3D打印肠瘘支架封堵肠空气瘘的疗效分析
牙科生物医疗
2021
11/12
15:43
作者:蒋运罡 黄金健 刘野 徐子岩 吴秀文 陈军 任建安
作者单位:东部战区总医院 全军普通外科研究所 南京大学医学院附属金陵医院
摘要
目的
评价采用3D打印技术制作的肠瘘支架对腹腔开放合并肠空气瘘(EAF)进行瘘口封堵治疗的效果。
方法
本研究为一项描述性病例系列研究。纳入标准:(1)接受腹腔开放疗法;(2)合并EAF。排除标准:(1)有两个或两个以上瘘口;(2)远端梗阻;(3)肠管狭窄超过50%。根据上述标准,回顾性纳入东部战区总医院普通外科2019年6月至2020年1月期间收治的17例腹腔开放合并EAF患者。通过窦道造影、CT重建和手指探查方式评估瘘口大小、瘘口周围肠管直径和瘘口周围肠管角度,基于评估数据设计并制作3D打印肠瘘支架,经瘘口置入支架。观察指标包括:(1)支架置入成功率;(2)置入后肠内容物流出量;(3)可耐受运动时间;(4)接受肠瘘确定性手术时间;(5)恢复肠内营养时间。用t检验比较支架置入前后肠内容物流出量以及可耐受运动时间,肠内容物流出量和可耐受运动时间变化的统计采用重复测量方差分析法。
结果
17例腹腔开放合并EAF的患者中男性13例,女性4例。全部患者均成功实施肠瘘支架置入术,置入后2 d行消化道造影检查均提示消化道通畅、无梗阻;且支架成功保持在原位直至确定性手术。未发现行肠瘘确定性手术的患者出现支架置入相关不良反应。支架置入后肠液流出量始终保持在较低水平,17例患者肠液流出量从第1天的(702.7±198.9)ml/d降低至第7天的(45.8±22.4)ml/d,差异有统计学意义(F=10.380,P<0.001)。支架置入后患者离床时间、运动时间均持续增加,运动耐受时间从第1天的(9.1±3.8)min/d延长至第14天的(106.9±21.8)min/d,差异有统计学意义(F=41.727,P<0.001)。截止支架置入术后120 d,15例患者成功实施肠瘘确定性手术和腹壁重建术。恢复肠内营养时间为3(2,5)d,自支架置入至接受手术行瘘口修复时间为(87.2±17.6)d。2例患者因严重腹腔感染合并多器官衰竭而死亡。
结论
3D打印肠瘘支架可减少EAF瘘口处肠内容物的流出,并可促进患者恢复肠内营养和康复锻炼。
在腹部外科工作中,严重的腹腔感染、腹腔间隙综合征和肠管水肿扩张导致的腹内压增高是常见疾病,腹腔开放疗法已经被证实是治疗这一系列病症的有效疗法[1]。该疗法可对腹腔感染实施有效的感染源控制,同时降低腹内压,从而预防内脏器官缺血。但是腹腔开放后也有棘手的难题,肠空气瘘(enteroatmospheric fistula,EAF)即是其中之一。EAF是腹腔开放后临床管理面临的严重并发症,一旦发生,即可显著增加患者病死率[2,3]。因此,尽快封堵EAF以恢复肠道完整性十分必要,不仅可减少消化液丢失,减轻瘘口及周围皮肤损伤,而且可实现早期恢复肠内营养和维持肠道稳态[4]。负压封闭引流(vacuum-assisted closure,VAC)、纤维蛋白胶封堵、双套管冲洗引流和瘘口原位修补等是常用的EAF修复方法,这些技术有可能使瘘口自愈,也可通过有效引流,促进创面肉芽形成[5]。然而,对于黏膜外翻的EAF,上述疗法均无法有效控制瘘,亟待新的治疗手段。
为解决上述问题,东部战区总医院普通外科利用3D打印技术,研发3D打印支架对EAF瘘口临时封堵,以减少肠内容物的流出,减轻瘘口周围皮肤损伤,减轻患者痛苦;同时促进肠内营养恢复,改善患者营养状态,以帮助患者尽早接受手术。本文分析2019年6月至2020年1月期间,本团队采用3D打印支架对EAF患者的治疗情况,评估其疗效和安全性。
资料与方法
一、一般资料
本研究采用描述性病例系列研究方法。回顾性收集东部战区总医院普通外科于2019年6月至2020年1月期间收治的EAF患者。共23例患者因继发性腹腔间隙综合征和腹腔感染行腹腔开放疗法,腹腔开放后出现EAF。6例患者因存在多个EAF(3例)、远端肠梗阻(2例)和肠管狭窄超过50%(1例)被排除,最后17例患者接受3D打印肠瘘支架置入术治疗。患者基本资料见表1。本研究经东部战区总医院机构审查委员会伦理委员会批准(伦理审批号:2016NZKY-026-02)。本研究使用的3D打印肠瘘支架设计已申请国家专利(专利号:CN201910902856.0)。
