3D 打印长丝制造商 Recreus Industries, S.L.
厂商名录
2024
12/14
18:21
关于我们
Recreus 专门生产高品质 3D 打印长丝,专门针对我们旗舰品牌 Filaflex 下的柔性材料。
凭借十多年的行业专业知识,我们致力于为全球 3D 打印爱好者、专业人士和行业开拓创新解决方案。
我们对卓越的承诺体现在我们多样化的柔性长丝上,这些长丝以其在从原型设计到成品制造等各种应用中的可靠性和卓越性能而闻名。
探索我们的产品并了解为什么 Recreus 是柔性长丝技术领域值得信赖的品牌:
  • 菲拉弗莱克斯 60A
  • 菲拉弗莱克斯 70A
  • 菲拉弗莱克斯 82A
  • 菲拉弗莱克斯 95A
  • 菲拉弗莱斯SEBS
  • Filaflex 净化器
  • Filaflex 导电
  • 反射式
  • Filaflex 泡沫
  • Filaflex 95 泡沫
  • 聚酯
  • PET-G玻纤
  • PLA
  • PLA净化器
  • 解放军
  • PP·3D
  • 聚丙烯玻璃纤维
西班牙
https://recreus.com/es/
电话+34 865 77 79 66
Filaflex 95 泡沫
描述
Filaflex 95 Foamy 是一种柔性 TPU 线材,采用动态发泡技术打印轻质弹性部件,重量轻、密度低,肖氏硬度为 95A。此外,打印速度比任何其他材料快 30%。
  • 柔性TPU长丝
  • 弹性轻质部件
  • 肖氏硬度从 95A 到 70A
  • 动态发泡技术
  • 减轻重量和密度
  • 提高打印速度
  • 提高性能
  • 哑光效果
  • 质地光滑,触感舒适
描述
柔性长丝 Filaflex 95 Foamy 是用于 3D FDM/FFF 打印机的 TPU 长丝,采用动态发泡技术,也称为动态发泡技术。这种柔性长丝可以打印具有光滑表面和纹理的 弹性 轻质部件,从而降低其重量和密度,实现卓越的材料性能。
Filaflex 95 Foamy 是一种 柔性长丝 ,与 Filaflex Foamy 一样,它含有分布在整个长丝中并在高温下激活的发泡剂。得益于动态发泡技术,该发泡剂使材料获得泡沫质地和外观,这与我们的 PLA-LW LightWeight 长丝中使用的技术相同。这样,我们获得了柔性打印部件,比 Filaflex Foamy 略硬,肖氏硬度为 95A,非常轻巧,重量轻,密度低。
如果说 Filaflex 95 Foamy 有什么特点,那就是它的打印速度。由于其流动性增强,打印速度将比使用其他任何线材快 30%。
Filaflex 95 Foamy 的初始 肖氏硬度 为 95A,非常适合需要弹性和抗疲劳性的应用。只要我们使用某些打印参数打印部件,我们就会达到这种肖氏硬度,因为它可以根据我们在 3D 打印机中设置的参数而变化,达到较低的肖氏硬度,约为 70A(250ºC 和 70% 流量)。因此,通过调整温度、流量(流动)和速度,我们可以用这种长丝获得同一打印部件的不同饰面。
例如,如果我们在 245ºC 至 250ºC 的温度和 60% 至 70% 的流量下工作,材料将膨胀并发泡到其原始体积的 1.4 至 1.6 倍。但是,如果我们以更高的流量(90% 至 100% 之间)打印材料,我们将获得肖氏硬度更高、弹性更低且没有泡沫纹理或光洁度的部件。
凭借这项技术,Filaflex 95 Foamy 柔性线轴可提供无与伦比的性能,让您使用相同数量的材料多打印 30% 到 40%。例如,如果您将流量调整为 60%,打印部件的重量和密度将降低,获得 30% 到 40% 的额外材料,以便使用同一卷轴打印更多部件。这样,您将最大限度地提高生产力,提高材料性能和优化。
这种创新多功能材料的另一个独特之处是,我们还可以通过配置打印参数来调整打印部件的色调。根据所用的配置,材料的色调从浅到深不等。在较低的温度下,我们会得到更浓烈的颜色,而在较高的温度下,发泡剂会被激活,我们会得到相同颜色的较浅色调。
使用 Filaflex 95 Foamy 增强您的生产流程并实现卓越的性能!
