导读:3D打印技术在航空航天、医疗齿科、模具制造等领域的应用增长迅速。激光器作为增材装备的核心器件之一,行业的发展和应用需求的扩增,对激光源的要求也越发严格。
宝辰鑫激光作为国内最早一批投入增材制造行业的激光器厂商之一,有着8年增材应用沉淀。基于母公司创鑫激光在增材制造领域的架构和基础,宝辰鑫目前已形成了“器件层+光源层+子系统层+材料层+应用层”的全面的解决方案。在光源层,宝辰鑫有着全面的光源能力和个性化的定制能力,产品方案有着成熟批量化的应用,且多项指标远超业界标杆。
目前宝辰鑫已经向增材制造行业提供了超过5000台激光器。服务华曙高科、汉邦科技、易加三维、中瑞科技、海天增材等国产金属3D打印设备厂商。
下面,来看看宝辰鑫面向3D打印领域的行业专用激光器都有哪些优秀代表:
3D打印专用连续光纤激光器(风冷)BFSC-300W/500W
BFSC-300W/500W单模连续风冷光纤激光器是宝辰鑫激光开发的高效率、高可靠性、免维护的高功率光纤激光器系列,紧凑而高效,具备极高的光束质量、极佳的功率稳定性,以及快速开关响应时间等特性,是3D打印等领域的理想光源。
产品特点:
1-稳定性高
功率稳定性高且连续可调,短时功率稳定性±1.5%。
2-高可靠性
质量稳定可靠,打印稳定性、一致性强,支持多台扩展运行。
3-光束质量高
高电光转化率,光束质量优异M²<1.2,打印效能高。
4-模块化设计
采用光电分离模块化设计,风冷模式,结构更加紧凑,机身轻便,节省设备空间。
5-响应快
激光器开光时间(0% → 100% 输出)≤ 10μs,提升加工速度。
6-方便集成
可配合激光加工头、振镜等与机器人、机床等进行系统集成。
技术参数:
3D打印专用连续光纤激光器(水冷)BFSC 300-1000W
宝辰鑫BFSC低中功率单模水冷连续系列光纤激光器,功率覆盖300W至1000W,体积小巧,采用标准1U机箱设计,具有更高的电光转换效率、更低的功耗和更高的光束质量,同时兼具结构紧凑、重量轻、接口丰富,专用于精密工业加工,是3D打印行业理想光源的最佳选择。
产品特点:
1-效能高,消耗少
高效能的电光转换最高可达40%,降低能源消耗,减少打印过程中的热量积累,节约生产成本。
2-时间短,效率提升
激光器功率从0%到100%开启时间<10us,有效提高实际加工效率。
3-接口和通信丰富
操作简单、调试便捷,接口丰富,支持总线通信,提升客户的集成度。
4-稳定性高
短时功率稳定性±1%,长时功率稳定性±1.5%,确保打印过程中的熔化和固化可靠、高质量。
5-高可靠性
6-尺寸小
标准1U机箱尺寸,节约设备/产线空间。
技术参数:
3D打印专用连续光纤激光器(水冷)BFSC-2000W
BFSC-2000W是宝辰鑫激光开发的高效率、高可靠性、免维护的高功率激光器,采用水冷方式,波长范围1070-1090nm。不仅具有更高的电光转换效率、更低的功耗和更高的光束质量,同时兼具结构紧凑、接口丰富、软硬件功能丰富且强大等优势,便于系统设备集成,在3D打印、五金加工、家电制造、汽车制造等领域应用广泛。
产品特点:
1-能耗低,功率准
电光转换效率43%以上;功率线性度优,主动功率补偿功能,功率稳定性±1。
2-功能强大,出光快
定制光学输出模式,多种红光控制/功率配置/开关光模式;开光延时短,0-100% 开光,3us 内完成。
3-结构紧凑,适配接口丰富
体积小,外控接口/网口/RS485/RS232四种控制方式均可使用,支持Modus协议。
4-安全性高
多种保护功能,全闭环状态监控,完整的日志功能;首脉冲可控。
技术参数:
3D打印专用双光束(点环光斑)DBW-500/4000W
DBW-500/4000W是宝辰鑫激光专为3D打印行业研发的高性能版光纤激光器,采用双光束点环光斑模式,电光转换效率高、光束质量优,功率稳定性强、一致性高,同时点环光斑独立可控,满足高品质3D打印的多样化需求,也适用于工业精密切割、焊接等应用。
产品特点:
1-点环光斑技术
点环光斑独立可控,点光斑实现高能量光束,环形光斑实现均匀能量分布。
2-提高打印效率
不同打印区域可选择不同光斑模式(高斯/匀化),以优化打印过程,提升打印效率及质量。
3-提高打印质量
环形光斑模式下能够稳定熔池,减少烟尘和飞溅,提高材料的加工质量和生产效率。
4-操作简单,调试便捷
光路设计紧凑、稳定、调试简单,能够匹配各种准直聚焦头、振镜。
5-高可靠性
技术参数:
3D打印专用绿光连续光纤激光器(水冷)BFSC 100-500W
BFSC 100-500W单模绿光激光器是宝辰鑫激光开发的高效率、高可靠性、免维护的单模绿光连续激光器系列,采用水冷方式,波长范围530-534nm,不仅具有更高的光电转换效率,更低的功耗和更高的光束质量,同时兼具结构紧凑、接口丰富,软硬件功能丰富且强大等优势,便于系统设备集成,对于纯铜、铜合金、铝合金等高反金属材料的加工具有独特的优势,适用于新能源汽车等领域中高反金属材料的切割和焊接、异种金属材料焊接,以及高反金属材料的3D打印等场景。
产品特点:
1-加工红外高反金属能力强
532nm 短波长,更低的束散角和更小的聚焦光斑,能实现精细的加工需求,尤其适用于铜类金属等高反材料的加工。
2-光束质量高且输出精准稳定
采用空间输出,有利于保证优异的光束质量,输出光源的亮度更好;短时功率稳定性±1.5%,可保证较高的加工质量。
3-易于集成和自动化
结构紧凑,适配接口丰富,软硬件功能丰富全面,低维护需求,可轻松集成到现有的生产线中,并可与其他自动化设备协同工作,提高生产效率。
技术参数:
