德国DyeMansion联手云尚智造在中国区提供打印成品后处理上色解决方案
后处理
2019
03/14
09:08
对于SLS激光烧结打印成品来说,色彩是它的一大痛点。而在2019年TCT亚洲展上,自动化后处理提供商DyeMansion为SLS 3D打印部件提供了完整的RAL光谱后处理彩色上色解决方案 。DyeMansion的首席执行官兼联合创始人菲利克斯·埃瓦尔德(Felix Ewald)表示,“从一开始,我们一直致力于提供标准化的色彩。”
总部位于德国慕尼黑的 DyeMansion 公司致力提供多样化的高容量精加工系统,通过轻松的 Print-to-Product 工作流程,将原始3D打印聚合物零件转化为高价值的消费品和工业产品。DyeMansion 以其强大的精确染色能力以及规格最为精准的高品质精加工技术,一跃成为增材制造精加工系统领域的全球领导者,赢得全球四百多位客户的信赖,其中包括眼镜、汽车、零售、医疗和运动 器材等行业的诸多龙头制造商。
SLS中使用的聚合物粉末主要是白色,灰色或黑色,DyeMansion研发的PolyShot Surfacing(PSS)专有喷砂工艺,可以为SLS和MJF 3D打印部件进行着色和提升表面质量。任何部件,无论复杂程度如何,都可以引入PSS系统,并在几分钟内完全着色和涂层。该系统采用 RAL是一种配色翻盖,在欧洲完整的RAL图表共识别1,625种颜色,而RAL classic则是由RAL GmbH于1927年发明的40种颜色的集合。
Prototype Projects董事总经理Justin Pringle表示,“对于原型项目和我们的客户,现在可用于我们的新型DyeMansion系统的全系列RAL颜色,为使用SLS工艺的增材制造和原型设计开辟了新的途径 “此外,”在没有颜色限制的情况下,这种使用DyeMansion系统的打印到产品工作流程将SLS流程提升到了另一个层次。“
技术弥补制造环节的空缺
DyeMansion 技术覆盖零件后加工流程的 每个环节,可帮助客户将原始 3D 打印聚合物零件转化为高价值产品。支持所有主流的工业粉床 3D 打印系统,包括EOS、HP、3D Systems、 Prodways 或 Voxeljet 的 HSS(高速烧 结)技术,可用于高端太阳镜和关键汽车零件等各类产品的大规模生产。
优点
工作流程即插即用
工艺可重复
可任意选择颜色
单件成本低
工作流程
DyeMansion 提供多种自动化、高产的清洁、 PolyShot Surfacing 及染色解决方案,可轻松针对不同客户的增材制造工业产品或消费品等各种零件进行精加工处理。这种三步 式工作流程可弥补制造环节的空缺,实现从原型或小批量制造到大规模生产等各种 规模的加工生产。
第1步 清洁
10 分钟内完成自动化防损清洁
节约人工和成本,缩短交付周期
轻松完成零件处理
△DyeMansion Powershot C
第 2 步    表面处理
自动化的 PolyShot Surfacing (PSS) 工艺
增强表面防污耐刮擦性能
提升染色质量和产品观感
△DyeMansion Powershot S
第3步    染色
自动为聚合物零件染色
可任意选择颜色
颜色持久,耐紫外光照射
使用墨盒,染色过程干净清洁
DM60 储柜:黑色可重复使用(5 次)
△DyeMansion DM60 + DM60 储柜
清洁
实现粉材聚合物零件的高效清洁。
降低成本,缩短交付周期
单次运行时间约为 10 分钟,处理能力相当于四个手动喷粉柜。这一自动化的零件清洁工艺可降低成本、缩短交付周期,同时提高生产力。
使用灵活
Powershot C 可自动清除多数零件上的多余粉末,同时也支持对大型或复杂零件进行人工喷粉,提高了使用的灵活性。
防损减耗
产品采用专有喷嘴设计和高稳定性转篮,可在保证稳定清洁效果的同时,避免零件风险。这一工艺将为均衡染色等后续加工工序奠定基础。
清洁彻底
集成的电离喷嘴可彻底清洁零件上的粉末。同时,定制的旋风分离器可将粉末与玻璃砂彻底分离,作业仓也可在每次运行后自动清洁。
表面处理
DyeMansion 的 Powershot S 设备搭载 Polyshot Surfacing (PSS) 技术
提升零件性能
Powershot S 采用的 PSS 工艺可确保零件的表面均匀性,提升零件的观感与性能。该工艺可增强零件的耐刮擦性,提升表面光泽度,进而提高染色的均衡度。
适用所有几何结构
产品方便快捷、经济高效,适用于所有几何结构。PolyShot Surfacing 工艺可触及零件的几乎所有区域,处理周期约为10分 钟,且不会去除任何材料。
工艺周期:10 分钟 消费品制造的关键环节
DyeMansion 的Powershot S 备搭载先进的 PolyShot Surfacing (PSS) 技术,可对脆弱多孔的聚合物零件进行有效处理,封住材料微孔,提升表面质量,增强表面耐久性,满足眼镜等高价值 3D 打印消费品行业 的需求。
定制附加功能为满足粉材增材制造塑料件的加工要求,我们为 Powershot 产品增加了部分附加功能。
– 可拆卸转篮,用于提升使用灵活性
– 不锈钢喷粉柜
– 特殊工艺周期
– 专用内衬,用于保护零件和喷粉介质 – 小型剩余粉末和喷粉介质
   收集器
– 专用涂层过滤器
深度染色
即插即用系统
DM60 系统使用方便,染色效果均衡,可满足高价值终端产品的需求。只需放入零件、选择墨盒并点按启动按钮,即可开始染色。
增材制造领域最佳染色质量
我们的染色解决方案经过专门的优化处理,适用于 PA11/12、TPU 及 Alumide 等粉质材料,确保染色质量是目前市场上的最佳质量。染色后的塑料件抗紫外光、耐水洗、持久不褪色、对皮肤无伤害。
清洁染色
我们采用的墨盒设计可实现无接触式清洁染色,无需人工处理染料。共有四种不同尺寸的墨盒可供选择,染料容量从 10 升到 50 升以上不等。集成的清洁程序可确保材料迅速着色。
不增加材料层
染料在水浴环境中借助化学反应渗透至塑料内部。在热量和压力的作用下, DyeMansion 染色工艺可保证染料均衡渗透,渗透深度可达约 0.2mm。我们先进的染色工艺不增加任何材料层,表面着色均匀。
大量 RAL 颜色与任意 自选颜色
我们可根据客户需求,提供大量标准RAL颜色 及 DyeMansion 标准颜色。此外,我们也可根据客户需求,开发潘通颜色、其他色彩系统的色调及任意自选颜色。
应用领域与客户群体
我们面向工业、医疗和消费品应用领域提供品质出众、稳定可靠的表面加工及全系列色彩染色,可满足客户的大规模生产需求, 并因此赢得了四百多位客户的信任,帮助他们交付创新的高价值高端产品和关键的汽车零部件。
北京云尚智造科技有限公司
北京云尚智造科技有限公司致力于解决三维数字化制造方案,现正式签约世界上最具影响力的3D打印上色解决方案供应商德国DyeMansion集团,成为其中国区授权代理商,为中国3D打印行业发展助力!北京云尚智造科技有限公司总部位于北京朝阳区,目前针对该产品诚招各地区各行业合作伙伴,2019年将在全国建立4个3D打印上色服务中心,希望与更多的合作伙伴共同开拓市场!如果感兴趣,请联系致电13910968151。
