ABS材料3D打印机参数种类和价格
3D打印机
2013
06/18
09:56
ABS的材料的特点:
1)由热塑性塑料组成;
2)模型细节表现中等;
3)强度高;
4)打印时有一定气味;
5)熔点约为170摄氏度;
6)模型表面:相对粗糙;
7)适合于产品的功能验证(Functional model);
8)打印成型技术:融融沉积技术(Fused Deposition Modeling-FDM);
可以打印ABS材料的典型打印机:
1、Dimension系列:
1)品牌厂商:Stratasys
2)型号:Dimension Elite
3)成型尺寸:203x203x305mm
4)成型精度:0.08mm
5)成型层厚:0.178mm或0.254mm
6)加工方式:FDM(熔丝堆积法)
Elite 机型为Dimension三维打印机系列中最高端的型号。其最大打印尺寸为8x8x12英寸, 精度达到0.08mm,设备使用高强度材料ABS Plus,其强度达到原有ABS材料的140%,以及最新的SST(溶解式支撑系统)系统。支撑材料在打印完毕后可以通过特定的溶液进行清理,因此即使是特别复杂以及精细的产品内部结构也能够清晰的表现出来,打印出成品的全过程无需任何手工处理工序。
Dimension 3D打印系统采用多种材料通过熔融堆积的方式,创建各种造型的卫浴模型,并能完成各种复杂的内部结构及装配,完美呈现外观展示,并能完成功能测试。Dimension 3D 打印系统采用一次成型,且操作简单,设计师可自行操作,大大缩短研发周期,提高设计保密性。
打印材料为 ABS 材料。接近 70%的最终产品都是由 ABS 制造。ABS 的打印样件可以达到注塑 ABS 成型强度 70-80%,因为整个过程是物理变化,所以成型后尺寸不会翘曲收缩,不会受潮变形。基本可以模拟最终产品的各项测试。ABS零件可以打磨、铣削、钻孔、攻丝、喷漆以及电镀等。
2、MakerBot replicator系列
2.1 Replicator 2
特点描述:
1)在总体积不变的情况下,最大构建体积增大近30%;
2)打印精度从上一代的270微米提升到100微米;
3)使用PLA材料打印,与上一代的ABS相比,成品具有更小的收缩率;
4)提供特别为Replicator2开发的辅助打印软件Makerware,操作更加方便;
5)做工工艺及打印速度都得到显著提升;
打印:
1)打印技术:熔融纤维制造
2)建造体积:11.2(长)x 6.0(宽)x 6.1(高)英寸【28.5 x 15.3 x 15.5厘米】
3)层高精度设置:高:100微米 【0.0039 英寸】
中:270微米 【0.0106 英寸】
低:340微米 【0.0133 英寸】
4)定位精度:XY轴:11微米 【0.0004 英寸】 Z轴:2.5微米 【0.0001 英寸】
5)熔丝直径:1.75毫米 【0.069 英寸】
6)喷嘴直径:0.4毫米 【0.015 英寸】
2.2 Replicator 2X
1)双喷头
2)打印体积:24.6×15.2×15.5厘米
3)层的分辨率设置:100 微米(微米)【0.0039英寸】
4)定位精度:XY:11微米【0.0004】 Z:2.5微米【0.0001】
5)单丝直径:1.75毫米【0.069】
6)喷嘴直径:0.4毫米【0.015】
