导读:虽然增材制造等先进技术将在夏季奥运会上展示,但它们可能不会出现在所有人关注的焦点位置。尽管有一些显眼的例子,比如高科技泳衣、3D打印自行车和机器人,但仍然存在一些有趣的应用并不会引起广泛关注。
△3D打印的滑板公园面向各个年龄段和技能水平的滑板爱好者,包括初学者和专家,以及健全人和残疾人
3D打印滑板公园
2024年的巴黎将迎来滑板运动第二次登上奥运会项目名单,但圣戈班滑板公园的创新形式已经出现在拉德芳斯滨海大道,这个公园占地400平方米(约4306平方英尺)。设计如同一个巨大的弹球机,由八个模块组成,使用了埃因霍温的圣戈班伟伯Beamix工厂的3D混凝土打印技术定制。该公司表示,这种方法不仅减少了原材料的使用量,还降低了二氧化碳的排放。
该公园对公众开放,专为各类运动员设计,无论是健全人还是残障人士。法国滑板队成员Vincent Matheron表示:“圣戈班通过3D混凝土打印技术开创了新的可能性,为滑板爱好者提供了前所未有的模块和技巧。”
△3D打印在小批量个性化定制方向具有明显优势,尤其竞技运动方向
3D打印轮椅赛车手套
CRP USA,位于北卡罗来纳州的一家3D打印服务公司,通过激光烧结一种名为Windform XT 2.0的复合材料,生产出高强度和耐用性的手套,重量比传统工艺生产的手套轻50%。
8届残奥会金牌得主Tatyana McFadden在一份CRP USA的新闻稿中表示:“说到轮椅比赛,手套可能不是你首先想到的3D打印物品,但我希望在户外比赛中做好一切准备。我的手套过去曾破裂过,击打手环时会产生很大的力量,而我以前的手套只能用不到一年。我还希望有更好的方法为手环添加橡胶。CRP USA团队倾听了我的需求,并设法以最佳方式满足了我的需求。”
△3DDen的环保3D打印长丝技术与全球可持续发展目标相呼应
3D打印埃菲尔铁塔
尽管从技术上讲,这并不是将3D打印技术应用于奥运赛事的实例,或者说3D打印技术本身并没有应用于巴黎奥运会,但这仍然值得一谈。捷克服务机构3DDen一直在努力制作一个高达14米(46英尺)的埃菲尔铁塔复制品,用于在捷克共和国举办的奥林匹克节日,该节日将与2024年巴黎奥运会同期举行。
据公司创始人Jan Hřebabecky介绍,该模型由从泰国海岸收集的回收塑料废料制成。他表示:“这种材料具有出色的机械和化学品质,极强的抗紫外线能力,几乎可以永久保存。” 他估计,塔内的材料相当于80万个塑料瓶。
为了处理这些回收的长丝,3DDen不得不制造一台定制的3D打印机,因为这些长丝往往会出现结晶问题,从而破坏传统的设置。不过,对于Hřebabecky和他的团队来说,这些额外的努力是值得的。他说:“如果用这种材料建造一座房子,几乎可以肯定它永远也不会再次进入海洋。”
