似的易于使用的编辑工具
报告模板
用PDF、PowerPoint、Excel格式的输出
Rapidform EXPLORER和Web浏览器:
使用EXPLORER的客户都可以打开XOV文件,输入注释,输出各自的文件
XOV和EXPLORER都可以创建压缩到3%的3D模型,编入Web页面
liveScan 3D扫描仪 界面:
在XOV里可以操作各种3D
1个应用程序里支持扫描和探测
点云&面片编辑功能:
点云&面片的自动修复功能
穴填补、杂点消除、平滑、消减、分割&剪切、赋厚、偏移、境界编集
创建完美面片
面片创建精灵的自动处理
上一篇:Rapidform XOS 3D扫描软件
下一篇:Roland LPX-1200RE 3D激光扫描器
