3D打印材料Nature_Works_Ingeo_PLA聚乳酸生物降解材料
FDM
2025
02/23
19:36
如今,Nature Works在北美、欧洲、日本和亚太地区拥有超过10个国家的代表。我们继续与世界各地的转换器、品牌所有者和零售商合作,帮助他们推出跨越多个行业和类别的自然先进产品,包括刚性和柔性包装解决方案;食品用具;健康及个人护理;家用、家用电器、电子类耐用品;3D打印灯丝。
聚乳酸(PLA)是一种新型的生物基及可再生生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米、木薯等)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物在特定条件下完全降解,生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。
聚乳酸也称为聚丙交酯(polylactide),属于聚酯家族。聚乳酸是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物,原料来源充分而且可以再生,主要以玉米、木薯等为原料。聚乳酸的生产过程无污染,而且产品可以生物降解,实现在自然界中的循环,因此是理想的绿色高分子材料。
聚乳酸的热稳定性好,加工温度170~230℃,有好的抗溶剂性,可用多种方式进行加工,如挤压、纺丝、双轴拉伸,注射吹塑。由聚乳酸制成的产品除能生物降解外,生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好,还具有一定的耐菌性、阻燃性和抗紫外性,因此用途十分广泛,可用作包装材料、纤维和非织造物等,目前主要用于服装(内衣、外衣)、产业(建筑、农业、林业、造纸)和医疗卫生等领域。
PLA在规模产业化之前的价格为1000美元/公斤。后来经密歇根州立大学Ramani Narayan教授课题组的产业化研究,实现了规模化生产。该技术现由Natureworks公司产业化。
技术将乳酸转化为一系列Ingeo聚乳酸聚合物(聚乳酸),每一种聚合物都具有特定的性能属性,这仅仅是个开始。Ingeo树脂等级开启了创造更好产品的旅程,从制造到货架到使用寿命,并具有低碳足迹。
2000系列是一种热塑性树脂,设计用于新鲜食品包装和食品服务用品的应用。它是一种透明的通用挤出等级,可以自然使用或作为配方混合物的一部分。这是一种高分子量的生物聚合物,在传统的挤出设备上很容易加工。挤压辊料易于热成形。
3000系列是专为注塑应用,可以包括餐具,电子外壳,化妆盒,和户外园艺项目。该系列提供了一系列熔体粘度,在模塑件中具有突出的清晰度。
4000系列是series is designed for use in the production of oriented films, card stock and graphic arts。Ingeo薄膜的使用温度范围从175°F(80°C)的热密封薄膜到稳定到300°F(150°C)的定向薄膜。这些透明薄膜具有良好的光学性能和收缩性,良好的可加工性,以及良好的捻度和折叠性。Ingeo薄膜因其对味道、油脂和油脂的阻隔性而闻名。
6000系列产品适用于单丝到多丝的纤维加工,以及纺粘和熔融吹制产品。熔点在130°C到170°C之间,无定形到结晶级。
7000系列产品适用于需要加热设置的注塑拉伸吹塑(ISBM)瓶体应用场合。在比PET低的温度下加工,可以在常规模具上获得良好的模具细节分辨率。
8000系列可转换成膨胀泡沫板,使用温度高达77°F(25°C)。该泡沫体重量轻,强度高,适合包装新鲜肉类和蔬菜。为了挤出具有所需膨胀性能的泡沫,必须使用Joncryl®4368C等支化剂对该等级泡沫进行改性。
3D Series for 3D Printing
From impact resistance to a low carbon footprint, Ingeo PLA grades provide an unmatched portfolio of advantages in 3D printing filament. Our specialty grades 3D850 and 3D870 were developed specifically for manufacturing 3D printer monofilament. These grades have excellent processability and printability, as well as improved impact resistance in printed parts.
Monofilaments made with Ingeo PLA have notable 3D printing characteristics such as precise detail, good adhesion to build plates (no heating needed), less warping or curling, and low odor (no strong, greasy, or oily smell while printing). These properties make this grade well-suited for 3D printing using many different types of printers and for a broad range of printing applications.
Nature Works PLA
Nature Works PLA
系列分类
性能特点
应用领域
2系列
在常规挤出设备上,可以作为配方混合物的一部分使用
新鲜食品包装材料
2系列
高粘度&可在加工过程中结晶。
新鲜食品包装材料
3系列
无润滑,高流动等级
户外园艺
3系列
流动性高;
餐具
3系列
中等粘度&适用于中等流量注塑成型
杯子;波形板;带子;袋子;单丝;片材;瓶子;绳索;文具;线;装货箱
3系列
加润滑剂,超高流动等级
带子;袋子;单丝;工业应用;片材;绳索;线
3系列
设计用于在加工过程中结晶,在不透明的应用中导致更高的热变形温度
电气/电子应用领域;家电部件
4系列
High heat film
电气/电子应用领域
4系列
General purpose film
电气/电子应用领域
4系列
Reactive extrusion grade
电气/电子应用领域
4系列
Heat seal layer for film
电气/电子应用领域;
6系列
用于短纤维/bico纤维layer 3.5rv的非晶低熔体
纤维及非织造布
6系列
适用于机械拉伸短纤维或连续长丝的挤出,采用传统的纤维纺纱和拉伸设备
挤出包装;薄膜;层压板;袋子;流延薄膜
6系列
染色纤维的连续长丝/短纤维
纤维及非织造布
6系列
短纤维/纺粘剂用于非织造布,非染色纤维
纤维及非织造布
6系列
适用于使用传统及高压模具熔炼设备的熔炼产品
纤维及非织造布
6系列
设计用于熔融吹制纤维加工或挤压成机械拉伸短纤维
纤维及非织造布
6系列
纤维及非织造布
6系列
高熔体流动树脂,专为非晶结构的特殊纤维产品而设计
纤维及非织造布
6系列
单丝/ BCF /工业长丝产品
纤维及非织造布
6系列
Sheath polymer for spunbond applications
纤维及非织造布
7001D
7系列
通用ISBM级
吹塑包装,化妆品;电气/电子
7032D
7系列
热定形ISBM等级;通用
包装,化妆品;电气/电子应用领域
8052D
8系列
Expanded foam sheet
泡沫材料
