加工定制:是 | 材质:黄铜 | 型号:极光喷嘴 | 安装型式:内螺纹连接 | 工作温度:室温至250度 | 工作压力:很小 | 介质:耗材 | 适用范围:3D打印机 | 规格:中性 | 直径:标配0.4mm | | |
精心设计的3D打印机喷嘴,适用于多种机型;如REPRAP等,改装现有机型,DIY 3D打印机都可以
热敏电阻由常见误差5%的升级为误差仅0.5%的高性能热敏电阻
产品参数:
喷嘴直径0.3MM/0.4MM(0.2MM及其它尺寸需10个起订)
入料口直径3.7MM,完全适用于3MM/1.75MM/1.70MM直径的ABS及PLA耗材
产品己包含安装好的12V/40W(与客服联系可换成24V)的电热管及热敏电阻
不会堵头
内置耐高温铁氟龙(不知道什么是铁氟龙?百度一下吧),不会与塑胶凝结,耗材进入送料口后直达喷口,中间无法停留
散热效果好
外置昂贵的进口PEEK料(PEEK也不知道?再百度一下吧),耐高温却不变形,独特设计散热外形设计,通风快散热当然快!
进料方便
进料引导头,能将材料顺利引入喉管内,进料不再有困难
有意请致电 13244745495 高小姐
