KEYBOT BOTMAN三维打印机
3D打印机
2013
03/22
20:19
  • 品牌: 其它品牌
  • 型号: 其它型号
  • 类型: 其它类型
  • 产品定位: 家用
  • 售后服务: 其它售后服务
  • 价格区间: 5990
  • 最大打印幅面: 其他
  • 网络打印: 不支持网络打印
  • 双面打印: 手动
  • 接口类型: USB
打印参数:
打印尺寸:225 x 145 x 150 mm
层厚:0.27mm~0.5mm
喷嘴直径:0.4mm
运动轴速度:40mm/s
喷头流速:大约是24cc/小时
最高的推荐喷头温度:23℃
最高的推荐加热底板温度:120℃
定位精度:z轴:0.0025mm,XY轴:0.011mm
电子部分:
一体式主板,简化了电路板之间的连线,使得运行更可靠;
共5个运动轴,电机驱动板带有1/16微步控制,定位更精准;
4x20的LCD字符显示和多按钮控制板;
主板带有蜂鸣器;
可以接受100~120VAC或200~240VAC的电压输入
软件部分:
通过上位机软件Replicator G对打印机进行控制;
跨平台使用:Linux, Windows和OSX;
可以从SD卡或者通过USB线来控制打印;
输入文件类型:STL, gcode
耗材:
适用ABS、PLA耗材;
丝料直径:1.7 ~ 1.8mm
包装规格:
打印机尺寸:320×467×381 mm,装箱尺寸:565×430×525mm;
运输重量(包含包装):约为14kg
产品优势:
机身外壳采用高强度航空板,防潮、防裂,平整度高,不易变形;
XY轴采用8mm高精度直线圆导轨和直线轴承,与普通导轨导套的配合形式相比,打印流畅性更高,成型精度更准确;
机身主要零件采用高强度ABS塑料模具注塑件,有效保证了零件的尺寸精度和强度及打印成品的精度;
喷头部分结合长期以来的生产和使用经验,在MK7喷头结构上做了进一步的改进。新结构采用轴承压紧装置,有效减少了丝料与压紧结构之间的摩擦力,结构也更加结实耐用;
喷头主体部分采用POM(赛钢)塑料模具注塑件,POM材料特有的极好的自润滑性使得走丝更加顺畅,而其具有耐磨性和高耐温性使得喷头的结构更加结实可靠。塑料零件的使用也让喷头更加轻巧,运行更迅捷;
独有加热基座:打印基座整体加热,保证成型精度,有效降控制变形程度;
可打印支撑结构:用户可将本体和支撑结构分别存放在不同STL文件中,在Replicator G软件中合成,再用不同的颜色或材质打印,以便更准确和轻松的去除支撑;
打印面积大:拥有225x145 x 150mm的超大成型体积,适应更多模具打印需求;
定位精度提高:电机驱动板功能由1/8细分增强到1/16细分,运行更平稳,定位更精确;
自带丝盘固定架:丝盘安装在固定架上,可以有效防止之前机型存在的卡丝问题。
KEYBOT BOTMAN三维打印机
KEYBOT BOTMAN三维打印机
来自:item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.BWGCNr&id=17394403062
2013-8-29 08:43:21 | 显示全部楼层
不支持网络打印
