哈尔滨工业大学冷劲松团队:形状记忆聚合材料及其4D打印在生物医疗领域的应用
3D打印盲盒直播
10:59
哈尔滨工业大学冷劲松先生展示,形状记忆聚合材料及其4D打印在生物医疗领域的应用
冷劲松:尊敬各位评委、各位老师大家上午好!
首先介绍一下我本人和我的团队,今年刚刚当选欧洲科学院院士,欧洲科学与艺术院院士,我们团队哈工大老师7、8个人。汇报一下4D打印技术,什么是4D打印呢?咱们大赛是3D打印,3D就是打印复杂结构,4D打印完结构可以变形。
我们有一个普通的结构,打印之后可以改变结构的形状,美国科学家2013年提出来,比如说穿了一个裙子,你打印的裙子跟我的裙子看着一样,我加一个电磁光热可以变形,裙子格变形不撞衫。
形状记忆材料
什么是形状记忆材料,这种材料加热后自己可以变形。搞生物医学都知道聚合物,比如高分子材料。但是我们的材料跟普通聚合物不一样,当对其加热使其达到玻璃化转变温度时,材料可以产生可回复的形变。
形状记忆聚合物的软硬能够随温度变化,低于转变温度材料是硬的,高于转变温度材料变软,材料本身模量在高低温作用下变化200倍,材料具有两个特点,一个变形一个变软硬。
这个材料有哪些变形的方法呢?可以通过把它放在热水里面使其变形,也可以通电,用光照,用磁场和射频,以及在不同溶液里面使其变形。
我们在国际上首次把形状记忆材料做成打印线。这个材料跟传统的3D打印线外观是一样的。打印出来的结构表面看一样,但是一加热就变形,在磁场中可以变形、通电也可以变形,这个材料能够按照你需要的形状,通过电磁光热来改变形状。
举个例子,你看这是什么形状?认不出来。在水里面自己张开是一个金门大桥的形状。这是我们打印打出来的。当然你可以打印一些结构自己重构,让其在水里面展开。
4D打印形状记忆聚合物在生物医疗领域的应用
我们主要做心脏封堵器、血管支架、骨组织支架和4D打印外骨骨组织固定
这里举例讲下骨组织支架植入。骨组织支架植入这个应用市场很大。还有先天心脏病。支架在先天心脏病上的应用市场虽然不大,但是其对人类的社会意义还是很大的。国内很多企业我也不介绍了。现在植入的金属支架是依靠器械加工制备的。怎么实现其在生物体内的展开呢?靠金属弹性变形。除了金属支架,传统的可降解支架都是靠外界的力,靠气囊展开。我们现在做这个就不一样了。我们的材料通过自己变形进行展开,变形这一过程可以通过对形状记忆聚合物施加电磁光热来调控。同时形状记忆聚合物支架具有可生物降解性以及生物相容性,跟刘总介绍一样。
有血栓了可以放一个支架在里面,放进去之后加磁场可以撑开支架,我们做的国际上首个支架,不光能张开,张开之后把磁场去掉了,材料变的很硬可以承载,力学性能各方面满足原来要求。这一点我们已经有了广泛的实验论证。
再来讲讲气管支架,气管塌陷是瘪的。放一个我们打印的支架,在磁场作用下,这个材料有铁磁颗粒能自己形成气管支架。除了磁场,人体里面血液70%是水,如果不需要支架快速展开,其在血液里自己也可以慢慢展开。
骨组织缺损怎么办呢?可以打印一个定制化支架,在骨组织缺损里面让它张开。很重要的是支架张开之后可以控制6到7个月的时间使其降解。打印机可以打印骨组织支架,通过小的微创手术植入到缺损里面之后,施加磁场可以使支架展开。支架不光能展开,后续可以降解,也可以定制化。根据不同人体情况进行定制化的支架打印是很重要,因为不同人的血管厚薄以及骨组织缺损大小都是不一样。
这是心脏封堵器。先天心脏病瓣膜缺损,怎么办呢?医院用的,进去一个导管把金属支架支开,金属封堵器在人体待一辈子,不光受人体各个方面影响,金属离子析出,对于心脏生长有影响。我们国际上有一个专利,封堵器用形状记忆聚合物做的,在水里面张开,控制它长好之后,6到8个月一年时间再长一点可以降解。后续可以做药物释放,有一些胶囊药可以释放出来。
这个做外骨固定。骨折打石膏,用我们这个东西放进去之后,如果关节折了之后,我们加热变暖可以来回动,等你动完之后温度一降就固定住了,你骨折加热了,这个东西变弯抠在手上,把温度撤了,把外力撤了,你把它固定住,到了医院拿吹风机吹自己可以开了。
