AM Solutions | Rösler Oberflächentechnik GmbH
关于我们
对于 3D 打印组件的后处理(去除粉末和支撑结构、表面平滑、表面均质化和抛光),AM Solutions 的后处理解决方案不仅提供各种合适的耗材,还提供各种设备,这些设备既有内部制造的,也有由有能力的合作伙伴公司提供的。我们的解决方案适用于不同的打印技术和材料,可确保出色的质量、高度的结果可重复性和出色的成本效益。
我们的机器不仅可以用作独立系统,而且可以作为完全连接的装置轻松集成到您现有的生产线中。除了为您提供各种设备选项外,我们还可以协助您进行零件设计,以确保以可持续且经济高效的方式实现产品的后处理。 AM 解决方案 — 来自单一来源的卓越解决方案!
德国 https://www.solutions-for-am.com/de 电话+49 9533 9240 传真+49 9533 924300
M4描述
移动式二合一系统确保最高的工艺稳定性和出色的成本效益 大规模精加工就是这么简单:M4 是一种二合一系统,将旋转振动器和清洁离心机结合在一个系统中,是用于中小型零件的后处理或表面精加工的理想入门级系统,适用于金属和塑料部件的精加工。 作为通用的批量精加工系统,M4 可用于各种表面精加工工艺,例如清洁、去毛刺、研磨、平滑、哑光、抛光等。同时,通过连接到集成清洁离心机和工艺水处理系统,始终可以保证节约资源和经济运行。无需淡水或废水连接即可工作,这使得系统在位置方面非常灵活。其他功能,例如现代、直观的 HMI 和用于防噪音的特殊机器外壳,使紧凑且节省空间的即插即用型号更加完美。
主要特点: - 适用于多种表面精加工应用(去毛刺、研磨、平滑、抛光等)的紧凑型一体化解决方案
- 适用于加工最大尺寸为 Ø 180 x 180 毫米(高)的中小型塑料和金属部件
- 单件或批量处理零件体积最大约 23 升
- 通过优化工艺水再循环以及节约资源和成本高效的运行,实现最高的工艺稳定性
- 批量精加工机器和工艺水处理系统,位于一个机柜内(二合一)
- 节省空间的移动系统无需淡水或废水连接
- 即插即用概念无需在客户现场进行耗时的安装
- 符合人体工程学的设计和特殊的机器外壳,具有防噪音功能
- 集成的、最先进的操作员控制装置
- 为工业 4.0 做好准备
S1描述
清洁和表面处理的智能多面手 新一代 S1 为粉末床聚合物打印工艺的零件后处理树立了新标准。智能即插即用解决方案令人印象深刻,因为它能够在一个独立单元中完成清洁和表面处理。此外,它还适用于由非活性金属制成的去粉金属部件的表面处理。 除了自动或手动喷丸外,S1 还能够自动有效地清除打印后的残留粉末。清洁过程中工件的不断旋转确保了可重复且一致的喷丸效果。符合人体工程学的设计,加上工艺优化的喷嘴位置,可实现自动操作,使整个套件更加完美。 由于其紧凑而坚固的设计,这款多功能产品可以轻松集成到任何生产环境中,并提供最大的可重复性、可追溯性和成本效率。
主要特点: - 2-IN-1 清洁和表面处理解决方案,可轻松更换喷砂介质
- 改进的篮子设计可实现零件的最佳分布和翻滚
- 专门开发的耐磨衬里采用防污防静电聚氨酯制成
- ATEX 合规性
- 符合人体工程学且安全的机器操作
- 从手动到自动处理的快速转换
- 自动旋转喷嘴,实现无污染装卸
- 可移动的翻滚篮可通过大型前门轻松装卸。即使在装载位置,翻滚篮仍完全位于抛丸室内,以防止粉末溢出。
- 介质调节系统可保持一致的喷砂介质质量和尺寸
- 得益于最先进的软件和硬件,实现行业领先的过程监控和可视化
- 专为基于聚合物粉末床的技术而开发
- 软件控制过程自动化,最多可实现 30 种配方
- 优化气流,以减少喷砂室内的粉末沉积
- 与行业领先的 3D 打印专家合作开发
- 工业 4.0 就绪