应用
Filaflex 95 Foamy 是一种理想的 TPU 柔性长丝,可用于制造需要轻便和低重量的柔软弹性部件。此外,它还适用于需要泡沫饰面或同一部件中密度和硬度变化的部件。这种多功能 3D 打印机长丝适用于打印:
– 假肢和矫形支架,得益于其能够提供不同硬度水平以及出色舒适的触感。打印定制医疗设备的理想材料。
– 鞋类,无论是整件还是鞋垫和鞋底等零件和部件。
– 自行车把手或其他符合人体工程学的设备或工具,以及自行车鞍座,因为它们具有适应某些形状的能力。
– 汽车行业的柔性物体或部件,例如保险杠、垫圈、轮胎和夹钳。
– 缓冲冲击的保护元件或部件,或吸音的填充物。
Filaflex 泡沫
描述
Filaflex Foamy 是一种柔性 TPU 长丝,它使用动态发泡技术来打印重量和密度更低的轻质弹性部件,从而提高长丝线轴的性能和生产率。
  • 柔性TPU长丝
  • 弹性轻质部件
  • 肖氏硬度从 78A 降至 51A
  • 动态发泡技术
  • 减轻重量和密度
  • 提高性能
  • 哑光效果
  • 质地光滑,触感舒适
描述
Filaflex 泡沫柔性长丝是用于 FDM/FFF 3D 打印机的 TPU 长丝,采用动态发泡技术。这种柔性长丝可以打印具有光滑表面和纹理的弹性轻质部件,从而减轻重量和密度,实现卓越的材料性能。
除了 TPU,Filaflex Foamy 柔性长丝还含有发泡剂,该发泡剂分布在整个长丝中,并在高温下激活。得益于动态发泡技术,这种发泡剂使材料具有泡沫质地和外观,我们的 PLA-LW LightWeight 长丝也采用了该技术。通过这种方式,我们获得了重量轻、密度低的超轻柔性打印部件。
Filaflex Foamy 的初始肖氏硬度 为 78A,非常适合需要弹性 和抗疲劳性的应用。只要我们使用某些打印参数打印部件,我们就能达到 78A 肖氏硬度,因为它会根据我们在 3D 打印机中配置的参数而变化,达到较低的 51A 肖氏硬度(250ºC 和 70% 流量)。因此,通过调整温度、流量和速度,我们可以使用 Filaflex Foamy 获得同一打印部件的不同表面效果。例如,如果我们在 245ºC 到 250ºC 之间的温度下工作,流量在 60% 到 70% 之间,材料将膨胀并发泡到其原始体积的 1.4 到 1.6 倍。但是,如果我们以更高的流量(90% 到 100% 之间)打印材料,我们将获得肖氏硬度更高、弹性更小且没有泡沫纹理或表面效果的部件。
凭借这项技术,Filaflex Foamy 柔性长丝线轴可提供无与伦比的性能,让您使用相同数量的材料多打印 30% 到 40%。例如,如果您将流量设置为 60%,则可以减少打印部件的重量和密度,获得 30% 到 40% 的额外材料,从而使用相同的线轴打印更多部件。这样,您将最大限度地提高生产力,提高材料性能和优化。
这种创新多功能材料的另一个独特特点是,我们还可以通过配置打印参数来调整打印部件的色调。根据所使用的设置,材料的色调从浅到深不等。在较低的温度下,我们将获得更浓烈的颜色,而在较高的温度下,发泡剂将被激活,我们将获得相同颜色的较浅色调。
使用 Filaflex Foamy 改进您的生产流程并实现卓越的性能!
应用
Filaflex Foamy 是一种柔性 TPU 长丝,  非常适合制造需要轻便和低重量的柔软弹性部件。此外,它还适用于需要泡沫饰面或同一部件内密度和硬度变化的部件。这种适用于 3D 打印机的多功能长丝非常适合打印:
– 鞋类,可以是整件,也可以是鞋垫和鞋底等零件和部件。
– 自行车把手或其他装置,以及自行车座椅。
– 汽车工业的柔性物体和部件,例如保险杠、垫圈、轮胎和夹钳。
– 护膝和护肘。
