重新定义注塑加工,阿博格塑料无模成形技术(APF)可成型多种注塑塑料
FDM
2024
12/26
15:11
ARBURG(阿博格)是一家全球领先的注塑机生产商,通过在工业增材制造方面的专利工艺-Arburg(阿博格)塑胶无模成形技术(APF),完全重新定义了塑胶加工。Freeformer开放性系统用于技术功能部件的增材制造,可高效灵活地进行生产。其直接依据3D-CAD数据并采用合格的标准塑胶颗粒,通过高频高精度脉冲喷嘴达到最小的塑胶滴珠,进而为用户提供生产单元和小批量产品生产的全新可能。
APF技术
塑料无模成型系统(APF)的基本生产原理如下:
1)通过螺杆的旋转抓取塑料颗粒
2)如同注塑机一样,螺杆分三个区域,加热融化
3)螺杆上的止回阀关闭,熔体材料的压力持续增大
4)螺杆继续推动熔融材料向前
5)压力迫使顶针(黄色显示)向上,如上图
6)针触碰顶部的脉冲式阀门并使其激活
7)脉冲式阀门迫使针头向下运动
8)将熔融材料以液滴的形式推至打印平台上
9)以最快为350滴/秒的速度快速打印
10)逐层打印直至完成
APF技术的特点
*开放的材料:仅需要适用已经经过认证的标准塑料颗粒的材料即可。可以适用多种常用的非强化塑料。内置的材料预处理装置可将颗粒融化,与注塑相同;
*开放的系统:全部的工艺参数可以自由设计—从逐层的几何形状分析,到材料的预处理,再到液滴的涂覆;
*因为高度自由:因此在生产极具功能性的工业塑料产品时尤为合适。
APF潜力
材料的多样化——无需预制材料,无需指定供应商采购
可用各种原材料生产——例如批准的特殊材料或预混料的加工。
多种材料及颜色的组合——可制作硬质/软胶材料结合的零件。
高品质的部件生产——制作过程通过熔融极小的料滴的堆积进行生产,生产部件的性能较好。
200-3X设备系统
△ Arburg Freeformer 200-3X塑料颗粒增材制造系统
设备基本参数
△双组分喷射成型系统
△同一部件上同时打印两种组分材料
300-3X设备系统
△Arburg Freeformer 300-3X 塑料颗粒增材制造系统
设备基本参数
△三组分喷射成型系统
△同一部件上同时打印多种组分材料,构建尺寸最大为:234*134*230mm
750-3X设备系统
△Arburg Freeformer 750-3X 塑料颗粒增材制造系统
设备基本参数
△多组分喷射成型系统(最多三组分)
△同一部件上同时打印多组分材料(最多三组分)
构建尺寸最大为:330*230*230mm
设备工艺原理
设备系统组成
△喷头,螺杆,塑化单元及加热的封闭打印舱
不断扩容的材料库
Freeformer 能够独立完成打印工作,这样的自由从材料开始;只需使用注塑的标准颗粒;
材料要求:所需材料已通过认证,并已测定重要加工参数,客户便可随时采用Freeformer开放式系统进行独立工作及零部件优化等。
目前已经等级认证材料包括不仅限于:ABS(Terluran GP35)、PA10(Grilamid TR XE 4010)、PC(Makrolon 2805)、TPE-U(Elastollan C78 A15)、PP (Braskem CP 393)、PLLA (Purasorb PL18, Resomer LR (708)、PC (Lexan 940)等。
系统开放性
软件及系统参数可开放度高。
△开放的软件切片系统
△注塑级的控制界面
△开放的温控系统
△开放的参数调整系统
生产的可追溯性
零件特定跟踪和过程数据记录对于医疗技术、汽车和航空航天行业特别重要。
