如何储存和保持3D打印耗材的干燥
3D打印机
17:12
你的3D打印机耗材如何储存?有些人喜欢把拆开包装的耗材放在柜子中陈列,也有一些人选择把耗材储存在密封的防潮盒中,那么,哪种方式更正确呢?答案是两者都有,这取决于你的具体情况。如果你只使用PLA材料并将其存放在相对干燥的环境中,那么只要你很快用完,耗材并不会受到很大影响。然而,如果你使用的是TPU等材料,潮湿可能会给耗材带来一些麻烦。
水分是如何影响3D打印材料的?使用受潮的耗材是影响3D打印品质的一个主要问题。当材料吸收了水分,它会变得易碎、起泡或粘稠。在严重的情况下,它可能在加热时产生蒸汽发出嘶嘶声。
随着时间的推移,水分可以渗透到任何类型的材料中,包括PLA,PLA相对来说可以抵抗潮湿的伤害。但有些耗材很容易受到水份的破坏,如尼龙、TPU和PETG,如果在潮湿的环境中打开包装,甚至可能在24小时内失效。
幸运的是,有几种方法可以有效的帮助你保护和收纳耗材。
耗材在开放环境中的存储解决方案如果你愿意冒着被潮湿损坏的风险,想在户外陈列你的耗材,你可以考虑搭配一些干燥剂来对抗水份。
干燥剂是一种吸湿物质,大多数耗材会附带一包干燥剂,虽然你可以重复使用耗材附带的干燥剂包,但建议尝试使用会变色的干燥剂,可以通过颜色的改变来确定更换频次。
在家储存耗材的方式:1:将灯丝保存在其原始包装中部分耗材包装可重复使用,在打开它之前,一定要检查两端是否有拉链。打印完成后,将卷轴连同干燥包一起放回原来的袋子里。
2:使用密封袋保存要避免使用带有滑块的袋子,因为开口可能不够宽。对于较厚的耗材,可能需要一个更大的“巨型”袋子。
3:用真空袋重新密封耗材如果你决心将水分排除在耗材之外,真空密封是最佳的解决方案。真空密封是一种从储存容器中排出空气的过程,形成紧密的密封,防止外部空气和湿气进入。许多3D打印爱好者会使用真空密封来保护他们的耗材免受潮湿和湿气的影响。
要真空密封你的耗材,你需要一个真空密封机匹配的真空密封袋,在网上可以轻松的找到这些。只需将耗材及其线轴放入真空密封袋中,然后将袋子放入真空密封机中,它将清除袋子中的所有空气,形成一个紧密的密封环境,防止空气和湿气进入。
4.使用专用耗材干燥盒防潮盒可以帮助耗材干燥加热、防潮防尘,大部分干燥盒兼容性很强,可以适配市面上绝大多数的耗材。
恢复被湿气损坏的耗材如果你的耗材被湿气损坏了,可以借助烘干机进行补救。虽然有些人建议使用厨房烤箱,但需要注意的是,并非所有烤箱都能保持适当的温度,甚至可能导致整卷耗材融化。
结论储存和保持3D打印耗材的干燥度是确保打印成功和质量的重要步骤。我希望我在这篇文章中分享的技巧和窍门对你如何正确储存和保持耗材的干燥有帮助。如果你有更好的的技巧或经验要分享,欢迎在下方留言评论。