我们现在相关的实验已经做到什么程度呢?细胞毒性及细胞相容性已经做完了。大鼠组织相关性已经做了。现在正在尝试将4D打印形状记忆聚合物用到猪身上。
总结
4D打印形状记忆聚合物解决了医疗植入器件的个性化定制问题。我们已经做出了血管支架、气管支架、骨组织支架、封堵器、外骨骼固定等等。我们学校在航天航空方面有着许多研究,未来可以用我们的材料代替卫星铰链结构直接实现帆板展开。
柔性电池在空间中的展开是一个很重要的问题。现在是采用什么方法?用绳子和电机把卷曲的电池板摊开。形状记忆聚合物可以很好的代替这种机械结构。我们把柔性电池薄膜用我们形状记忆聚合物卷上,在地面卷了之后,你需要的时候对形状记忆聚合物加热使卷筒结构张开。张开之后形状记忆聚合物马上变硬了,这样又回复了其承载能力。这种结构我们简称为形状记忆聚合物铰链。我们这一方案能解决卷曲、展开、钢化一系列问题。
形状记忆聚合物铰链这个东西在2016年在卫星上应用载轨两年了,后续也将在火星上应用,我们这个团队主要研究方向中,形状记忆聚合物在航空航天中的应用是一个重要的课题。到目前为止,我们研发出了一系列聚合物材料。生物医学材料转变温度37度,跟人体温度差不多,航天航空温度200度,空间环境温度本身就高,材料变形温度要到250度,否则环境温度到170我就变形了。
我们免费对国内外好多研究院所提供自制的形状记忆聚合物打印线,但是目前没有产权化。
我们做了气管支架完成这些实验,目前航天这方面准备要产业化,生物医学这方面还没有,希望今天跟生物医学、药监局、医生、投资机构的人来谈未来怎么应用,巧妇难做无米之炊,人工智能要有一个物质基础,我说话必须有东西,结构和材料是物质基础,我们特点是材料,打印技术我们也在做,我们主要是材料和结构。
与传统的3D打印相比,4D打印具有独特的可控形变优势。我的汇报到此结束!
专家点评
裴国献:冷教授,我觉得这个工作非常有价值,您刚才提的几个病例、用的方位我们都有体会,形状记忆合金80、90年代骨科临床做的非常多了,做的最多是长海医院张教授,你这个工作,你谈了4D打印,那么与3D打印,与传统形状记忆合金有什么不同。
冷劲松:它不是合金是聚合物,能降解是聚合物的不同之处,传统心脏支架都是金属,什么是聚合物,塑料杯子就是聚合物,我们做的不是形状记忆合金,是形状记忆聚合物,聚合物本身可以降解,跟可降解材料一样,我们材料除了可降解功能求可以自己控制变形。
我们把聚合物加上纤维做成复合材料之后,控制磁场控制使其变形。4D和3D的区别是,3D打印东西是打印复杂结构,4D是你打的复杂结构能变成你需要的形状。形状记忆合金金属也可以变行,但是没有办法将其3D打印,并且记忆金属降解非常难,我们的特点一个是聚合物可以变形而且是大变形,记忆合金变形量8%到12%,聚合物600%,聚合物跟金属不一样可以降解,金属怎么控制它?金属在人体血管里靠超弹性自己弹开。聚合物控制方式很多,我们可以加热放在热水里面,可以加磁场,可以光照,可以放在人体血液里面,人体血液70%是水,温度不变,水自己可以让它变形,就是这个材料可以变形。
裴国献:骨头那一块你的思路特别好,采用微创的技术植入进去,里面经过体内温度变化可以膨胀,但是骨缺损修复一定要支撑,膨大之后。
冷劲松:承受力没有问题的,我们文章已经要发表了,我们也做过力学性能实验,跟金属骨组织支架相比是没有问题的,同时我们这个结构设置成多孔的结构。
裴国献:我不是挑毛病,我提一下,撑开以后有力学强度不行,骨细胞长进去,核材料怎么样,这个你们要做。进去以后材料支撑自身细胞的生长这个你们要关注。
冷劲松:您说的对,我们的材料跟细胞兼容性、生长正在做这个东西,而且现在我们有一个好处,这个上面可以载药,让药释放出来。
裴国献:我说什么意思,我们也在做这个方面的研究,不是你们这个方面的材料,最后细胞一定要长进去,最后长的一定是自己的骨头融合非常好,这样将来强度才能形成自己的骨骼,医学强度性能才能真正实现。
冷劲松:这个是可以降解,最后不是在人体。我们研究可以控制降解时间、降解速度,长好了再降解。
韩倩倩:我觉得在变形创新性还是比较强的,我想问这个材料主要成分是什么?
