PRIMES GmbH
关于我们
激光束诊断能力
PRIMES 开发和生产市场领先的系统,用于工业应用中的激光束特性分析。我们种类繁多的高精度、耐用产品对于汽车工业、工业机械、增材制造以及研发和激光制造等众多行业都至关重要。我们拥有一个国际分销商网络和一家日本子公司。我们以客户为中心,提供全球咨询服务。
我们为工业环境提供坚固、行业认可、随时可用的系统。由于接口标准化,它们易于集成到生产过程中。由于硬件和软件的内部设计,我们可以为各种激光测量任务以及几乎所有主要的激光和机器制造商提供最佳解决方案。我们的核心竞争力在于用于多千瓦激光功率系统加工领域的光束诊断设备。PRIMES
拥有超过 30,000 个系统的全球安装基础,赢得了最高声誉,并以在“激光”横截面技术中提供先进的解决方案而闻名。
德国 https://www.primes.de/de/ 电话+49 6157 98780 传真+49 6157 9878128
立方体 M描述
Cube M专为满足在密闭空间内测量高功率密度的需求而设计。高达 2 kW 的远程应用以及即使在增材制造机器角落的测量都是其优势。其独特的光学前端允许测量高达 250 kW/cm² 的功率密度,入射角为 ± 20°。这种高度复杂的光学前端在校准过程中被考虑在内,因此可以提供最高的精度。Cube
M 能够测量增材制造机器的多个激光器,而无需冷却或干扰整个构建平台上的电缆。当放置在多个激光器的重叠处时,该设备可以测量所有加工激光器的功率,而无需同时打开加工室门。例如,测试 4 个激光器只需不到 4 分钟,因此可以在每次构建之间进行功率检查。Cube
M 是一种紧凑、坚固且可靠的解决方案,可用于在远程应用中测量高达 250 kW/cm² 的高功率密度。由于无需冷却或电缆即可进行快速简便的测量,它是您在每次构建工作之间进行质量保证的完美工具。
扫描场监测器
描述ScanFieldMonitor (SFM)专为满足增材制造机器 (SLM 或 LPBF) 的当前要求而开发。该设备通过检测结构化玻璃板上的散射激光来工作,因此与光功率无关。无需外部接线,也无需供水来冷却吸收器,更重要的是,能够在整个
构建板上进行面向过程的测量。
由于其紧凑的设计、无线连接和新颖的测量原理,SFM 只需一台设备即可解决所有激光扫描仪特定的测量任务,并能够
在整个扫描场上进行激光束表征。现代、直观的 LaserDiagnosticsSoftware (LDS) 确保易于操作和快速测量程序。ScanFieldMonitor
在实际操作条件下分析扫描仪系统的各种工艺参数。将用于各种测量任务的单独应用程序组合到
单个设备中可减少投资、复杂性和工作时间。
FocusMonitor FMW+
描述
激光束测量专家 – FocusMonitor FMW+
高效而先进:测量高光束功率下的焦点
FocusMonitor FMW+ 是一种扫描诊断系统,专门用于分析从低到高激光束功率的连续波激光束。它用于分析激光束焊接、切割以及表面处理中激光材料加工的激光束源。
作为聚焦光束的完美测量仪器,FocusMonitor FMW+ 以最高精度提供所有相关的测量值。除了聚焦激光束的几何尺寸外,
还可以确定空间中的焦点位置、光束参数乘积和发散度。
这款久经考验的 FocusMonitor 的紧凑版配备了新的电子设备和吸收器,激光功率高达 1 kW。可以测量 NIR 和 CO2 激光辐射。为此,只需要转换测量尖端和探测器。
结合其新 LaserDiagnosticsSoftware 提供的分析功能,
FocusMonitor FMW+ 提供的功能比以往任何时候都多得多。
除了通过以太网进行更快的数据通信之外,它还允许半自动
或手动测量功率密度分布,以符合
光束位置和光束尺寸测量的创新标准。
