德克萨斯大学开发超快热脱脂技术,可在30分钟内去除3D打印氧化锆粘合剂
2025
02/08
20:51
2025年2月8日,南极熊获悉,德克萨斯大学 (UT Dallas) 的研究人员开发了一种新型超快热脱脂 (UFTD) 技术,可以在 30 分钟内完全去除粘合剂。研究团队使用了3Y氧化锆浆料和Tethon 3D的陶瓷立体光刻 (大桶光聚合) 3D 打印机。
相关研究以题为“Single-Step Thermal Debinding forCeramics Vat Photopolymerization in Less than 30-Minutes”的论文发表在SSRN网站上,访问链接:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5096489
Tethon 3D 首席执行官Trent Allen 表示:“想象一下能够在 30 分钟内打印出一个牙冠,然后完成烧结。在陶瓷增材制造领域,我们可以提供一些最实惠的材料和硬件。我们希望能够为牙科市场提供一种受欢迎的解决方案,该市场对价格的敏感度远高于更广泛的医疗保健领域。”
光聚合 (VPP) 是一种功能强大的陶瓷 3D 打印方法,可提供高分辨率和精细的结构。然而,传统的热脱脂 (TD) 工艺需要在烧结前去除粘合剂,耗时 20 到 100 小时。这种耗时的过程会增加成本并延迟生产,从而限制了 VPP 的工业应用。
超快热脱脂 (UFTD) 工艺。(A)-(C) 在室温、中温 (~1050°C) 和高温 (~1400°C) 下工艺过程中拍摄的照片; (D) 通过 UFTD 烧结 3YSZ 复合几何结构;(E)UFTD脱脂原理的示意图。
通过利用真空热解和多孔石墨毡快速加热,UFTD 可加速粘合剂去除,同时保持结构完整性。与传统方法相比,这一进步可将处理时间缩短 40 到 200 倍,并将能耗降低3,500 倍。
UFTD 工艺结合了真空条件和高速加热循环,可实现高效脱脂。热分布包括每秒约 100°C 的加热速率,并在多个温度下设置特定的停留时间,最终在 1450°C 下烧结 2.5 分钟。这种优化方法可消除聚合物残留物,并为氧化锆部件提供高质量烧结准备,不会出现裂纹或缺陷。
不同加工阶段的样品比较:(A)-(B) 超快速热脱脂 (UFTD-30) 工艺后的白色坯体和黑色烧结样品。(C) 随后在空气中进行热处理 (UFTD) 后颜色转变为白色。
与传统的热脱脂相比,UFTD 显著减少了时间和能源消耗,而传统的热脱脂需要耗时长达 100 小时,并且需要耗费大量能源的烧结工艺。从传统的热氧化到真空热解的转变加速了聚合物的分解,并有助于快速排出气体,从而最大限度地减少内部应力、材料浪费和环境影响。
尽管加热速度很快,UFTD 仍保持了出色的机械性能。UFTD 处理样品的孔隙率与传统脱脂部件的孔隙率相当,保持在 4.2% 至4.3%左右。晶粒结构保持良好,UFTD 样品的晶粒较大,同时维氏硬度高达 15.5 GPa,与传统工艺相当。
UFTD 方法为需要快速生产周期的行业中的陶瓷开辟了新的可能性,例如牙科应用、航空航天部件和电子精密印刷陶瓷绝缘体。UFTD 代表了陶瓷增材制造的突破,它将脱脂时间从几天缩短到几分钟,同时保持了零件质量。这一进步使 VPP 成为一种高效的工业规模陶瓷生产方法,可确保更快的周转、更低的成本和最小的能源消耗。
上一篇:增材制造高熵合金的组织结构和性能
下一篇:FABRX开创3D打印机自动罐装,2.5毫克胶囊的生产成本直降35%