二、纳入标准和排除标准
纳入标准:(1)接受腹腔开放疗法;(2)合并EAF。排除标准:(1)有两个或两个以上瘘口;(2)远端梗阻;(3)肠管狭窄>50%。
8
三、支架的制作与置入取出方法
1.支架设计:
设计支架前,须对每例肠瘘患者肠道情况进行评估。评估方式主要包括窦道造影、CT重建和手指探查[6,7]。评估内容包括瘘口大小、瘘口周围肠管直径和瘘口周围肠管角度。过Solidwork 2019软件进行数据处理,进行肠瘘支架模具的三维建模[8]。设计支架外壁时,需在肠管直径基础上增加0.5~1.0 mm,使支架与肠管之间间隙最小,密闭性更好。
2.支架制作:
模型建立完毕后,将其输入3D打印机程序进行切片处理,设定打印初始层高度为0.3 mm,模具打印层厚为0.2 mm,壁厚为0.8 mm,填充率为65%,喷头打印温度为210 ℃,热床温度为80 ℃,打印速度85 mm/s,添加底座,无需平台支撑,每层最小打印时间5 s。基础设定结束后,选用打印材料为聚乳酸(polylactide,PLA)丝材,直径1.75 mm,流出速度100%。随后开始打印,当外壳模具和内核模具打印完成后,进行硅胶灌注。选用的硅胶材料为食品级医用液体硅胶,邵氏硬度为45A,将液体硅胶与固化剂进行1∶1混合后灌注到肠瘘支架模具中,再将整个模具进行烘箱空气加热(设定温度为85 ℃),加热1 h后进行脱模,即可得到3D打印肠瘘支架,见图1。
图1  3D打印肠瘘支架打印制作过程 1A~1D.模型设计图;1E~1F.打印后的模型实物图;1G.硅胶灌注3D打印肠瘘支架实物图
3.支架置入与取出:
经瘘口沿肠道走形置入支架,在瘘口外部将缝线穿过支架固定在体外的固定管上,见图2。若腹部创面无肠内容物外溢,可尝试恢复肠内营养[9]。
图2  3D打印肠瘘支架置入瘘口的典型病例 2A.置入支架前,蓝色箭头为瘘口位置;2B.置入支架后,红色箭头为支架置入位置
支架置入后立即行消化道造影和观察瘘口肠内容物渗出量。见图3。若在造影下发现肠管角度改变>5°或漏出量增加20 ml/h,则予以参数重新测量并进行支架更换。待患者行肠瘘确定性手术和(或)腹壁重建时,取出支架。
图3  支架置入后消化道造影的典型病例,可见消化道通畅,未造成梗阻(箭头处为置入的支架在X射线下造影剂流过显影)
四、观察指标和评价标准
观察指标:(1)支架置入成功率;(2)置入后肠内容物流出量;(3)可耐受运动时间;(4)接受肠瘘确定性手术时间;(5)恢复肠内营养时间。
评价标准:(1)支架置入成功:在支架置入后2 d行消化道造影检查,若观察到造影剂能够顺利通过肠道而不阻塞,肠瘘支架可显影,且瘘口处无造影剂渗出,即可判断为支架置入成功,见图3。(2)瘘口肠内容物流出量:观察所有患者自置入支架前2 d起至支架置入后1周期间每日肠道内容物流出量,1次/d。计算公式为V肠内流出量=V引流量-V冲洗量。其中,V引流量为瘘口引流液总量,V冲洗量为主动引流冲洗液总量;支架置入后,可视为V肠内流出量=V引流量。(3)可耐受运动时间:观察所有患者自置入支架前2 d至支架置入后2周每日的离床时间和运动时间。
五、随访方法
出院后每月电话随访1次,随访内容为患者平均每日肠液流出量、运动情况、支架在位情况、使用肠内营养情况、有无过敏反应、是否发生梗阻,截止时间为患者入院行确定性手术治疗。
六、统计学方法
符合正态分布的连续变量资料以图片±s表示,非正态分布的连续变量资料以M(P25,P75)表示。用t检验比较支架置入前后肠内容物流出量以及可耐受运动时间,肠内容物流出量和可耐受运动时间变化的统计采用重复测量方差分析法,P<0.05为差异有统计学意义。
结果
一、支架置入情况
17例患者均成功实施肠瘘支架置入术,有3例瘘口部位特殊,其肠管呈横向走形,使用了180°直管型支架;其余14例患者的支架角度变化范围为110°~135°。支架直径变化则依据瘘口的部位,波动较大,5例结肠瘘支架直径波动范围为20.6~24.8 mm,12例小肠瘘支架直径波动范围为13.0~16.8 mm。置入后2 d行消化道造影检查均提示消化道通畅、无梗阻;且支架成功保持在原位直至确定性手术。未发现行肠瘘确定性手术的患者出现支架置入相关不良反应。
