TELSONIC AG
关于我们
超声波系统可以刺激最细的筛网,提高生产率,或者通过对筛网的永久清洁提高筛选材料的分离锐度。 筛分系统中集成的超声波组件可防止筛网堵塞。产量增加,筛渣分离效率提高。 德国 https://www.telsonic.com/ 电话+41 71 913 98 88 传真+41 71 913 98 77
筛分发生器 SG47描述
SG47 筛分发生器属于 SONOSCREEN®plus 系列。它以灵活的设置和高性能而脱颖而出。SG47 适用于各种应用。通过优化的预设,可以实现高达数十个百分点的生产率提升。SG47 会自动寻找最佳共振点。该系统对材料非常温和,几乎不需要经常清洁,而且非常节能。现有的筛分系统可以升级到 SONOSCREEN®plus,而无需花费太多。
用户可以使用 Telso®Flex Screening 操作软件根据自己的特定需求设置最佳配置。这样,每次都可以找到理想的设置以获得高效的筛分结果。
重型和轻型颜料粉末都可以以最低的能量输入进行高效筛分。
发生器 - 提高筛分产量
- 更精确地分离筛分粉末
- 不断清洁织物
- 发电机操作简单
- 五种不同的优化操作模式
Telso®Flex 筛查 - 管理和访问客户特定的配置
- 使用久经考验的预设
- 集成的安全功能
- 帮助功能
- 可随时调用系统状态
- 扫描功能可检查组件的性能
- 错误记忆
- 直观的操作
筛分发电机 SG4L pro描述
筛分发生器 SG4L pro 是 SONOSCREEN®easy 系列的一部分。这款筛分发生器设计紧凑,非常适合安装在各种控制柜中。SG4L pro 将超声波均匀地分布在共振器和筛网上。织物的持续清洁提高了筛分性能。SG4L pro 发生器是可靠的入门级型号。SG4L pro
筛分发生器已通过电气设备安全标准 UL 和 CSA 认证。这些标准对美国和加拿大市场尤为重要。
- 优化筛分吞吐量
- 提高筛选材料的选择性
- 高效清洁屏幕
- 高度可靠的工艺
- 减少材料磨损
- 改善物料流动
- 全面的产品信息
- 在设备上操作或通过 RS-232 接口操作
- 有 60 W 或 100 W 版本可供选择
- 频率范围为 35 kHz
- 8 种操作模式
筛选共振腔描述
Telsonic 筛分谐振器专为筛分机而开发。谐振器将超声波振动以最佳方式分布在整个筛网上。连续清洁筛网可提高筛分性能,最大限度地减少材料应力,并防止粉末结块在筛网和其他部件上。
谐振器配有固定或螺栓固定转换器,并经过爆炸区认证。为了确保粉末流不间断,转换器也可以安装在筛分机外部。
- 客户定制设计和尺寸
- 提供各种屏幕面料
- 固定或螺栓固定转换器安装
- 经过 ATEX 和 IECEx 认证
- 简单改造现有筛分框架
- 适用于 SONOSCREEN®easy、SONOSCREEN®plus 和 SONOSCREEN®cyclone 系统
- 也可作为模块化系统使用
- 即使筛分框架很大,超声波振动也能均匀分布
- 无局部热点区域
