华曙高科发布高效自动化聚合物3D打印系统Flight HT601P-4
SLS
2024
12/09
16:46
2024年12月9日,南极熊获悉,国内工业3D打印系统全球制造商华曙高科推出了Flight HT601P-4,这是一款大幅面聚合物粉末床熔合 (PBF) 系统,配备四台300瓦光纤激光器。新系统通过融合高速生产与先进的自动化技术,旨在提升工业级增材制造的效率。
△Farsoon的最新创新产品HT601P-4集成了先进的自动化和高速生产,适用于工业增材制造
新系统提供了一个更大的构建体积,尺寸为600 × 600 × 600毫米,这使得它能够高效地生产大型部件和大批量产品。Flight HT601P-4配备了能够以每秒高达20米的速度扫描的光纤激光器,显著提升了生产率和运营效率。系统采用可互换的构建舱设计,支持连续生产流程,最大限度地减少了停机时间并最大化了产量。此外,紧凑的占地面积优化了工厂布局,在有限的空间内实现了产量的提升。
Farsoon的最新机型集成了多项先进功能,可确保在整个构建过程中输出一致的高质量。创新的粉末供给方法保证了高效且均匀的铺粉过程,而先进的控制卡则优化了过程控制,实现了稳定的激光功率分布和稳定的光束质量。用户可以在“效率模式”和“质量模式”之间进行选择,前者通过重叠的激光区域来提升生产效率,而后者采用单激光扫描,适用于需要精确细节处理和行业认证的应用场景。
Flight HT601P-4内置的光学冷却系统确保关键部件保持最佳工作温度,从而保证构建筒内零件的性能和表面质量一致。该系统能够承受高达220°C的腔体温度,适合处理PA6、PBT、PA11、PA12和TPU等高性能材料。华曙高科的专利多区温度控制技术和红外热监控确保了均匀的热量分布和实时热稳定性调整,从而在整个构建平面上提供可靠且一致的结果。
△粉末管理系统通过高效的回收、筛选和支持连续生产简化了工作流程
中国金属3D打印机增长与市场转变
市场情报公司CONTEXT报告称,2024年第一季度中国金属3D打印机出货量增长了45%。这一增长凸显了中国供应商在满足国内市场需求方面的能力。与此同时,全球工业聚合物3D打印机的出货量却出现了下降。这一对比突显了市场动态的转变,以及西方供应商面临的挑战,包括资本支出的减少和通胀率的上升,这些因素可能会削弱它们在竞争中的地位,并对长期增长和盈利能力产生负面影响。
△高品质聚合物部件采用尖端精度和一致性生产,展示了机器的功能
在这一市场背景下,Flight HT601P-4金属3D打印机的推出显得尤为及时。该机型专为与大规模生产环境无缝集成而设计,简化了工作流程,并提供了先进的粉末管理系统,支持粉末回收、混合和筛分功能。它的智能生产线集成将粉末处理、构建圆筒传输、零件冷却和分离系统集成为一个高效的自动化制造流程,这与市场向更经济实惠和基础功能方向发展的趋势相吻合。
Farsoon公司采取的开放参数策略,为应对市场变化提供了另一项创新。这一策略允许用户根据特定应用调整材料加工参数,从而为用户提供更大的灵活性。这种灵活性对于航空航天、汽车和医疗等需要高度定制化解决方案的行业尤为重要,它为聚合物增材制造领域的创新开辟了新的道路。
通过这些产品特点和战略,供应商们正在积极适应市场的结构性变化,并为未来的挑战做好准备。
