不再让耗材报废,eSUN易生将发布多功能3D打印线材储料盒eBOX
09:40
你平时都是如何对待你的FDM 3D打印机耗材的?是不是将它们一盘盘的堆在机器旁边,还是挂在机器外面?
但事实上,长期将FDM 耗材暴露在空气中,材料会吸潮,落满灰尘,还会变脆,影响使用。如何才能将你心爱的3D打印耗材完美保存?
2017年11月2日,南极熊获悉,为了解决这一问题,eSUN易生即将在德国法兰克福Formnext2017展商发布一款最新产品:多功能线材储料盒eBOX!
△多功能3D打印线材储料盒eBOX
eBOX是一款能对3D打印线材进行加热干燥、称重和兼具防潮防尘的产品,内置干燥剂,给3D打印线材提供供干燥的存储环境,避免线材暴露在空气中吸潮吸尘影响打印效果,让3D打印线材可以保持各种性能。另外通过称重功能,使用者可以实时查看线材余量, 大大便利了打印工作。
3D打印工作者在使用3D打印线材时存在以下痛点:
一、容易吸潮,打印出故障
3D打印线材由于材料的特性有些材质非常容易吸潮,恰巧多数使用者在使用线材时一般会直接暴露在空气中,导致线材潮湿。尤其是PC、尼龙、PVA等吸湿性较大的线材,因为储存不当线材水分超标,打印效果不佳甚至打印失败。
有些线材价格过高,在使用精度、性能高要求的打印应用领域,凡潮湿后极易造成多种打印故障,例如线材脆短、底板粘不住、翘边、断裂分层、产生气泡与异味等情况,这样也给使用者带来了极大经济损失。
二、不合理存放,吸尘打印有杂质
当前市面上大部分打印机未设置专业料仓用于线材储存,多数采取轴挂式存放,既直接将耗材盘内孔挂在一根轴上。如果线盘过满,随着打印机地不断进料,线材也是非常容易缠绕在料架上。
另外,长期暴露的线材也极易粘黏灰尘,打印品会时常出现有杂质、黑点等情况,有时还会在打印过程中出现堵塞喷头。
三、计重不便,无法精准测量
通常3D打印使用者在打印前,预备称重设备是首当其冲的事情。使用者通过切片软件精确计算模型所需线材重量,最传统的测量方法便是使用称重仪器,再由人工核算剩余耗材质量,较为麻烦。
有些甚至会采取预估的方式,导致计算不够精准打印失败,或是为了防止打印线材量不足过多预估,打印后的余量直接扔掉,十分浪费。
eBOX针对上述痛点,为了提升用户体验,eSUN易生推出这款eBOX多功能3D线材储料盒,eBOX具有以下功能:
防潮防尘 | 加热干燥 | 称重
※无中心轴料架放置,防线盘缠绕;
※密封式保护,全面防尘无杂质,内设干燥包专用槽,方便循环利用;
※自由设置烘干加热时长及加热温度,实时检测盒内温度;
※自由设置空盘重量,调试克/磅双单位称重,实时检测剩余材料重量;
※使用LED背光液晶屏,可自动熄灯省电;内置充电电池,随时检测剩余线材量;
※自带防滑脚垫。
有了eSUN易生的eBOX,再也不用担心3D打印线材储存、烘干、称重等问题啦!
只要使用eBOX进行线材储存,即便是开封几天后的线材也能通过eBOX进行加热干燥继续使用,大大减少经济损失,让打印工作轻松便捷起来,极速提升打印体验。
上一篇:3D打印笔厂商请明星当代言人、做视频剧,迈睿想做什么?
下一篇:上海硅酸盐所等制备出3D打印仿生莲藕支架
