3D打印已经变得越来越高效,已经从原型制造转向生产使用,材料方面也进行了迅速的适应;塑料工业的原材料也以越来越快的速度在3D打印中得到验证,因此当他们把3D打印作为一种替代的制造方法时,公司也能够使用相同的材料和供应商,生产技术和材料已可与传统制造方法相媲美,现在,重点不可避免地放在过程监测和质量保证上,这很可能是下一个主要的发展领域,在3D打印用于太空、铁路或航空航天工业终端产品的高性能聚合物时,过程监测的必要性更为突出。
3D打印与传统制造方法
聚合物最常用的制造方法是注射成型和机械加工。通过注塑成型,一次可以制作数千个相同的零件。这使得零件易于测试,从而易于确定零件是否符合规格。通过注塑成型,所制造的零件在各个方向上都是均匀且机械强度相同的。该方法针对所用材料进行了优化,并在多个测量点处监测工艺温度。注塑成型的强度是大批量生产的能力,但是由于每个零件都需要自己的模具来制造,所以它的安装成本很高。所有的变化往往需要一个全新的模具来制造。
加工聚合物时,零件是用大块材料加工出来的,直到零件加工成所需形状。机械加工适用于大致要加工的坯料的尺寸。坯料越靠近尺寸,去除多余材料产生的废料就越少。这为设计设置了一些限制,因此制造某些类型的零件非常昂贵。当使用高性能聚合物时,由于使用的原材料比工程聚合物更昂贵,因此浪费的多余材料造成的成本更为明显。
与机械加工相比,3D打印是一种加法制造方法,而机械加工是一种减法制造方法。3D打印提供了制造具有挑战性或传统方法无法实现的几何图形的能力。它还提供了按需生产零件的能力,因为单位成本与批量大小无关。通过增材制造,一次可以制造10个不同的零件,几乎没有材料浪费。这使得3D打印成为一种非常经济高效的制造方法。
在3D打印中,材料被熔化成细丝,形成所需的形状。各层之间的附着力是决定零件机械强度的最重要因素。因此,根据监测数据对打印过程进行监测和验证是非常重要的。缺陷很可能被困在零件内,这使得通过目视检查无法发现。目视检查零件时,只能看到表面。无法确定其中的材料是否已成功打印。
AARNI过程监测是如何工作的?
实际上,3D打印是非常不同的制造过程,因此必须针对制造方法优化过程监测。miniFactory是质量保证领域的先行者,其客户包括世界领先的材料制造商、研究中心和重要的OEM公司。我们倾听客户的需求,开发了AARNI过程监测系统。客户可以使用它来认证打印部件并验证其高质量。AARNI被设计与miniFactory Ultra设备相匹配。
在打印过程中,3D打印机每秒自动存储来自对打印过程非常重要的几个传感器的数据。打印完成后,3D打印机会自动将数据集定稿为可下载文件,用户可以将其带到计算机上。在计算机上,用户打开Aarni软件并将下载的数据集加载到软件中。根据记录的数据,Aarni将创建打印部件的渲染线框图像。使用它,用户可以逐行逐层检查零件。
该软件将直观地指出任何偏差,使他们容易发现。因此,用户不需要手动遍历整个数据集来发现零件中的偏差。默认情况下,Aarni软件具有自动预设功能,这使得它很容易开始使用。如果需要,用户可以创建自己的进程。在新材料的验证上,这也是一个很有意义的工具,可确保部件在批量生产的整个过程是无懈可击的。
该软件可用于同时检查一个或多个零件,从而能够同时认证更大的生产批次。AARNI显示所有关键打印参数,还可以添加打印材料的批号。有了批号,打印件就可以一直追溯到材料制造商的生产批次。最后,用户可以保存或打印A4大小的文档,其中包含有关打印部件的制造过程的所有重要信息,操作员使用这些信息来认证打印部件。因此,整个生产链都存储在一个文档中,就像传统的制造方法一样。
过程监测最重要的好处是什么?
1. 专业性
- 它可以确保打印以最佳方式完成,并且在打印过程中没有可能削弱打印部件性能的偏差。监测有助于防止故障部件的产生;
- 证明打印件或生产批的可能性,并提供打印件的文档信息;
- 提供打印部件的完全可追溯性,就像传统制造方法一样;
- 提高打印零件的可靠性。
2. 研究意义
- 查看打印过程中使用的实际参数的可能性,如填充物、喷嘴和腔室的温度以及材料腔室的相对湿度。
- 材料和参数对打印质量本身的影响,从而使用正确的数据进行所有的比较和研究。
- 对于新材料的验证,打印部件可直接与AARNI文件进行比较。了解如何针对所讨论的材料优化工艺。
miniFactory官网:http://minifactory.fi/
合作电话:15101090243(微信同号)
上一篇:90后入殓师3D打印遗容:让逝者尊严地离开下一篇:miniFactory Ultra 3D打印机成为东南芬兰应用科学大学AMAP项目主力