二、支架置入前后肠道内容物流出量的变化
支架置入后,肠液流出量始终保持在较低水平,17例患者肠液流出量从第1天的(702.7±198.9)ml/d降低至第7天的(45.8±22.4)ml/d,差异有统计学意义(F=10.380,P<0.001),变化趋势见图4。肠道内容物的流出仅发生在体位改变期间,特别是从站立变换至平躺时,动作轻微地平躺、站立或行走均不会导致肠液流出。
图4  17例患者3D打印肠瘘支架置入后肠道内容物流出量的变化
三、支架置入前后可耐受运动时间的变化
肠瘘支架置入后,患者离床时间、运动时间均持续增加,运动耐受时间从第1天的(9.1±3.8)min/d延长至第14天的(106.9±21.8)min/d,差异有统计学意义(F=41.727,P<0.001),见图5。
图5  17例患者3D打印肠瘘支架置入后可耐受运动时间的变化
四、支架置入后肠瘘确定性手术情况
截止支架置入术后120 d,15例患者成功实施肠瘘确定性手术和腹壁重建术。恢复肠内营养时间为3(2,5)d,自支架置入至接受手术行瘘口修复时间为(87.2±17.6)d。2例患者因严重腹腔感染合并多器官衰竭而死亡。1例为肠瘘合并坏死性筋膜炎患者,创面大,且伴有周围大面积坏死性筋膜炎;予以支架封堵后,虽肠液漏出控制满意,但坏死性筋膜炎处感染无法控制,最终因感染性休克于支架置入后1 d死亡。另1例为慢重症患者,有腹腔感染、肾功能衰竭合并严重肺部感染,由于患者长期卧床,且需要连续肾脏替代疗法治疗,肺部感染泛耐药肺炎克雷伯菌,最终因肺部疾病恶化于支架置入后3 d死亡。
讨论
普通的肠道支架主要治疗目的多为在肠道狭窄的部位支架将肠道撑开,使狭窄或阻塞部位重新恢复通畅。本研究创新性以3D打印肠瘘支架临时封堵EAF,主要目的在于快速对瘘口进行临时封堵,以尽早恢复肠内营养,减轻肠内容物流出对瘘口周围组织的腐蚀,减轻患者痛苦的同时降低护理难度,缩短住院时间。从制作方法上来看,定制化和高效率是这款支架的最大优势。1 d内就可以完成数据采集、模型设计和支架制作,而且可针对肠道具体情况进行个体化定制,确保支架符合每1例EAF的形状和方向,从而减少对瘘口周围肠道黏膜组织的机械损伤。选用的硅胶材料为食品级医用液体硅胶,无毒不易降解,价格低廉,已广泛应用于导管、起搏器引线和血管移植等医疗设备中。由于其弹性良好,硅胶支架可以沿着肠管的长轴展开,并可附着在肠道内层封闭瘘口,恢复肠道连续性,是适用于肠腔置入的优质材料[10]。因此,从时效性、材料成本以及治疗效果来看,此方法均值得推广。
VAC、双套管冲洗引流等EAF常规治疗方法可快速清理肠内容物,保持创面清洁,但肠液的大量损失会导致患者水电解质紊乱和营养不良[11,12]。肠液收集回输法虽可减少肠液的丢失[13,14],但会造成肠管旷置,导致该段肠道完全失去功能。本研究采用的3D打印支架,既可有效减少肠内容物流出,也可避免肠管旷置,肠道连续性的恢复为肠内营养的施行提供了前提条件。
除此之外,本研究对支架的选择也进行了分类,设计了片型、拱形、管型支架以分别适应不同大小的瘘口。同时,我们也在进行不同尺寸的支架模具的设计工作,以更好地封堵肠瘘。
通过对17例患者3D打印肠瘘支架的置入治疗,我们发现,在支架置入后,肠管通畅无狭窄,肠内容物流出量明显减少,肠内营养可快速恢复,运动时间逐渐增加。然而,本研究存在样本量小、随访时间有限的局限性。未来将优化改进支架的制作方法,如通过工艺熔融沉积制造3D打印技术,打印热塑性聚脂氨酯弹性体、热塑性弹性体等柔性材料,直接完成管型支架的打印;或通过设计不同形状的模具,完成片型、拱形等不便于直接打印的支架设计,以适应不同肠瘘情况的患者。
综上,本研究通过3D打印技术制备个体化肠瘘支架,恢复EAF患者肠道连续性,有效减少肠内容物的丢失、促进患者功能锻炼。
参考文献
[1]中华医学会外科学分会外科感染与重症医学学组,中国医师协会外科医师分会肠瘘外科医师专业委员会.中国腹腔感染诊治指南(2019版)[J].中国实用外科杂志,2020,40(1):1-16. DOI:10.19538/j.cjps.issn1005-2208.2020.01.01.
