订货量(台) 价格
1-1 158000.00元/台
2-4 153000.00元/台
≥5 148000.00元/台
产品用途: | 广泛用于工业设计、教育科研、模具手板、军工、医疗等行业 | 电动机功率: | Max:0.62(KW) | 生产产品种类: | 手板、模型 | 最大成型面积: | 160*210(平方毫米) | 加工定制: | 是 | 适用原料: | PVC | 产品别名: | 3D打印机 | 重量: | 45(kg) | 最大成型深度: | 135(mm) | 型号: | SD300Pro | 成型方法: | LOM-薄材叠层实体制造 | 品牌: | Solido | 外形尺寸: | 770*465*420(mm) | 属性: | 属性值 |
SD300Pro机器工作原理
三维立体打印机是一种连接电脑并把电脑中的信息输出的设备(工作方式与喷墨打印机有些类似),不同的是三维立体打印机输出的是真实的物体模型。(而传统的打印机只能输出到纸张等平面上)。
SD300型三维立体打印机是采用LOM(叠层实体制造)成型方式。
1.首先,将三维的CAD设计文档导入附带的SDView软件中
2.切割刀根据每个横切面的数据,在一层层的PVC薄膜上进行切割,并依次堆叠,每层PVC薄膜之间用胶水粘合,而不需要粘合的地方用解胶水将胶水擦掉。
3.不出几小时,将堆叠完成的PVC板块取出
4.拨除多余的PVC材料,即可将实体模型握在手中
SD300Pro产品特点
体积小巧:机身净重只有约36KG的重量,可配置于任何工作台上,丝毫不会影响您的工作环境。
操作简便,无需复杂的设定:无需长时间训练,节省人力成本和时间,从开箱到开始建模使用只需约20分钟时间。
超快速成型:在新品研发中,可进行及时的功能、外观验证,与一般大多数的样品试制相比,成型速度超快。
成本低廉,是一款用得起的打印机:与动辄好几十万的其他快速成型机相比,价格相对低廉,耗材的使用方面也更为经济。
打印出的模型既精密又坚固:可进行复杂的工程验证,打印出的精细模型可体现出表面纹路,使之成为有效的成品展示,此外模型相对而言比较坚固,可进行抛光、钻孔、切割等加工处理。
可无人值守,安全可靠。打印机开始工作后,不用专人看管,即便是晚上也可自己工作,若遇到断电、耗材不足等情况时,在重新通电和补充耗材后可以接续工作而无需从头开始。
可灵活折弯。类似眼镜盒之类的需要折弯的样件可灵活折弯。
无污染、环保:机器所使用的PVC建模材料、胶水、解胶剂等耗材均为环保材料,不会产生任何污染和毒害。
SD300Pro为您创造的价值
缩短开发周期,加快产品上市时间,提高竞争力
节省开发费用
设计师设计思想的验证,产品功能的验证,使抽象变为现实
加强内部(公司内部设计师之间)及外部(公司与顾客之间)沟通
加强设计思想及设计资料的保密性(特别适用于保密性要求高的军工、设计研发单位等)
SD300Pro产品的应用领域
工业设计:机械制造、汽车制造、模具等
艺术品设计、动漫行业
军工保密单位及航空航天
教育
建筑
外科医疗(骨科应用较多)
儿童玩具制造、制鞋行业
等等。。。应用领域极为广泛
SD300Pro易于操作
拆箱及检查外观并仔细阅读相关说明文件
安装耗材
机器通电初始化
在计算机上安装SDView应用软件,机器与计算机连接
清除气泡、打印测试模型
准备就绪,等待使用应用软件
OK!开始工作!
SD300Pro极低的维护成本
SD300Pro平时只要保持机器的清洁与正确的操作使用,在正常的使用状态下,不需额外的定期维修。
整套耗材,包括特殊配方的超薄PVC薄膜,胶水,反胶水,反胶水笔,其更换时间不超过2分钟。
该机器就如事务机一般,只要操作正确,机器保持清洁,一般不会有故障的现象;
使用寿命在10年以上。 |
