高硬度双力GLASS(生物基亚克力)耗材 抢鲜试用报告
3D打印评测
15:30
       近日,小编从内部途径搞到了广州双力最新研究的高硬度生物基亚克力耗材,又称“双力GLASS”。据内部知情人士透露,这种耗材具有刚性高、不易起翘的特点。硬度可媲美亚克力!
标准的简易包装,料盘真空+干燥剂。
官方推荐打印参数:
打印温度:205℃-210℃
热床温度:60℃
打印速度:50mm/s
参测机型:
弘瑞 H1
模型实测:
模型1:极限拉桥测试
(打印层高:0.2mm  顶底层数 3 边缘数 2   填充度30% 打印速度:50mm/s  打印温度:210℃ 热床温度:60℃  底板粘结:蓝色美纹纸)
模型长度为179mm
可见这款耗材在这个测试中表现的非常不错! 拉桥效果非常好!
而模型两侧仅有微微的翘边现象,不得不说这款耗材的收缩率较低。
而在日常打印中,像这种微微的起翘,仅需开启裙边功能就可以克服!
模型2:硬度测试
(打印层高:0.2mm  顶底层数 3 边缘数 3   填充度100% 打印速度:50mm/s  打印温度:210℃ 热床温度:60℃  底板粘结:蓝色美纹纸)
这个测试是将两个模型的尖端相对叠放,然后在模型表面施加压力,测试其硬度如何。不过这个测试结果也都只是两种耗材相对而言,并没有绝对的数值。仅供各位参考之用。*在测试时,每一组中的模型均为全新打印的,非使用过的模型。      测试时模型上方放置60KG重物。
硬度测试上,虽然目前市场上的PLA已经很硬了。不过双力GLASS在硬度上还是略胜一筹!
在某品牌PLA打印件上可以看到轻微的凹陷,而在双力GLASS上则看不到凹陷。
由于白色的原因,效果对比看着并不明显。但是下图的尖端对比就会很明显。
灰色的某品牌PLA打印件的尖端损伤程度更重一些
模型3:强度测试
在这个测试中,小编使用了桶装水(约19KG)作为重物。分别压在4个测试件上、3个测试件上、2个测试件上、1个测试件上。对耗材打印出来的物体进行强度测试。
4个测试件
3个测试件
2个测试件
1个测试件依旧坚挺,没有听见塑料开裂的声音。
模型4:开箱刀
(打印层高:0.2mm  顶底层数 3 边缘数 3   填充度30% 打印速度:50mm/s  打印温度:210℃ 热床温度:60℃  底板粘结:蓝色美纹纸)
这把刀的刀刃部分是实心的,刀柄是30%的填充度。此模型实际上是以实际应用的方式来测试这款耗材的硬度,相应的小编也选择了日常打印用的PLA耗材进行对比。
日常用某品牌PLA耗材
那么两把刀,刀锋相对,来上一锤,谁会赢呢?
白刀在黑刀 刀刃上留下了深深的切痕。
结果一目了然,黑色某品牌PLA在硬度上不敌双力GLASS。
模型5:打印速度测试
这项测试主要是在特定喷头温度的情况下,测试耗材可以顺畅打印的速度。喷头以210℃为标准(近段供丝,喷头无保温措施)。速度为50mm/s - 230mm/s
双力GLASS  在110mm/s 底部开始就出现供丝不畅的情况;
从这个结果来看,在H1上,这款耗材应该可以稳定工作在80mm/s
某品牌PLA 在130mm/s 底部开始出现供丝不畅的情况
      小编在亲自试用过这款耗材后,认为其较低的收缩率、高刚性等性能在零件及工艺品打印中可以选取这款耗材替代常规PLA。如果价格足够亲民的话,绝对是可以替代PLA成为日常打印耗材,不过目前小编还未得到有关售价方面和可选颜色方面的信息。 不过小编相信,双力能够给广大的消费者带来一个惊喜!~
上一篇:【最全|最权威】国内首台Form 2开箱报告
下一篇:【熊友投稿】傲趣P-Glass仿玻璃耗材深度评测报告
2016-3-12 18:56:57 | 显示全部楼层
这个测试太给力!