[2]OrtizLA, ZhangB, McCarthyMW,et al. Treatment of enterocutaneous fistulas,then and now[J]. Nutr Clin Pract,2017,32(4):508-515. DOI:10.1177/0884533617701402.
[3]PereiraB, DuchesneJ, Concon-FilhoA,et al. Entero-atmospheric fistula migration:a new management alternative for complex septic open abdomen[J]. Anaesthesiol Intensive Ther,2020,52(1):56-62. DOI:10.5114/ait.2020.92748.
[4]YetisirF, SarerAE, AldanM. New isolation technique for enteroatmospheric fistula in Björck 4 open abdomen[J]. Hernia,2017,21(5):809-812. DOI:10.1007/s10029-017-1614-y.
[5]Di SaverioS, TarasconiA, WalczakDA,et al. Classification,prevention and management of entero-atmospheric fistula:a state-of-the-art review[J]. Langenbecks Arch Surg,2016,401(1):1-13. DOI:10.1007/s00423-015-1370-3.
[6]HuangJJ, RenJA, WangGF,et al. 3D-printed "fistula stent" designed for management of enterocutaneous fistula:an advanced strategy[J]. World J Gastroenterol,2017,23(41):7489-7494. DOI:10.3748/wjg.v23.i41.7489.
[7]王革非,任建安,黎介寿.肠空气瘘影像学评估及治疗进展[J].中国实用外科杂志,2018,38(7):816-819. DOI:10.19538/j.cjps.issn1005-2208.2018.07.29.
[8]MaddenLR, NguyenTV, Garcia-MojicaS,et al. Bioprinted 3D primary human intestinal tissues model aspects of native physiology and ADME/Tox functions[J]. iScience,2018,2:156-167. DOI:10.1016/j.isci.2018.03.015.
[9]WangG, RenJ, LiuS,et al. "Fistula patch" :making the treatment of enteroatmospheric fistulae in the open abdomen easier[J]. J Trauma Acute Care Surg,2013,74(4):1175-1177. DOI:10.1097/TA.0b013e318282705e.
[10]MallphanovIL, VanagVK. Fabrication of new belousov-zhabotinsky micro-oscillators on the basis of silica gel beads[J]. J Phys Chem A,2020,124(2):272-282. DOI:10.1021/acs.jpca.9b09127.
[11]CoccoliniF, RobertsD, AnsaloniL,et al. The open abdomen in trauma and non-trauma patients:WSES guidelines[J]. World J Emerg Surg,2018,13:7. DOI:10.1186/s13017-018-0167-4.
[12]HeckerA, HeckerM, LieseJ,et al. Summary and comments on the WSES guidelines on open abdomen in trauma and non-trauma patients[J]. Chirurg,2021,92(4):344-349. DOI:10.1007/s00104-021-01373-1.
[13]YeX, PengN, JiangF,et al. Subsegmental bowel enteral nutrition infusion and succus entericus reinfusion in patients with severe acute pancreatitis complicated with multiple enteric fistulae:a successful experience[J]. Am Surg,2013,79(4):E169-E171. DOI:10.1177/000313481307900415.
[14]朱晋国,王健,和源,等.小肠双造口和肠液回输在重度腹腔感染患者的应用[J].中华胃肠外科杂志,2015,18(7):667-670. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0274.2015.07.009.
上一篇:3D打印仿生假体+自体肌腱移植,医生“移花接木”为肿瘤患者重建心肺“铠甲”
下一篇:联泰科技亮相上海口腔展,展示全系列齿科数字化解决方案
