描述
只需按下自动动态图像分析仪 Litesizer DIA 500 的按钮即可表征颗粒尺寸和颗粒形状。
Litesizer DIA 500使用动态图像分析,只需按一下按钮即可表征颗粒的形状和大小。
与其他颗粒测量方法相比,它可以测量样品的单个颗粒并提供有关形状的信息。即使是最小量的超大颗粒也可以在几秒钟内检测到。
可以对最大 16 毫米的湿式或干式分散样品进行分析,并且分散模块的更换可通过手动操作进行。
Kalliope 软件通过独特的矩阵显示和过滤选项方便了评估。
MCR系列模块化粉体流变仪描述
粉体流变学可用于全面分析粉末和散装固体。这可确保高效的质量控制和顺利的加工。但粉体流变学的多功能性在研发中也变得越来越重要,例如,可以帮助扩大规模。
安东帕的MCR Evolution 系列流变仪精度高,模块化设计使其应用范围极其灵活。剪切单元和流化单元为分析粉末行为提供了多种独特的可能性。
粉末的流动行为可测量
颗粒介质的生产、加工和储存以及进出控制都带来了挑战。这主要是由于粉末的流动行为复杂,受多种因素影响:颗粒大小和形状、化学结构、湿度、温度、堆积行为、静电荷或表面形态。
“RheoCompass™”流变仪软件中的各种模板可以轻松执行测试并自动进行后续分析。
粉末流化室
该测量单元可用于表征流化或脱气状态下粉末的行为。例如,模拟气动输送或定性分析离析/脱离。
独特的专利防尘系统可清洁轻松地处理样品,并保护用户和仪器免受细小且有潜在危险的灰尘的侵害。
一种典型的测量方法是确定“压力降”以检测初始和完全流化的体积流量。这与气动输送或填充的粉末有关。
还可以轻松确定空气保持能力、粘结强度、压实行为或流动曲线,以测量非流化、亚流化和完全流化状态下的剪切速率和体积流量相关的表观粘度。
粉体剪切池
该单元用于表征处于固结/压实状态的粉末 - 如在筒仓中或在机械输送过程中。为此,粉末被固结和剪切。通过这种方式,可以确定各种特性,例如流动性、内摩擦角或抗压强度。
此外,粉末剪切单元兼容温度和湿度选项,可在测量期间精确控制环境条件。这样,就可以轻松研究温度和湿度(例如,对于吸湿性粉末)对制造过程或储存期间的影响。
一种典型的测量方法是剪切试验,用于了解粉末在不同应力条件下的行为。这可用于确定满筒仓和几乎空筒仓的排空行为。
MCR 流变仪
充分利用 安东帕流变仪,它不仅可用于常规质量测量,还可用于高端研发应用,可用于任何类型的旋转和振荡应用。还可进行扭转、弯曲、压缩和拉伸的动态机械分析。
MCR 流变仪基于尖端技术:内置电机基于空气轴承 EC 同步电机、集成在空气轴承中的法向力传感器、用于旋转测试的 TruRate™ 样品自适应电机控制和用于振动测试的 TruStrain™ 实时位置控制等技术亮点。
