微点胶设备制造商nScrypt推出6轴3D打印机
3D打印新品
2021
03/04
11:27
2021年3月4日,南极熊获悉,微点胶设备制造商nScrypt公司,利用他们开发的新型3Dn-Axis Factory in a Tool(FiT)3D打印机实现了6轴3D打印。
3Dn-Axis配备了nScrypt的全系列专用工具头,包括SmartPump微点胶工具、nFD材料挤出工具、nMill铣削和抛光工具以及nPnP360取放工具。因此,这款综合性的3D打印机非常适合复杂功能器件的生产,在集成电子、传感器和射频通信设备方面都有潜在的应用。
△系统的换刀器可以用来切换不同的刀头
nScrypt的首席执行官Ken Church表示:"我们发现,只用XYZ三轴打印并不能满足客户的需求。 客户希望进行成品的精密数字化制造,将电路和电子元件,比如传感器,集成在头盔和其他可穿戴设备中,或者在弹丸、无人机、医疗设备中。"
△新的3Dn-Axis是基于之前发布的3Dx-700,图片来自nScrypt
使用nScrypt进行微点胶
nScrypt公司的3D打印机种类繁多,包括3Dn系列、3Dn-DDM系列和nRugged系统。每台机器都与公司的工具头套件兼容,这使得它们非常适合电子设备的3D打印。已经上架到全球3D打印产品库https://product.nanjixiong.com
利用nScrypt的刀具更换系统,FiT 3D打印机能够在每个专用刀具头之间无缝切换。这样一来,nFD工具可以用来3D打印电子设备的聚合物外壳;SmartPump可以用银色墨水打印导电线路;取放工具可以用来组装各个组件;而铣削工具可以为用户提供高质量的表面处理。现在,新的3Dn-Axis可以在6个轴上实现所有这些功能。
在3Dn-Axis上进行6轴3D打印
在标准的线性XYZ平面之上,nScrypt的新FiT系统还具有三个额外的旋转运动轴。RS轴用于旋转刀头,RT轴倾斜刀头,RR轴旋转打印床。
通过下面这张测试件的图,我们可以看到nScrypt系统的打印能力。左边的图片显示的是一个3D打印的聚合物部件,由两个不同的部分组成。右边的图片显示了一个3D打印的热塑性塑料底座,然后将导电的银色墨水图案注入到弯曲的表面。
△使用3Dn-Axis 3D打印的测试部件,照片来自nScrypt
Church补充说:"我们的3Dn-Axis Factory in a Tool解决了两个问题:能够3D制造完整的产品,比如功能良好的电子设备,以及制造具有整体电子器件和精细表面的复杂形状。我们新的FiT使我们的客户能够超越XYZ三轴3D打印,实现真正的3D制造。"
今年,nScrypt使用FiT 3D打印技术为汽车研发公司Larsen Motorsports的最新赛车生产发动机部件。利用nRugged系统,Larsen能够用更耐用的制造密封圈取代其新型 "Gen 6 "喷气动力汽车的燃油泵上的过时密封圈。
nRugged此前还向陆军部长Ryan D. McCarthy演示过,作为美国陆军的潜在生产工具。系统是为在恶劣环境下进行3D打印而设计的,并显示出在野外进行电子设备或生物活性绷带制造的巨大潜力。
nScrypt点胶3D打印技术:支持金属、电路、聚合物、生物打印
传统的点胶机,是一点一点往某物体上滴下液体,其实可以看做3D打印的一种。顺着此思路,把点胶机改装升级为3D打印机,会产生什么样的创新呢?
nScrypt 的系统可以打印金属、电路、聚合物、生物细胞等差异性非常大的材料。
1998年,研发公司Sciperio获得美国国防部“直接写入工艺制造太阳能电池”(Direct Write Processes to Fabricate Solar Cells,DARPA)资助,以开发用于包括太阳能电池在内的印刷电子产品的直接书写技术。随后是许多类似的政府资助项目,以及生物打印计划。在2002年,nScrypt从Sciperio分离出来,完全专注于微分配和电子3D打印技术。
如今,nScrypt已经销售几种直接写入系统,包括其Tabletop系统以及高端3Dn 300和500系统,所有这些系统均依赖于他们的SmartPump分配技术。
△nScrypt的SmartPump微分配材料电镜照片
SmartPump 是nScrypt微点胶在3Dn、DDM、BAT和SVA系列平台上的基础技术。这款数字控制的正压泵的专利阀门和nTip™ 笔尖(小至10微米),能够近乎完美地启动和停止(不漏液)粘度极高的材料,从1cP的纳米颗粒油墨到超过100万cP的片状浆料。它经过大量验证、使用寿命长,打印的线条小至15微米,点阵小至25微米。可以实现多材料3D打印,从而可制造智能和微流体设备。
3Dn-DDM,也被称为 "工具工厂"(Factory in a Tool,FiT),是一个预配置的直接数字化制造(Direct Digital Manufacturing ,DDM)平台,适用于微分配、3D打印(材料挤压)、微铣削以及拾取和放置、带有后处理选项。“将此类制造功能与机器视觉和扫描相结合,以进行Z跟踪和保形印刷,以及微分配和3D打印的能力,支持热塑性塑料、复合材料、导电金属和电介质的组合,结合自动化的PulseForge 1300光固化系统和用于切割或烧结材料的飞秒激光,nScrypt的FiT将3D打印结构与打印电子器件和贴片相结合,无需更换工具即可制作完整的打印电路结构(PCS),包括复杂的共形天线。
带直线电机的龙门平台
  • 标准型号:XY行程500 mm。可根据要求提供定制尺寸
  • 标准或高精度(10nm分辨率,500nm重复性,1微米精度)
  • 标准型号:Z轴行程150毫米,可应要求提供定制Z轴行程
带标准龙门系统的五角头
  • 微点胶
  • 3D打印(材料挤出)
  • 微铣削,钻孔和抛光
  • 取放
  • 激光加工,烧结和加热
  • 紫外线光子固化,制图和机器视觉
nScrypt的3Dn系列机器可以在柔性、刚性、平坦、弯曲、双曲甚至随机的3D形状上保形打印天线、电阻、电感器、电容器和互连器件。nScrypt的专利SmartPump  微点胶工具头可以用10,000多种市售材料打印无源器件。通过从10,000多种市售材料中进行混合、匹配、分层和图案化,设计工程师可以使用3Dn系列在柔性基板或任何形状的现有结构上打印传感器、天线、电池、电致发光照明和其他电子产品。这种能力使设计工程师能够在几乎任何柔性或现有结构表面上制造高度复杂的印刷电路。
编译自:3dprintingindustry
上一篇:eSUN新品——高透抗黄变类亚克力树脂【eResin-PMMA Like】已正式发售
下一篇:乐轩锐蓝陶瓷3D打印机销售和打印服务
2021-3-5 13:05:15 | 显示全部楼层
这是3D打印机定制电路板吗?嘉立创¥5。买这么个设备够做多少电路板的哈?
