3D 打印机制造商 Beijing Tiertime Technology Co., Ltd.
厂商名录
2024
12/15
18:14
关于我们
通过创新和持续的技术进步,Tiertime 致力于为科学、机械工程、工业设计、小批量制造和教育等广泛领域提供增材制造解决方案。
作为中国首家 3D 打印机制造商,太尔时代凭借 Inspire 工业系列开启了中国增材制造时代的序幕。通过数十年的持续技术进步,该公司已成为公认的制造和原型解决方案领域的全球领导者。20 多年来,太尔时代一直致力于提高可靠性并不断改善终端用户体验,最初的愿景始终不变——提供优质、实惠的 3D 打印,满足广泛的行业和使用需求。
中国
https://www.tiertime.com/
传真+86 1051662221805
Tiertime X5 连续3D打印描述
了解 X5
3D 打印生产领域的突破,设计可靠、可重复。X5 能够自动装载多达 12 个构建板并在打印过程中重新装载,提供无缝的 3D 打印体验,具有无与伦比的吞吐量和最少的操作员干预。
提高生产力
凭借其创新的构建板重新加载系统,X5 无需用户干预即可连续打印。如果打印作业在凌晨 2 点完成,这对 X5 来说没有问题,因为它会弹出已完成的打印件并开始下一个排队的作业。为设计师、工程师和教育工作者提供连续 3D 打印服务。
高精度
X5 采用坚固的金属结构、高品质丝杠、直线导轨和精密电机,生产出精度高、精密度高的零件。X5 是 Tiertime 17 年 3D 打印专业知识和 10,000 小时严格测试的结晶。
增强的工作流程
多个用户可以通过网络将不同的作业排列到打印队列中。
工业强度零件
借助可选的专用打印头,X5 可以打印各种工业强度的材料,包括 ABS、聚碳酸酯、尼龙和各种弹性体。
更明智的选择,更多的可能性
从灯丝耗尽检测、断电恢复到双重烟雾过滤系统,X5 提供了高可靠性和可重复的准确性。
打印速度提高 3 倍*
*基于学校或办公室中常见的桌面 3D 打印机,它们可能在周五晚上 8 点完成一项工作,整个周末的潜在生产时间将损失。而 X5 可以在整个周末和晚上持续打印,不会损失任何生产时间。
规格
打印机和打印属性
打印技术
MEM(熔融挤出成型)
打印头 默认
单个(材料特定打印头) PLA 打印头 可选全金属 ABS 打印头和 TPU 打印头 构建体积 205× 255× 225mm,(8.07 英寸 x 10 英寸 x 8.8 英寸)(XYZ) 层分辨率 打印配置文件经过调整和优化: 0.2mm 喷嘴:50 - 100 微米,高细节打印 0.4mm 喷嘴:100 - 350 微米,平衡打印 0.5mm 喷嘴:200 - 350 微米,针对打印 TPU 进行了优化 0.6mm 喷嘴:350 - 400 微米,快速打印速度 喷嘴直径 0.2mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm 挤出机最高温度。 299℃ 平台最高温度100℃ 挤出机最大移动速度 200 毫米/秒 生产力高达具有类似构建体积的 3D 打印机的 2.4 倍生产力 XYZ 定位精度 2、2、0.5 微米 打印物体精度 ±0.1mm/100mm 平台调平自动 构建板表面 UP 穿孔 显示屏 7 英寸全彩触摸屏/基于 Linux 特殊规格:构建板自动交换系统 内部循环 HEPA 和活性炭双重过滤系统 耗材检测断电 恢复 额外 USB 输入用于附加 (5V, 1A) 材料 支持的材料 UP Fila ABS、ABS+、PLA、TPU 和更多第三方材料 灯丝直径 1.75mm 灯丝线轴兼容性 500g - 2000g,用于打印柔性材料的附加线轴支架 软件和连接 支持的文件格式:.tsk、up3、.ups、.stl、 .obj、.3mf、.ply、.off、.3ds 文件传输:USB 电缆、Wi-Fi、LAN 和 USB 棒 支持的操作系统 Windows 7/8/10、Mac OS X、iOS 8.x/9.x 特殊规格 智能支持 Tiertime 打印 队列 可编辑支持结构 打印预览 尺寸和重量 机器净重 52 千克 发货重量 75 千克 机器尺寸 850 x 625 x 520 毫米,(33.4 英寸 x 24.6 英寸 x 20.5 英寸) 发货尺寸 736 x 1006 x 702 毫米 (29 英寸 x 39.6 英寸 x 27.6 英寸) 要求 电源输入 110-240VAC,50-60Hz,220W 工作环境温度 15 - 30℃
UP300 3D 打印机
描述
UP300
多功能且精确
适用于 ABS 等材料的最佳桌面 3D 打印机
针对特定材料定制的打印头,适用于无限数量的工业材料
内循环双重过滤系统有效减少颗粒物排放
增强的可靠性可实现具有准确性和一致性的工业级打印部件
UP300 专为需要大批量打印和在不同材料上保持一致性能的用户而开发。它结合了新的创新和改进的热门 UP 功能以及 Tiertime 著名的可靠性。
UP300 由 Tiertime 20 多年的 3D 打印技术开发而成,是 ABS 的最佳桌面 3D 打印机。
ABS专用全金属结构打印头
配制 ABS 和 ABS+,以降低层间附着力和部件强度
封闭的构建室以保留内部热量
平台加热至 100℃ 以避免翘曲
内部循环气流,内置双重空气过滤系统,有效减少 UFP 和 VOC
有 3 种表面选项可供选择的可互换构建板
与千篇一律的挤出机相比,UP300 配备了三个可互换的机头,分别用于高温、低温和柔性材料,所有这些机头都是根据材料特性开发的,可以更好地控制长丝并获得更好的光洁度。
增强工作流程 + 改善 3D 打印体验
与其他3D打印机相比,X5采用了太尔时代打印队列,允许用户随时通过网络同时发送打印作业,而无需等待其他打印作业完成。队列可以存储大量单独的打印作业,并按照优先级确定的顺序将打印作业发送到打印机。
工业用途的 3D 打印机
针对特定材料定制的打印头选项,适用于无限数量的工业材料
针对多个喷嘴优化的打印配置文件
断电保护、灯丝耗尽保护、空气过滤器、大卷灯丝支撑等等。
一般规格:
  • 带手柄的可互换构建表面
  • 最小层高:0.05mm
  • 构建体积:205 × 255 × 225 毫米 (XYZ)
  • 喷嘴组:0.2、0.4、0.6毫米
  • 挤出机类型:ABS、PLA、TPU
  • 云打印设置检索:从云端获取最新优化的打印设置
  • 4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏:兼容未来升级
  • 连接性:LAN、Wi-Fi、USB
  • 自动平台校准和调平
  • 兼容第三方 1.75 毫米灯丝
