ultimaker机械构造指南-Z载物台
01/04
22:15
Z载物台
准备好下图所示的部件:
左臂
下图是Z平台左臂所需的所有部件。拿起F部件(让字母朝上)并且将2个线性轴承中的一个放在其内部。
然后将E部件放在F部件上面,然后是4D,4C,最后是4B部件。
右臂
跟左臂类似,从F部件开始,把轴承放在其内部。然后将E部件放在F部件上面,接着是D,C,最后是B。
最后,将B部件放在上面,压紧以确保轴承放置好。你需要费些力气做好这些工作。
左右臂应该如图所示:
驱动螺母组装
需要的部件:
Find the drive nut in the box with the axes, screwed onto the end of the trapezoid lead screw. 在盒子里找到带轴心的驱动螺母,拧到梯形螺杆上。
阶段 1
阶段 2
阶段 3
注意所有图片文字要朝外,并且是其他带有“left side”和“right side”的刻蚀朝里。该部件左边每一片上有两个突起跟左臂配套,右边有三组突起跟右臂配套。
组装所有部件
用6个30mm的螺栓和六角螺母把左臂固定好。
用6个30mm的螺栓和六角螺母将右臂两道中央部件上。
注意>和<标记要对好。
用4个30mm的螺栓和4个六角螺母把右臂接到中央平板上。3个六角螺母上到t形槽上,一个六角螺母上在靠近back/center部件的螺栓上。
像右臂一样,用4个30mm的螺栓,4个六角螺母将左臂接到中央平板上。3个六角螺母上到t形槽上,一个六角螺母上在靠近back/center部件的螺栓上。
在插入螺栓时,通过手指辅助,防止让螺栓掉下来。
在拧紧螺栓前,确保将组件放到平面上。这样当你拧紧组件时,平台可以保持平整。你需要将组件放在桌子的一边,因为组件的一笔有部分伸出来(这用来打开Z限位开关)。
逐个拧紧边上的螺栓。
插入可调平螺丝
一组弹簧垫圈将组件抬高,高度调节可以通过调节螺栓向上或向下到黑/白树脂部件。
使用4个30mm带弹簧的螺丝。
按下列步骤插入树脂部件(注意:树脂部件有一个成型缝,对好后更容易安装):
检查下确保安装牢固。
最后,装上有机玻璃打印平台,4个螺栓的顶端穿过有机玻璃的洞。然后将其向一边滑动同时向下压一点。
你可以用一只手完成大部分工作,用手指抓住左臂的下边缘,大拇指顶住有机玻璃。然后握紧手将玻璃推到位。在右边用右手做同样的操作。
为第一次打印准备好底座
将蓝色胶带放在有机玻璃上面,从刻在有机玻璃上的第一条线开始。
然后沿激光刻蚀的凹槽用刀片划过。可以去掉多余的胶带,这样就有了一个整洁的打印底座。
把它安装在机器上
现在Z部件可以装在机器里了。将它放在底部,拿一个12mm的粗轴线,从机器的顶部插到底,穿过线性轴承,轻轻地推入底部的洞里。
将平台抬高一点,把轴线轻轻推入底部的洞里。
另一根12mm轴线同样放置。
最后可以将3B通过16mm螺栓放在顶部,这样轴线就不会滑出。
现在拿起M8螺纹,从顶部放入机器。将其拧进Z部件里的螺帽,旋转直到伸到Z部件的底部。
现在可以将它在底部组合好,用小螺丝拧紧。需要一个比目前机器提供的,小一点的六角扳手。
现在框架就好了。
涂润滑剂
滴一滴润滑剂在手指上,涂在导向螺丝上。不要涂在其他杆上。然后,当移动Z轴线是,螺母会将润滑剂涂开。你可以用手转动,或让机器自己转动。用量小于0.5立方厘米,大概一颗口香糖大小。
小熊  发表于 2013-5-19 19:04:37
回复,要看图
要看图
使用道具
小熊  发表于 2013-5-19 19:05:24
回复,要看图
要看图
使用道具
2016-10-11 19:44:32 | 显示全部楼层
回复,要看图
2016-11-16 22:10:09 | 显示全部楼层
说好的图呢 哪里去了