冷劲松:我们做很多种材料,像航天环氧、聚氨酯、聚乳酸我们都做,我们做了很多种不同类型的材料,这些材料多有降解功能,因为形状记忆聚合物不是一种材料是一类材料,像记忆合金是一类的材料。
韩倩倩:具体到某一个具体产品的话,针对这一种材料具体是什么,降解过程,降解速率、体内和体外降解产物要说清楚。
冷劲松:我们都做了,包括细胞兼容性、小鼠实验都做了,包括细胞生长,您说的降解速率实验都做了,现在做一点动物实验。
韩倩倩:因为对于产品来讲它的安全性也是至关重要的。
冷劲松:我们现在已经前期毒物性实验都做完了,我不是搞医学,和别的医院合作,现在找一个小鼠过来,马上做猪的实验,因为气管支架要做猪的实验,后续因为跟哈尔滨医院合作,您说的这个问题非常重要,我们在前期这些事都已经做过实验了,要不也不敢做后面的实验,材料前期不解决了,后面不要去做了。
韩倩倩:刚刚您提到这是一类材料,在您的工作当中,您觉得最能先走到一个所谓临床阶段是哪一种?
冷劲松:聚乳酸、聚氨酯、(聚己内脂)都差不多,材料毒性没有问题了,力学强度各方面还是不太一样,不同支架地方用的不一样。这三种都可以了。我们集中在材料,我们可以卖材料,你买过去之后你爱打什么打什么,我们学生[url=]打[/url][j1] 印过心脏、[url=]打[/url][j2] 印过肺,然后变形。能做的东西很多,生物只是我们刚开始,航天卫星上量很大,不像个人一个一个支架来用,比如说航天五院,100颗卫星,一下产值几个亿,因为航天国际上只有我们能做,我们首次在高轨道卫星用了,美国现在也没有,生物医学我们现在看好,我为什么做封堵器,封堵器解决一些社会问题,支架效益是高但是也在做,因为小孩用一个东西在里面很难受。
裴国献:千万不要忽视医疗市场。你这个工作特别有价值。
冷劲松:这个需要投资机构大量投入烧钱才行,我们学校能往这做已经很不容易了,我们学校航天是全产业,从材料到力学结构,中国高校找到我们这样很少,医学往前做,但是后续需要有各方面来合作做这个事。
周赛:我问一个比较简单的问题,刚才看你的材料遇热导电磁场会变形,如果反过来说遇到冷是不是变回去了。
冷劲松:第一个问题现在这个聚合物有两种,一种就是我们让它变形之后回不来了,不会回来了,加到30度变形了,你再30度它也回不来了,这种材料只能单向变,回不来了。
周赛:用到医学想象力空间很大,这一块往下推的情况下,选择医学某一个领域深度挖掘。
冷劲松:我们也在做乳腺支架。乳腺支架放进去之后可以撑开。第一能变形,第二能可控变形,温度降了变硬了,变刚度了可以承受力。
张希波:这个材料和技术非常好应用到航空航天,你们原来技术研究当时诉求的方向,现在应用在新的领域,今天谈在生物医疗方面的应用,在这个领域的应用,你们想先应用到气管支架也好,包括骨组织支架也好,血管支架也好,你们认为能够快速先应用到哪一个领域。现在目前有没有跟一些医院和教学医院有一些协同的创新实验。原来你们可能是一体化的研究,契合度很高,现在把新的技术和材料应用到新的领域,诉求痛点都有,有不同的方式方法在解决,你们迎着需求去了,是不是在可行性上,快速进入到哪一个具体领域。
冷劲松:我们觉得外骨固定,相对比体内容易一点,我们从外骨固定的角度快一点的应用。体内支架也能弄,但是要做很长时间毒性实验,人体实验学校只能做几例,后续有一些机构进来做,否则做不了这个工作。但是我认为这个东西将来从医学领域讲,这些东西从原理上后续都可以,因为它是提供一个新的方向,能让你原来的东西动起来,这个东西我们在国际上,现在国外一些研究院所也在做,国外大的公司雅培也可能在做,但是没有公开过,所以中国这方面要快速投入的话可能有一些成果。我认为外骨容易一点。
冷劲松:我们学校跟公司不一样,我们80多个人忙不过来。你想想能做的都可以做,医学的话需要跟一些企业、大学、医院来广泛合作,现在跟哈尔滨医院合作,现在在做一些小动物实验。
曹尔宁:发展的方向,我想探讨作为院校尽快想到商业化的模式,这样才能吸引社会投资参与进来。必须要集中精力发展出一个可以商业化的产品,然后再逐渐推广。
冷劲松:谢谢您说的非常对,航天准备要先落地,我们上过天做过验证了,医学我们在往前在做。那么多学生不能做一个,做一个毕不了业了,一个学生只能做一个支架,别人再做就得换别的材料了,后续怎么应用后面再研究。
上一篇:广州市永尊饰品:高科技陶瓷结合贵金属增材制造在时尚、文创和智能产业中的创新应用
下一篇:安阳第三医院:数字化胫骨高位截骨泰勒式架外固定牵张成骨治疗膝关节骨性关节炎
