师兄们去选购 三维打印机时, 常会看到某些卖家 以能支援 狠高的打印速度 做招徠 (比方说250mm/s). 连我也被这个招徠迷惑了好一阵子. 后来才发现, 这个狠高的打印速度, 其实是全没意义的. 情况是这样的, 同步带 拖著平台呀 喷头呀 等等的负重, 如果在高速的情况下, 特然改变速度, 会做成极大的 impact. 会导致走位呀 糟吵呀... 等等等等的问题.
因此一般的 firmware 都会支援 加速功能 的, 这个 加速功能 的字面意思是有点误导的, 它实在的意义是 缓衝, 即是, 当线快要完结, 提前一段距离开始降低速度. 加速率用得愈大, 就愈接近没缓衝的情况.
这网页 http://calculator.josefprusa.cz/ , 最下方的 Max speed 部份, 以图表展示了 缓衝和速度的关係. 你可以自己在网页填上不同数值试试看. 不过, 我明示比较快吧. 因為缓衝, 所以需要一段颇长的距离, 才能到达目标速度的, 因此, 如果打印的是 不规则形状 或是 狠多短线 ( 多数是这情况呢), 就会经常出现未达 目标速度 就要减速的情况.
或是说, 其实 目标速度 用多大也成的. 数值多大也好, 最终也是被 加速功能 限制著, 亦即是说, 没有说出 加速率 用多少的话, 狠高的打印速度数值 根本没参考价值. 有点抽象了... 这样吧, 假设是在画 5mm 长的一条线, 目标打印速度 250 mm/s, 加速率 3000mm/s^2, 用上面的连结, 就可得出下图
, 看看, 最高速度也不过是 125mm/s, 250mm/s 根本没到达过. 甚至... 因為这个情况, 目标打印速度就算填 1000000 mm/s, 最高速度 仍然只会是 125mm/s. 即是... 支援的目标打印速度 爱说多高也成, 反正是被 加速功能 限制著的, 只要隐瞒加速率不说, 龟速机器也可说成是会飞似的呢 .
(注: 依我粗略估计, 加速率要 30000 mm/s^2, 才能真正有效提供平均 250 mm/s 速度. 只有 3000 mm/s^2 的话, 平均大概只有 80 mm/s 吧.)
3000 mm/s^2 是来自 MM firmware 裡的预设设定的.
缓衝是因為物理限制, 其实就算比较轻的东西, 要在狠短时间之内转向, 都可做成狠大impact.
你可以试试看, 手放胸前, 以你能力所及的最快速度左右移动, 整个身体也会动起来呢.
即是说, 在绝大部份情况下, 因為有infill pattern(尤其使用六角型), 即係部部机都係咁...慢咖啦~ 係咪?
咁如果我用十字型infill pattern, 理论上咪可以set 高DD咁多速度(定係加速率)?
楼主这个论点是错误的!片面的!為了不让其他朋友受到误导!我逐一分析一下!
首先我先假设楼主的论点是正确的,我让X,Y轴以3000mm/S^的加速度跑200mm的距离,大家可以在下图看到整个运动过程中有150mm的距离是在400mm/s的速度上运行的,400mm/s的速度是什麼概念呢?这个要说说42步进电机了,42步进电机一般最高转速在1000R左右,但在500R的转速下转扭已经下降得狠厉害!假设步进电机运行在500R的转速的时候,UL的机器采用16齿2.5牙距的同步轮,换算成线速。(500X(16X2.5))/60≈333.33mm/s,就是这个速度已经是42步进电机的上限了,试问一下42电机如何提供高达800mm/s的最高速度了,而且大部分时间步进电机进入了转扭下降的曲线里面,这样的运行稳定吗?不丢步吗?
据楼主在另一贴说通读和理解了固件程序的每一行,但这部分的程序楼主是不是漏了呢?固件里面已经狠明确有一个运动轴运动的曲线图,是一个梯形图,这个才是真实步进电机运行的曲线图!如果像楼主说的设置速度没有意义,為什麼切片程序里面都提供速度选项让大家设置速度,不是让大家设定加速度?
其实是楼主理解错误了这个图,我的英文也是一般化,不过那个网址里面有是在3个选项让大家填的,一个是加速度,一个是运行的距离,一个是目标速度(目标速度就是我们在切片程序中设定的速度)。在某种情况 下,比如楼主举例5mm的例子,在短距离的情况下,这种说法是成立的,但在长距离的时候情况就不一样了!这个观点是错误的!正确的曲线应该是这样看的!(下图设定目标速度是150mm/s)
我也来说说加速度对打印速度的影响吧,像marlin固件,默认的加速度是3000mm/S^,假如我设定目标速度是200mm/s,按照加速度的公式a=V终-V始/t, 运行到200mm /s的速度需要大概0.066秒(所以说就算设置200mm/s的目标速度,在实际打印过程中单段路径超过尼个时间的情况也是狠多的),根据公式s=1/2at^,换算距离大概是6.6mm(先不管固件里面初始速度20mm/s的设定),在6.6mm的距离里面确实加速度对速度有决定性的影响,但超过6.6mm的距离情况不一样了,已经达到了设定的速度,所以不能说设置多少速度都被加速度限制,这是严重的错误!实际在打印过程中,加速度在小壁厚的打印填充的时候影响比较大,但长距离的地方影响就是以目标速度為主了!所以分析问题要全面!并不是像楼主说得速度设几千几万都没有用!!都被加速度限制了!!!
说得不对的地方请大家批评指正!!
