3D Systems两种高速SLA用树脂获Axtra3D认证,为医用部件生产提供新选择
光固化
2024
07/10
21:10
2024年7月10日,南极熊获悉,Axtra3D完成了3D Systems 的两种新功能材料 Figure 4 PRO-BLK 10 和 Figure 4 MED-WHT 10 的认证过程,适用于高速 SLA LumiaX1。这两种材料均可立即用于 Lumia X1。
Axtra3D 首席战略官Rajeev Kulkarni 评论道:“扩大与 3DSystems 等公司的合作使我们能够创建强大的材料生态系统,为我们的客户提供每个类别的最佳选择。LumiaX1 凭借其创新的硬件和卓越的材料脱颖而出,成为高度差异化和多功能的选择。这支持我们的 AxtraSolutions 和 Axtra OpenAccess 业务模式,前者提供完全优化的解决方案,而后者迎合尝试新材料和应用的客户。”
3D Systems 使用 Figure 4 PRO-BLK 10 制造的零件
Figure 4 PRO-BLK 10 是一种刚性、黑色、生产级材料,具有优异的热塑性机械性能和长期环境稳定性。这种材料与 Lumia X1 的混合光固化(Hybrid PhotoSynthesis Technology,HPS )工艺相结合,可实现塑料部件的直接数字化生产。HPS 打印工艺可实现非常快的打印速度(每小时 2 到 3 英寸,具体取决于几何形状),而简化的后处理(包括单个固化周期和单个溶剂清洁)可提供出色的 CAD 到最终部件生产吞吐量。
这种高精度树脂可生产表面光滑、侧壁质量优异的部件,具有出色的机械性能和长期环境稳定性。热变形温度为 70°C,断裂伸长率为 12%,可燃性等级为 UL94HB,拉伸断裂点处的颈缩行为具有热塑性,是无需工具、当天生产电机外壳、连接器、卡扣和汽车内饰的理想材料。这种材料与 Lumia X1 创新相结合,可以取代许多几何形状的注塑或软模具工艺。除日本外,所有销售 Lumia X1 的地区均有供应。
Axtra3D 产品组合中又添加了第二种材料,即具有良好生物相容性、耐高温性能的 Figure 4 MED-WHT10(见下图),这使得 Lumia X1 材料组合增加到 20种。这种坚硬的白色材料非常适合需要生物相容性和/或耐热性的应用。它提供美观的部件,可在超过 100°C 的高温下进行消毒和测试。这种材料能够满足 ISO 10993-5 和 -10 的生物相容性标准(细胞毒性、致敏性和刺激性),也可以通过高压灭菌器进行消毒。
初期客户已成功将这种材料应用于 Lumia X1,用于需要生物相容性、灭菌性和/或耐热性的医疗设备,例如手术钻孔导向器、骨折模型以及需要刚性、耐高温、防水和高精度的部件。
这两种材料都可以立即订购,用于 Lumia X1 3D 打印机,并配备完全定制的工艺配置文件,进一步构建我们的 Axtra 解决方案套件。Axtra3D 采用两种业务模式运营。Axtra 解决方案模式提供完全优化的交钥匙 3D 打印解决方案。在 Axtra3D 应用团队和优质材料合作伙伴的支持下,客户可以获得经过微调以实现最高性能和可靠性的完整打印配置文件。
Axtra OpenAccess 模型进一步构建了 Axtra Solutions,使客户能够灵活地试验新材料和新应用。它支持创新和适应性,从而增加了灵活性。
