2025年9月6日,南极熊获悉,韩国成均馆大学、高丽大学和麻省理工学院(MIT)的联合研究团队研制出定制化的骨植入物,可使用类似胶枪的设备熔化塑料粘合剂,直接提取骨植入物,用于患者的骨折或缺损部位。
研究成果以题为“In situ printing ofbiodegradable implant for healing critical-sized bone defect”的论文发表在国际期刊《设备》(Devices)上。这种方法已在兔子实验中被证明安全有效,并有望在未来扩展到人体临床试验。
过去,骨骼损伤时,医生会植入金属假体或捐赠的骨骼。近年来,人们也开始使用3D打印机创建三维骨组织。然而,如果骨折区域不规则或结构复杂,则需要预先扫描、建模和制造流程才能定制植入物。这会增加时间和费用,并降低手术效率。捐赠骨骼还存在感染或免疫排斥的风险。
研究人员在原位打印骨移植材料。定制的骨植入物可直接提取,用于患者的骨折或缺损部位。主导这项研究的成均馆大学全球生物医学工程系李正承教授表示:“这项研究的想法是从实际医生的意见中得到的。”医生们提到,即使事先用3D打印技术制作植入物,在手术中打开时,它们往往无法与缺损区域很好地贴合,因此需要进行额外的处理。
研究团队设计了一种可在手术部位直接打印植入物的装置,采用一种长丝,混合了有助于骨再生的羟基磷灰石 (HA) 和可在体内安全分解的塑料聚己内酯 (PCL)。PCL 的熔点仅为 60 摄氏度,因此可在手术中安全使用,且不会损伤周围组织。此外,熔化的 PCL 还能流入骨缝,填补不规则的骨折区域,使其无缝隙。通过调整纤维丝的 HA 比例,硬度和强度也可根据情况进行调整。
研究团队表示,医生可以像握胶枪一样握住植入物打印设备,并在几分钟内将材料堆叠到所需的方向和深度,以适应骨折的形状。这使得无需复杂的CT(计算机断层扫描)或建模和处理程序,就可以创建完美贴合的定制骨植入物。
研究团队还添加了预防感染的功能。他们将抗生素成分万古霉素和庆大霉素添加到纤维丝中,使其能够在术后数周内逐渐释放。因此,与服用或注射抗生素相比,骨骼周围感染的风险显著降低,同时副作用和耐药性的风险也更低。
将这项技术应用于兔子股骨(大腿骨)骨折, 12周内骨骼快速再生,且未出现感染或组织坏死。研究团队解释说:“它在骨表面积和强度等关键指标上优于现有的骨水泥。此外,打印的骨替代物会随着时间的推移逐渐分解,使新骨自然填充空间。”
李教授表示:“我们可以在手术室实时制作和应用骨植入物,这可以缩短手术时间并提高准确性。我们计划在未来添加各种功能,以扩大应用范围。”不过,他指出,要实现商业化,还需要在猪和人类等大型动物身上进行测试。
