【3D打印高端演讲】颜永年:计算机集成激光三维打印增材制造
3D打印盲盒直播
23:13
【导读】 在6月下旬,世界3d打印大会在青岛举行。南极熊3D打印网也到了现场进行了大量的报道,详情请看南极熊报道 http://www.dddyin.com/forum-103-1.html 。南极熊作为一个3d打印的专业媒体平台,一直致力于推动中国3D打印行业的发展。希望下面的一些内容对大家有所启发。
颜永年:各位领导,尊敬的各位专家学者,今天很荣幸让我来做这个汇报。今天我碰到了很多20年前搞3D打印的老朋友,之所以中国能够搞起来,就在于这些先行者、开拓者,大家凭着一股追求科学、追求真理的劲头开创了我们中国3D的先例。经过了几十年的发展,现在已经到了一个比较成熟的阶段。但是我们在应用的水平,我们做出关键的高端的结构件的应用水平,我觉得跟美国跟西方还有距离,但是这个距离不是很长了,很快就要赶上去共同的发展。我们很愿意跟国内外知名厂商、学者专家能够合作。
    我的题目是计算机集成激光三维打印增才制造。我是颜永年,我们还有中华清学老科技协会的代表,来了五位同志来参加我们的会议。
    我要报告的题目有六个方面,第一个什么是我们所谓的平台,L-SS平台什么意思,就是它的定义。我们知道激光加工有Laser Work的先例,很多的加工设备焊接切割,在一个网络下工作,这是德国斯图加特的。我们也看到这个有六台激光器,还有更多的激光加工设备,我们能不能把这个概念移植到3D正在成型的方面上来,这就是我的初衷。我们为什么要选这三种工艺?为什么叫L-SS?L就是(激光金属熔覆沉积、选择性金属激光荣华、选择性激光非金属烧结)。这三种工艺涵盖了基础3D打印或者工业级3D打印最核心的内容,我们想给它一个定义,也就是它的优点。将拥有LCD-SLM-SLS多种工艺的多台3D打印设备的信息资源和异构的数据,包括CAD模型、分层与路径规划、工业参数和激光使用系统的相关信息和数据,采用CIMS的技术原理和系统集成方法,实现在计算机管控下的优化配置,以大大提高信息共享度、资源利用率和揭晓节能,因为激光利用率还不是很高的,我们要节能。通过激光金属增材制造平台,这是它的定义。这里面有很多LCD、SLM的认识,这些不需要我们完全的开发,而是在全世界范围内优选中国和世界的一流品牌,我们主要做修复和制造兼顾,特别是修复方面。
    下面我把这两个工艺简单说一说,因为只有15分钟。LCD在美国并不叫LCD,有好多名字。最早是Keicher,它在国家实验室发明了LENS,后来它到了Optomec屋 Design公司,进行了开发。我们国家2013年特种加工委员会,它的标准化委员会把这个LENS技术定为LCD-Laser Claddding Deposition,希望国际上了解我们LCD什么意思。
    LCD有很多优点,无偏析,我们做出来的件精度够不够,内部有没有缺陷,但是成分是均匀的,这个搞3D打印的一定要明确。很多人只注意柔性不注意偏析。现在我们高合金的结构件就是偏析问题不过关。3D打印恰恰在这方面能起非常关键的作用,我们要重视它。LCD可以自由沉积在任意形状结构表面,它做的结构件没有什么限制。很容易跟机器人不同形式的配合形成新的设备。还有其他很多优点,我都来不及说。
    LCD的技术指标,目前我们希望采购的,或者我们自己也能达到的,它比较高的沉积速率,这个可能不见得很高。光束直径不一定很小,可以到6毫米,层后是0.1到0.6毫米。
    LCD除了材料对激光有很低的反射率,高的反射率就不能用。其他都能用,应该很宽泛。这是它的原理图。这个就是同轴送粉和偏轴龙粉,我们比较偏爱的是同轴送粉。因为时间关系,只放这么一个录像,请放一下。
    (VCR播放)这个录像可以看出来,激光下来,粉末材料束流,它很形象地。但是它不是堆焊,它的工业密度非常高,堆焊是达不到的。这个是喷粉聚焦的情况,这也是录像,我们来不及看,不看了。喷头是一个核心,我们自己也做喷头,我们也引进喷头。这是我们公司引进德国通快公司的,从我们感觉到它很皮实。这也是通快公司的喷头。这是一个平面扫描,我们没有时间看了。这是全面扫描,这个看一下吧。当然我们现在做的平台底下也是有二维旋转的能力,加上上面三维的运动,所以这个叶片包括我们像水轮机叶片能不能用它来修复?
