3D打印机Objet 500connex1转让58万元
08:59
一台全新Stratasys的3D打印机,型号 Objet 500connex1 ,新機出廠價人民幣2,000,000,现在售人民币580,000。
Objet500 Connex 1 允许将两种或三种树脂结合到一次打印作业中,模拟成型、生产多种材料工具和模型或制造配套部件的托盘 – 所有这些均可立即使用而不需装配或后处理。
这台机器是香港保险公司的货,打正税进来中国的,所以希望可以在国内将它出售,更加不想退回香港所以才会买到那麽低價錢!购买日2015-10-15,进口日2015-10-19
如果對這台機器有興趣,可以加微信联系南极熊3125836244,电话01053350708
详细介绍
出众的多种材料工具和模型吞吐量
三重喷射技术和 500 x 400 x 200 mm (19.7 × 15.7 × 7.9 in.) 构建尺寸提供空间和各种材料强力支持工具和原型生产。从 14 种可用的光聚合物中可选择多达三种材料,类橡胶、聚丙烯和标准制造塑料。
3D 打印小批量生产的多种材料夹具、装配卡具和加工工具。直接通过 CAD 文件添加清晰数字和文本,由此跟踪零件。利用 16 微米超高分辨率层精度,Objet500 Connex1 带给您卓越的精确度,达到最精细的细节。
其工作流程如同其构建的零件一样顺畅平滑;和所有基于三重喷射平台的 Stratasys 3D 打印机一样,Connex1 提供较高的具有热交换能力的材料能力,因此您可以用另一个盛有相同材料的材料罐替换空罐。
采用三重喷射技术的 Connex1 具有:
● 出众的多种材料 3D 打印吞吐量
● 14 种基本材料
● 在一次构建中使用多达 3 种材料
● 确保高效工作流程的高材料能力和热交换
Objet500 Connex1 提供的 14 种基本材料包括:
● 具有较高的尺寸稳定性和表面光滑度的透明材料
● 适合防滑和耐磨表面或模拟成型的类橡胶材料(Tango 系列)
● 白色、灰色、蓝色和黑色的刚性不透明材料(Vero 系列)
● 类聚丙烯材料,坚固耐用,可用来制造活动铰链、
灵活闭合装置和卡扣原型
模型材料:
● 刚性不透明的材料(VeroWhitePlus、VeroBlackPlus、
    VeroGray 和 VeroBlue)
● 类橡胶材料(Tango 系列)
● 透明的材料(RGD720 和 VeroClear)
● 类聚丙烯材料(Endur 和 Durus)
● 生物相容性材料 (MED610)
● 耐高温 (RGD525)
支撑材料:
FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
构建尺寸:
490 x 390 x 200 mm (19.3 x 15.4 x 7.9 in.)
层厚度:
490 × 390 × 200 mm(19.3 × 15.4 × 7.9 英寸)
工作站兼容性:
Windows 7
网络连通性:
LAN – TCP/IP
尺寸和重量:
1400 x 1260 x 1100 mm (55.1 x 49.6 x 43.3 in.)
430 kg(948 磅)
材料柜:
330 x 1170 x 640 mm (13 x 46.1 x 26.2 in.)
76 kg(168 磅)
电源要求:
110–240 VAC 50/60 Hz;1.5 KW 单相
法规遵从性:
CE、FCC
运行状态:
温度 18-25 °C (64-77 °F);相对湿度 30-70% (不凝结)
Objet Studio 让构建高质量的精准 3D 模型更为轻松。它会自动将来自任何 3D CAD 应用程序的 STL 和 SLC 文件转换为包括建模材料和支撑的 3D 建模片层。有了点击构建式的向导,您可以快速地编辑托盘、管理工作队列并执行日常系统维护。
Objet Studio 功能:
● 轻松的托盘设置
● 自动生成支撑
● 即时分层,使 3D 打印能够立刻进行
● 自动放置托盘,实现精确、一致的定位
● 多用户联网
上一篇:飞想科技-淘宝旗舰店新店开业,大量优惠促销,单色、双色、混色3D打印机现货供应
下一篇:3D打印设计制造四阶段:原型、验证、试产、量产
