大批量3D打印解决方案 Mosaic Manufacturing Ltd.
厂商名录
2024
12/09
03:59
关于我们
Mosaic Manufacturing 是一家增材制造技术公司,致力于将 3D 打印引入工厂车间。Mosaic 的 Array 专为大批量 3D 打印而设计,可实现 3D 打印过程自动化,使其可扩展、经济且简单。Array 的机器人系统可自动更换床、切换材料和管理文件,以提高生产潜力,同时将 3D 打印部件的成本降低高达 95%。通过消除打印过程中的用户接触点,Array 允许一名操作员运行相当于大约 250 台 3D 打印机的工作量。在 Mosaic 的 Element 3D 打印机系统的支持下,Array 允许用户使用从专业材料(包括 ABS/CF 尼龙)到高温材料(包括 PEEK、PEKK 和 Ultem)等各种材料进行打印。
加拿大
https://www.mosaicmfg.com/
电话+1 647-703-3764
Array
描述
Array 是一款大批量打印系统,旨在将 3D 打印引入制造车间。Array 配备 4 台 Element 或 Element HT 3D 打印机,并内置集成机器人系统,可自动更换床身、处理材料和远程文件管理。Array 支持多种打印材料,包括 ABS、CF 尼龙、PETG、PEEK、PEKK 和 Ultem 9085。
构建体积:4 个模块,尺寸为 355mm x 355mm x 355mm(14” x 14” x 14”)
构建速度:100mm/s
结构:耐用的全金属运动系统,铝制外壳
热室加热:最高可达 80°C
热床最高温度:120°C
最高喷嘴温度:500°C
可用打印材料:马赛克 PLA、马赛克 PETG、马赛克矩阵、马赛克可溶 M1、马赛克 ABS、马赛克分离、马赛克 PEEK、马赛克 PEKK、马赛克 Ultem 9085、马赛克 ESD
元素 HT
描述
Element HT 是一款工业级高温 FFF 打印机。凭借高达 500°C 的热端温度和加热室,Element HT 可让您打印高强度部件,满足最苛刻的应用要求。该打印机能够在单个部件中支持多达 8 种材料,包括打印中的刚性材料、柔性材料和可溶性支撑材料。
构建体积: 355 毫米 x 355 毫米 x 355 毫米(14 英寸 x 14 英寸 x 14 英寸)
构建速度:100mm/s
构造:耐用的全金属运动系统
热室加热:最高可达 80°C
热床最高温度:120°C
最高喷嘴温度:500°C