    这是我们平台里面常用的,通快公司的。二极管这种碟片式的我们认为比较适合,功率比较高。这是我们光纤的情况。
    这个是烧结的情况,原理图。我想根据我们使用的体会,就是说它非常复杂的结构自然而然用粉末来支撑,这一点大家应该不是特别体会。实际上这点保证了它做空心的、镂空的、镶嵌的复杂结构没有限制。
    这个是它一个核心的件,PFO,这个是它的功率、效能,还有保护。我们现在用的是通快,我们也可以换其他的公司来比较。这是国家同等级美国GSI的,我们都欢迎来用它。
    这是我们在做的机器的工作原理图。这个是它的加热,非常重要。
    技术参数可以看出来它的功率一般要达到4000瓦以内。SLS大概30瓦到60瓦,我们愿意跟国内的公司合作,把他们的技术集成到我们的平台上来。还有其他的很多参数,15分钟来不及讲那么多。说明它是一个技术比较密集的一个设备,它的优点就是复杂性。我自己感觉,所有的工艺里面就是SLM/S能够做最复杂的东西。
    这是我们给四川常虹集团做的插件,就是拿SLM/S烧结的。
    下面进入我们的主题,我想着重介绍4000瓦II平台,这个简单的介绍。我们一共做过昆山的第一个平台4000瓦的,在绵阳是1万瓦。另外现在还有几个公司在谈判,做的是第三、第四个平台。这个平台里面有5个3D单元,有一个激光单元,还有一个CIMS控制单元,七个小房间拼成一个大结构。
    我们目前主推的是II型,4000万L-SSII型平台。一个激光器可以分功率同时满足这三个的使用。一个就是直接成型,一个盘类修复,一个轴类修复。如果我们能把它装到车上开到现场把轴类进行修复,这是盘类的修复,这是机器人喷头。通过光导纤维传到各个单元。这是LCD我们希望做到三四米这么高的,这个是我们主推的平台。这个是400瓦的轴类、盘类。红的就是光纤,不同的角度我们都可以看出来。它实际上是无人化工厂的一个雏形,我们希望把它装到车上、船上,它可以移动到工地上去修复。从不同角度可以看出来,它里面有大量的机器人,实际上有三个机器人,这是CIMS。我们国家CIMS的发展,获得了世界大学领先奖,我们应该把这个技术发扬光大,结合起来。我们提出一种想法,核电主管我们做了很长时间的分析,实际上像这种结构如果去挤压很难挤,但是我们用LCD它没有偏析,初步成型。我们再去挤压一下,这种一个件1500万,做一套模具也不是很贵,但是我们现在的模具应该是比较通用的模具。
    这是我们现在的SLS,这是大型的轴类件,两米乘四米,这是轴类修复单元。这是在我们昆山的实验室里面机器人盘类修复单元,下部分做完了以后更高,这是盘类和轴类合并在一起的单元,这是我们CIMS控制中心,这是它的控图。这是第一个。
    第二个,我们现在跟它差别就是我们用了一个多功能设备,这台设备能焊接能切割,是不是对用户更方便一些?其他都一样,这个是多功能的设备。这个是它布置起来,红的就是它的光导纤维。这个平台是在昆山,我们10月份正式运行了,现在有一部分已经运行起来了,欢迎大家去参观,这是昆山的情况。第二个就是我很荣幸被四川绵阳做的1万瓦,
    红的是一期,蓝的是二期,得到了绵阳式政府的支持。如果一个地区搞这么一个平台,对3D技术的应用具有很好的推广作用,它在人才的培养、公司的成长,很快突破一些难点。有了这个平台它能积累经验,能有一定的学习功能。
    这就是多功能,这是1万瓦的激光器,这是轴类,这是盘类。
    下面这个是继承管理系统原理图。它的功能很多,就这些。这是它的三级系统,这个是它的结构图功能,控制系统、数据库、可视化,这是数据中心系统。
    因为时间关系,我不能影响大家。这是轴类的修复,这是一个视频我来不及放了。
    这个我们叫巨无霸,很长的轴。现在我们做了4米,这个机器快完了,将来有可能会做到12米。这是表面的毛化。这是挤压模,挤压模在我们中国非常的需要,我们的包头挤一个钢管模具就要修,所以挤压模的修复是一个大事,如果用焊接的办法去修复,它热处理的问题很厉害,还需要加工热处理。如果是用激光修复,没有什么问题。所以挤压模的修复是一个很大的产业。
    这是曲轴锻模,这是羊角。这是表面的熔覆。
    我们大叶片10分钟一个,能不能里面不用那么高级的不锈钢?所以这个是很有前途的。还有多种材料,这个是在模具上面,导热很好的。这是手机模具,不同的材料中间有一个缓冲材料。一般来说可以提高它的寿命。
    这是原来的流道,这是我们现在的流道,冷却速度快、均匀。这是我们做的箱块,表面处理一下,打磨一下装上去就能用了。提高50%,还有潜力可以挖。所以我们3D打印SM金属用到模具上面大大促进了行业的生产效率。
上一篇:【3D打印高端演讲】德国EOS吴承轩:3D打印技术在行业领域的应用
下一篇:高端观点丨凯文·凯利:中国会成为3D打印的领军者
2014-6-29 06:17:15 | 显示全部楼层
2014-6-29 07:55:27 | 显示全部楼层
到了这次展会,我才知道颜老原来主要做的是金属修复的
安卓客户端
2014-6-29 22:56:34 | 显示全部楼层
2014-7-6 15:38:26 | 显示全部楼层
能找到VCR材料吗?
