Roland LPX-1200DS 3D激光扫描器
3D打印软件设计算法
2012
12/24
23:39
轻松捕捉物体的3D数据
开箱即用的高分辨率3D扫描 设备
LPX 3D扫描仪 外形设计小巧简约,采用无接触式红色激光束和高品质光学元件对物体进行捕捉,可生成高清晰度数字化数据。
用户只需把被扫描对象放在LPX使用区,关闭盖门,按下扫描按钮即可生成3D数据。通过USB接口把扫描仪 与电脑连接,系统会自动安装扫描软件,然后就可以开始扫描。
一键软件控制高精度3D扫描
一键式自动扫描设备和Roland LPX EZ Studio软件相结合,可以对从初始扫描到3D CAD/CG数据创建的全部流程进行控制。
Roland公司的Dr. PICZA 3软件能够让用户对复杂形状物体的旋转扫描以及定向扫描进行精确控制。
可选备用软件Pixform Pro II
逆向工程软件的革命性进步将彻底改变您的工作方式
Pixform Pro II是一款逆向工程软件,可把扫描数据转换为可编辑的高品质参数实体及曲面模型,与CAD格式完全兼容。该软件的界面与常用的CAD软件界面类似,便于用户使用。
Roland Pixform Pro II软件采用独特的实体建模 方法,直观、简单,极大地缩短了产品开发周期。
生成高品质参数实体及曲面CAD兼容模型
采用与主流CAD软件类似的使用界面
Pixform Pro II软件的Accuracy Analyzer(精度分析器)可以对扫描数据与完成部件之间的偏差进行分析
可将模型直接导出,并配有建模 历史记录
环境映射证实表面精度(左),多种CAD类型功能创建完美模型(中),Accuracy Analyzer精度分析仪确认扫描/模型偏差(右)
Roland LPX EZ Studio 和 Dr.PICZA 3 系统要求
规格
存档格式:
EZ Studio: STL (Stereolithography), GSF (Geometry系统文件格式), 3DM (Rhinoceros 文件格式) 和 PIX (Roland Picza 格式). Dr. PICZA 3: STL, 3D-DXF, Polyline, Point Cloud 和 PIX.
系统要求
操作系统:
Windows Vista (32-位元),Windows XP (SP2 或更新) 或 Windows 2000 (SP4 或更新)
CPU:
推荐 Intel Pentium 4 2.4 GHz 或更快
内存:
推荐 512 MB 或更多,Windows Vista 推荐 1 GB 或更多
显示器 / 显示卡:
EZ Studio:推荐分辨率 1,024×768 和 16-位色彩 (高色彩) 或更高 (推荐 OpenGL 1.4 兼容的显卡)
Dr. PICZA 3:推荐分辨率 800×600 和 16-位色彩 (高色彩) 或更高 (推荐 OpenGL 兼容的加速卡)
所需硬盘容量:
EZ Studio:100 MB 或更多
Dr. PICZA 3:20 MB 或更多
Pixform ProII 系统要求
操作系统:
Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic (Service PARC k 1, 32-位或 64-位 edition), 或 Windows XP Professional (Service Pack 2 或 x64 Edition) / Home Edition (Service Pack 2)
CPU:
Intel  :推荐 3.0 GHz 或更高,AMD:推荐 Athlon 64 dual-core 或更高
内存: 推荐 2 GB
显示:
推荐分辨率 1,280×1,024,32-位色彩
显示卡*:
推荐 OpenGL 2.0,NVIDIA Geforce 6600,或 ATI Radeon X1650 或更高
所需硬盘容量: 推荐 10 GB 或更多
兼容显示卡
品牌 型号 附注
ATI:
Radeon 9600 XT
Radeon X700
Radeon X1650
Radeon X1800 GTO
Radeon HD2600 XT 256MB
Radeon HD3870 512MB
FireGL Z1
FireGL V3100
NVIDIA :
GeForce4 Ti 4400
GeForce FX 5200
GeForce FX 5500
GeForce FX 5600
GeForce FX 5600 XT
GeForce FX 5700
GeForce FX Go 5200
GeForce FX Go 5700
GeForce 6600
GeForce Go 7400
GeForce 7800 GTX
GeForce 8800 GTS
GeForce 8600 GTS 256MB - SLI (Scalable Link Interface)
GeForce 8800 GT 256MB
GeForce 8800 GTS 640MB
Quadro FX 500
Quadro FX 540
Quadro FX Go 1400
Quadro FX1500 256MB
Quadro FX 3500
Quadro FX 4500
使用Quadro系列显卡时, 请把应用文档设定成SolidWorks
Others: Wildcat VP870 GL2
Intel 915GM
[不支援以下显卡]
ATI Mobility Radeon 7000 IGP DDR
注: 当做用ATC Radeon系列显卡遇上全景或旋转问题时,请在 Catalyst Control Center对话框中的 3D > Standard Settings 栏移除''Use Custom Settings''选项, 并把游标滑动至左边。如错误持续, 请移除 3D > Anti-Aliasing 栏中的''Use Custom Settings''选项。
::: 应用范围 :::
适用于逆向工程、造型设计、3D扫描 存档、复杂形状捕捉、损伤评估、数字模型和实物模型制作、多媒体内容制作、包装设计、快速原型设计以及人体工程学研究等诸多领域。
::: 技术特征 :::
::: 产品规格 :::
规格 Roland LPX-1200DS 3D激光扫描器
工作台尺寸: 直径 130毫米 (5")
最大扫描范围 平面扫描: 宽度 130 mm (5"),高度 203.2 mm (8")
旋转式扫描: 直径 130 mm (5"),高度 203.2 mm (8")
扫描解析跨距 平面扫描:
宽度方向 0.1 至 130 mm,高度方向 0.1 至 203.2 mm
旋转式扫描:
周长 0.18 至 3.6 度,高度方向 0.1 至 203.2 mm
重复精度:
±0.05毫米(这个数字是根据 Roland DG制定的标准扫描条件)
台面最大载重重量: 5 kg (11 lbs.)
激光 波长: 645 - 660 nm
最大输出:
少于 390 W (激光发射器内部最大输出功率是 5 mW)
传感器: 非接触式激光传感器
扫描方式: 点波束三角测量
运行速度 运行速度: 9 rpm
激光头转速: 4.48 rpm
激光头移动速度: 7.58 mm/sec.
介面:
USB (遵循标准的 1.1 修订版本)
电源 专用AC适配器 输入: AC 100 至 240 V 10% 50 / 60 Hz 1.5A
输出: DC 19 V, 2.1 A
功耗: 大约 20 W (包括 AC 变压器)
体积:
443 [W] X 396 [D] X 609 [H] mm (17-7/16 [W] X 15- 9/16
[D] X 24 [H] in.)
净重: 35 kg (78 lbs.)
工作环境 温度:
10 至 40C (50 至 104F) (25C [77F] 或推荐更多)
湿度: 35 至 80% (无冷凝)
附件:
AC 变压器,电源线,CD-ROM,黏土,使用手册,Roland LPX EZ Studio 和 Pixform Proll
* 切勿使用 USB 集
上一篇:Roland LPX-1200RE 3D激光扫描器
下一篇:Leica ScanStation C10激光扫描仪
