Roland LPX-1200RE 3D激光扫描器
将设计理念转化为实物模型 改进产品研发流程
逆向工程软件的革命性进步将彻底改变您的工作方式
Roland Pixform Pro II软件采用独特的实体建模 方法,直观、简单,极大地缩短了产品开发周期。
生成高品质参数实体及曲面CAD兼容模型
采用与主流CAD软件类似的使用界面
Pixform Pro II软件的Accuracy Analyzer?(精度分析器)可以对扫描数据与成品部件之间的偏差进行分析
可将模型直接导出,并配有建模 历史记
环境映射证实表面精度(左),多种CAD类型功能创建完美模型(中),Accuracy Analyzer?精度分析仪确认扫描/模型偏差(右)
降低产品研发成本 缩短产品研发周期
LPX RE系列产品包含一整套完善的高性能小型3D扫描 仪,配有专业软件和使用教程,便于用户学习使用。LPX激光扫描仪 功能齐全,为用户提供了简单易用的快速逆向工程解决方案。
Roland专用软件帮您实现精确、快速扫描
高分辨率一键式自动扫描仪 与Roland LPX EZ Studio?软件相结合,可以对从初始扫描到3D CAD/CG数据制作的全部流程进行控制。设计文件可以保存为多种3D CAD格式,包括:STL(立体光刻)、GSF(几何系统的原生文件格式)、3DM(Rhinoceros软件文件格式)和PIX(Roland Picza格式)。
Roland公司的Dr. PICZA 3?软件能够对复杂形状物体的旋转扫描以及定向扫描进行精确控制。数据可以导出为STL、3D-DXF、Polyline、点云以及PIX格式。
Roland LPX EZ Studio和Dr. Picza 3系统要求
操作系统
Windows Vista?(32位版本)、Windows? XP(SP2或更高),或者
Windows? 2000(SP4或更高版本)
CPU
推荐使用英特尔? 奔腾? 4 2.4 GHz或更快速度的处理器
内存
推荐512 MB或更多,Windows Vista?系统建议使用1 GB或更高内存
显卡/图形卡
EZ Studio:建议1024 x 768分辨率16位色彩(高色彩)或更高配置(建议使用与OpenGL 1.4兼容的视频卡)Dr. PICZA 3:建议800 x 600分辨率16位色彩(高色彩)或更高配置(建议使用与OpenGL兼容的加速器板)
安装所需可用硬盘空间
EZ Studio:最低100 MB
Dr. PICZA 3:最低20 MB
Pixform? Pro II系统需求
作业系统
Windows Vista? 旗舰版/商业版/家庭高级版/家庭基本版(Service PARC k 1,32位或64位版)或Windows ? XP专业版(Service Pack 2或x64版)/ 家庭版(Service Pack 2)
CPU
英特尔?:建议3.0 GHz双核或以上
AMD:建议Athlon? 64双核或以上
内存
建议2 GB
显示器
1280 x 1024分辨率,32位真彩色
图形卡*
OpenGL 2.0,NVIDIA GeForce 6600或更高,或者ATI Radeon X1650或更高
软件安装需要的可用硬盘空间
建议10GB以上
兼容显示卡
品牌 型号 附注
ATI:
Radeon 9600 XT
Radeon X700
Radeon X1650
Radeon X1800 GTO
Radeon HD2600 XT 256MB
Radeon HD3870 512MB
FireGL Z1
FireGL V3100
NVIDIA :
GeForce4 Ti 4400
GeForce FX 5200
GeForce FX 5500
GeForce FX 5600
GeForce FX 5600 XT
GeForce FX 5700
GeForce FX Go 5200
GeForce FX Go 5700
GeForce 6600
GeForce Go 7400
GeForce 7800 GTX
GeForce 8800 GTS
GeForce 8600 GTS 256MB - SLI (Scalable Link Interface)
GeForce 8800 GT 256MB
GeForce 8800 GTS 640MB
Quadro FX 500
Quadro FX 540
Quadro FX Go 1400
Quadro FX1500 256MB
Quadro FX 3500
Quadro FX 4500
使用Quadro系列显卡时, 请把应用文档设定成SolidWorks
Others: Wildcat VP870 GL2
Intel 915GM
[不支援以下显卡]
ATI Mobility Radeon 7000 IGP DDR
注: 当做用ATC Radeon系列显卡遇上全景或旋转问题时,请在 Catalyst Control Center对话框中的 3D > Standard Settings 栏移除''Use Custom Settings''选项, 并把游标滑动至左边。如错误持续, 请移除 3D > Anti-Aliasing 栏中的''Use Custom Settings''选项。
::: 应用范围 :::
适用于逆向工程、造型设计、3D扫描 存档、复杂形状捕捉、损伤评估、数字模型和实物模型制作、多媒体内容制作、包装设计、快速原型设计以及人体工程学研究等诸多领域。
::: 技术特征 :::
采用无接触式红色激光束和高品质光学元件对物体进行捕捉
通过USB接口把扫描仪 与电脑连接,系统会自动安装扫描软件,然后就可以开始扫描
::: 产品规格 :::
规格 Roland LPX-1200RE 3D激光扫描器
工作台尺寸: 直径 130毫米 (5")
最大扫描范围 平面扫描: 宽度 130 mm (5"),高度 203.2 mm (8")
旋转式扫描: 直径 130 mm (5"),高度 203.2 mm (8")
扫描解析跨距 平面扫描:
宽度方向 0.1 至 130 mm,高度方向 0.1 至 203.2 mm
旋转式扫描:
周长 0.18 至 3.6 度,高度方向 0.1 至 203.2 mm
重复精度:
±0.05毫米(这个数字是根据 Roland DG制定的标准扫描条件)
台面最大载重重量: 5 kg (11 lbs.)
激光 波长: 645 - 660 nm
最大输出:
少于 390 ?W (激光发射器内部最大输出功率是 5 mW)
传感器: 非接触式激光传感器
扫描方式: 点波束三角测量
运行速度 运行速度: 9 rpm
激光头转速: 4.48 rpm
激光头移动速度: 7.58 mm/sec.
介面:
USB (遵循标准的 1.1 修订版本)
电源 专用AC适配器 输入: AC 100 至 240 V 10% 50 / 60 Hz 1.5A
输出: DC 19 V, 2.1 A
功耗: 大约 20 W (包括 AC 变压器)
体积:
443 [W] X 396 [D] X 609 [H] mm (17-7/16 [W] X 15- 9/16
[D] X 24 [H] in.)
净重: 35 kg (78 lbs.)
工作环境 温度:
10 至 40?C (50 至 104?F) (25?C [77?F] 或推荐更多)
湿度: 35 至 80% (无冷凝)
附件:
AC 变压器,电源线,CD-ROM,黏土,使用手册,Roland LPX EZ Studio 和 Pixform Proll
* 切勿使用 USB 集线器
