Stratasys携手陕西非凡士在6月份发布了准工业级3D打印机新品F120。它是Stratasys F123系列的第四款产品。Stratasys一直以来领导着全球专业级FDM技术3D打印市场,拥有众多核心专利,F120的上市,给中国专业用户带来新的选择,在Stratasys的产品线中价格定位最低,也成为Stratasys品牌旗下的入门之选。接下来,将会为大家带来首次体验F120 3D打印机的操作感受分享给大家。
打开包装看到F120 3D打印机时,整个外观会给人眼前一亮的既视感。因为整个设计简单大方,外壳机身采用黑色,彰显高端。此外,这款设备采用了全金属钣金框架结构,全金属结构也让这款F120的重量达到了124 KG,在打印过程中稳如磐石。整机的尺寸也达到了:889mm*870mm*721mm。整个质量也在大部分的桌面机打印机中也算比较重,这方面也展现出F120的用料比较足。在耐用性方面绝对不容置疑。
值得一提的是,包装箱里除了F120打印机之外,还有打印托盘一盒,里面装有16个托盘,ABS 耗材一卷,大约有4KG,SR-30 支撑材料一卷,也是大约4KG。当然,随机赠送的还有一个SU 工具包,里面包含了美标电源线 1 根、 欧标电源线 1 根、 蓝色水口钳 1 把、蓝色网线 1 根、 10 倍放大镜 1 个。也都是在3D打印过程中常用的一些工具。还是比较贴心的。
好了,介绍完大概的包装之后,我们接下来就要真正的去体验3D 打印机的非凡体验吧。先来看看F120的静态照吧:
下来,我们就准备开机啦。在开机之前,需要将打印耗材和支撑材料安装完毕。
安装完毕之后,我们就要开机了,开机之前还要从工具包里面拿出电源线,接通电源线。
我们在操作面板按下电源按钮。下来我们就介绍一下F120的系统操作界面。
操作界面
整个操作界面还是比较简单的,左上方为电源按钮,左下方为2个USB接口。右边整个为触屏操作区域。我们就此开机,简单的为大家介绍F120的操作功能。
开机完成后,显示屏最左侧显示的有四个菜单按钮,分别是主页、队列、耗材、设置。我们为大家一一介绍。
主页:显示的为F120现在打印的模型剩余时间以及打印文件的加载。我们可以在这个页面查看到当前打印模型的剩余时间以及存储的打印模型文件。
队列:此界面显示的为预打印的模型的文件队列,在此界面可以对预打印的文件进行排序和编辑。
材料:这个按钮是查看耗材的使用情况。通过此界面,我们可以看到耗材的剩余量。耗材氛围打印耗材和支撑耗材。
设置:这个界面主要为F120的系统设置功能,分为6个功能:
1. 第一个按钮的功能为系统参数设置按钮,里面包含了保留上一次作业、零件放置、第一次的材料等功能,我们都可以通过此按钮进行设置。
2. 第二个按钮的功能为喷嘴校准的功能和触摸屏校准,我们主要用到的为喷嘴校准,里面包含了自动校准和手动校准功能。
3. 第三个按钮的功能为维护按钮,我们可以通过此按钮查看一些打印机系统参数。例如,打印尺寸,打印温度,系统版本等。
4. 第四个按钮为网络连接设置按钮,通过此按钮,我们可以选择有限连接或者无线连接等一些网络连接的设置。其中有线连接支持:TCP/IP协议(最低速度为100Mbps),100 base标准以太网协议,RJ45连接器。无线连接支持:IEEE 802.11n/g/b;身份验证:WAP2-PSK/802.1x EAP加密:CCMP、TKIP。
5. 第五个按钮的功能就比较形象:F120的关机按钮,此按钮还包含了重启功能。
6. 第六和按钮为打印室内的灯光控制按钮。
介绍完F120 3D打印机的操作界面之后,整体的操作步骤、界面还是比较简单的,功能也非常实用。下来我们再来看看F120的参数表:
黑科技“加身”,打印亦无虞
所谓“外观看颜值,内在看核心”。在看完整个设备的外包装和外观后,接下来需要看看F120 3D打印机的“技能”有哪些了?
自动喷嘴校准
相对于品牌3D打印机,我们知道很多玩家都在自行DIY 3D打印机。但是,由于成本原因,这些3D打印机没有自动喷嘴校准功能,需要手动进行校准,这对于菜鸟来说,是一项挑战,因为一旦打印床没有设置好调平,就会影响后期的打印效果。。但是F120配备自动喷嘴校准功能,对于菜鸟来说,省却了麻烦。对于老司机来说,也省却了时间。无论是菜鸟,还是老司机,这个功能都大大方便了使用过程中的操作性。
24*7连续打印
除了自动喷嘴校准之外,这次F120打印机还经过了250个小时的连续打印测试,可以放心,安全的保证模型的打印工作。
双喷头,可打印水溶性支持耗材
F120 3D打印机是一个双喷头打印机。双喷头的好处是,还可以打印水溶性耗材,用作打印模型的支撑。首先,F120 3D打印机支持打印耗材为ABS-M30™和ASA热塑性塑料。这类工业级材料具有的强度、耐用性和光洁度满足成型、制造等各种3D打印需求。而水溶性的支持材料为SR-30 支撑材料。这一点,我们还进行了测试。在测试过程中,使用水溶性耗材打印的支撑很容易去除,而且还不会在模型表面留下支撑痕迹。减少了打印模型因为去除支撑材料时,导致模型受损。而F120打印机则完美的解决了这一问题。
打印软件
说完硬件,我们在说说软件方面。Stratasys F120 打印软件支持GrabCAD Print。实际操作了一下,还是比较方便的。可以直接在CAD文件的基础上进行打印。GrabCAD Print使您能够直接在习惯的CAD格式的基础上进行3D打印,从而节省了花在转化和修改STL文件上的时间。当然,GrabCAD Print还支持打印预览功能。强大的预览功能使您能够预先看到自己模型的打印效果、托盘以及切片等详细信息。这样您可以在打印之前进行必要的调整。
GrabCAD Print还有组织打印队列的功能。可以让大家在已知机器性能的基础上优化打印任务列表,估计3D打印作业时间。GrabCAD Print还有监控材料功能。可以让我们轻松掌握每台3D打印机的耗材情况,更便于大家及时准备耗材。
打印完成后,我们把模型从打印室中取出来之后需要浸泡在水溶液的清洗槽里。等支撑材料完全水溶后,就获得了我们所需的打印模型。
总的来说,F120 3D打印机不管是从外观颜值,还是从功能设计上,都算的上性价比蛮高的一款设备。打印的模型效果也很棒,值得推荐。
