完成组装后如下图说示(只是电机的电线是卷起来的):
驱动机械主体的安装
1.首先准备好10A,10B,10C和电机。
2. 将10A放在电机顶部,使铭文(10A)朝向电机。
3.拿起10B放在10A上面,将quick fit coupling 放在T形槽内。
4.将10C放在10B上。
5.现在可以把2个轴承放进10A和10C中。轴承比6mm胶合板薄,然后可以通过调节其在胶合板中位置,确保驱动细线的螺栓在合适位置。我们将稍后处理它……
6.准备6个20mm螺栓和2个螺帽。用4个螺栓将电机和其他部件固定,但是不要拧太紧。电机稍后需要调整。用另外2个螺栓和螺帽将其他部件固定,这两个可以拧紧。如果齿轮不在电机上,把小齿轮放在电机的轴上,直到轴和齿轮的上部齐平。然后就不要再向下压齿轮了。
驱动螺栓组装
1.握住驱动螺栓,把树脂夹子按入凹槽。将其从电机的一端推入轴承,伸到另一端。‘good’柄部分——接近下面——应该位于两块板材之间。如果不是,检查下螺栓是否安装牢固(但也不要太紧)。
2. 拿起大齿轮,安装上M8螺帽。
3.将两个8毫米垫圈放在滚铣螺栓上,然后拧上大齿轮(使‘extrude’文字对外)。后面转动可以通过转动螺栓代替齿轮来简化,否则还要同时转动电机。垫圈防止齿轮碰到螺栓。不要拧太紧,整个螺栓和齿轮要在轴承中自由转动。图中之显示了一个垫圈。
4.将一个垫圈放在齿轮旁边,然后将螺帽松松地拧在螺栓上。
5.将齿轮和螺帽拧紧(中间隔着垫圈)如果齿轮不能转动,而螺栓是静止的,你可能需要在螺帽和齿轮间再加一个垫圈。同时拧紧两个螺帽,不要把螺帽紧到滚铣螺栓。没有细线,唯一感觉有摩擦就是电机。重要的是轴承没有夹在一起。在齿轮-螺帽和垫圈间,应该有一点活动空间。
