ultimaker机械构造指南-挤出头
01/04
22:14
你需要这些部件:
这是成品:
让我们开始吧!
1. 拿起铝加热模块,让上面最大的孔位于右下方。拧紧底部的喷嘴和顶部的铜管,如图所示。注意铜管插入铝加热块的部分没有螺纹。
2. 现在拿出标有FRONT, BACK, LEFT 和 RIGHT的4块木片。把木片放在面前,标签朝上。拿起一个线性轴承,插入FRONT木片的后面,不要让轴承从前面露出。对LEFT木片重复同样的操作。
3.拿出RIGHT木片放在轴承的另一边,一边是LEFT木片。拿起FRONT木片放在LEFT和RIGHT木片之间,如图所示。保持刻字的一边朝外。现在拿出BACK木片放在FRONT木片对面,这样外壳就做好了。用M3 10mm螺钉和T形槽拧紧外壳。
4. 把刚做好的外壳放在8B木质部件里。
5.拿出铝合金片,将PEEK部件穿过右前方的孔。(铝合金片是对称的,你可以指定哪个为右前方)。
6.拿出铝加热模块,带有刚组装上的喷嘴和铜管。将其拧进PEEK部件,如图所示。确保铜管在PEEK部件中不能移动,将其拧紧。
7.拿出8B木质部件和筒式加热器。拿起筒式加热器的两根电线,穿过8B木质部件右后方的孔。拉出电线直到前面只剩下几厘米。
8.拿出热电偶和8B木质部件。将热电偶的红线和黄线像筒式加热器一样穿过8B木质部件的同一个孔。
9.拿起8B木质部件上热电偶和筒式加热器的两个终端,穿过铝片,通过PEEK部件后面的孔。
10.现在把热电偶和筒式加热器放入铝加热模块指定的开口中。确保其平滑地插入铝加热模块,如图所示不要相互碰触。筒式加热器要在另一端稍微突出一点。
11. 通过拧入一个M3 10mm螺钉,确保卡住筒式加热器和热电偶,如图所示。
12.把这个放在一边,拿起聚四氟乙烯管和鲍登管的一端,无蓝色带。将这一端插入聚四氟乙烯管,并标记鲍登管,这样可以知道它可以插入多深。
13.下一步将不带鲍登管的聚四氟乙烯管插入8B木质部件前面右方的开口。将小的一端放入PEEK部件。
14.将小风扇的电线穿过与热电偶和筒式加热器同样的开口。
15.将外壳放在旁边,取两个M3 16mm螺栓,将它们放在8A木质部件下端,穿过丙烯酸安装板。确保3个开口位于前端,如图所示,将一段放在桌子上。
16.将放大电路板放在两个M3 16mm螺栓上。
17.将两个螺纹衬垫放在两个M3 16mm螺栓上
18.在其顶端放上减压片,如图所示。将它们用两个M3 10mm螺钉固定在一起。
19.现在拿起之前穿过外壳的2根筒式加热器的电线。将其穿过8A木质部件中间的开口。继续插入电线知道碰到热电偶和电扇的电线。也将其穿过8A木质部件的孔。
20.拿起一个小螺丝刀,将红色电线拧入RIGHT槽,黄色电线拧入LEFT。如图所示。如果你曾将你的Ultimaker升级到双重挤压,你需要将你的放大电路板按图片安装。
21.拿起8A木质部件,通过FRONT上的3个孔连接到木制外壳。
22.拿起鲍登管夹钳,将其放在右前方的孔中。当打印时,它将鲍登管固定在这。
23.将鲍登管插入8A木质部件右前方的孔中。将其插入外壳放入聚四氟乙烯管。将聚四氟乙烯管放在坚固的表面上,这样就不会将其推出8B木质部件。如果必要的话,用一个螺丝刀将鲍登管推到位。拿出4个带饰纽的长螺丝,将其穿过角落的槽。
24.注意你在鲍登管上做的标记,检查下它是否全部插入。
25.然后将聚四氟乙烯管向下压1,5mm确保鲍登管也被插入。当这个架构被拧紧时,这需要给鲍登管额外的推力。
26.将彩色的马蹄铁放在下面锁紧鲍登管。
27.现在将一切拧在一起。
组装冷却风扇
1.根据图片折叠聚丙烯风道。
2.用2个16mm螺栓把风扇栓在风道上。注意风扇的方向,风扇上的标签应朝向风道。
3.检查来自风扇的电线的方向。
4.将风道放置在挤出机机头左侧伸出的底部,并用2个螺母在壁骨材料上把它栓紧。
5.将风道折叠在一起。
6.引导线穿过盒子。这可能需要一些摆弄。镊子是非常有用的。
7.当折叠好后,管道不应直接接触挤压喷嘴或其它太热元件。如果你觉得需要修改管道,确保气流不会直接沿着喷嘴流入,因为它确实不应该被冷却太多(否则挤压后,可能有问题。)。
祝贺!你已经完成了机器最复杂的一部分。
随后风扇将连接道长长的黑色电缆组件。
安装在壳体的XY-框架
挤出机现在可以被放置在XY-框架里面。
1.拿一个带螺栓的零件C,并把它放到左轴衬块上,但不要拧紧它。
2.取一个6mm轴,并将其从左至右地放置在挤出机中,并确保头部的前部是到机器的前部的。
3.取另一个6mm轴,并将其从前往后地放置在挤出机中。保持挤出机头部在机器里面,在滑动块下面。
4.现在,在它的滑动块左边轻柔地推动6mm轴,同时确保轴不至于出了头。
5.现在,你可以轻柔地抬起轴到它们的滑动块中。
6.现在你可以将剩余的3个部件C放置到它们的位置。在拧紧这些夹之前,使用松弛的皮带来使滑轮螺杆大致一致,这样你可以在以后将其成对拧紧。
7.通过放置30mm的螺栓来完成。还不要把螺丝拧紧。首先,夹6mm的轴。这些夹在皮带上也将创造更多的张力。它不应该产生出非常高音调的声音,但它肯定是听得见声音的,否则你的皮带是松弛的。不要过度,轻柔!
8.现在拧紧所有滑动块上的螺栓。
9.现在挤出机已经放置好,但X和Y轴需要进行调整到它们互相朝向对方。
10.松开滑轮上所有8个上紧螺丝,然后调整挤出机轴的垂直度,并再次拧紧螺丝。
11.在一个轴的两边这样做,拧紧螺丝并在另一个坐标轴上这样做。
12. 当这样做过,X和Y电机的螺栓可以被拧紧。
13.首先把电机往下推,这样皮带上有一点点张力。不要过度。然后拧紧螺栓。
最后,X和Y限位开关可以被调整:
14.挤出头往一终端滑动并确保你听到开关的滴答声。如果没,移动开关一点点直到它工作。然后拧紧螺栓。所有四个都这样做。
2014-11-15 21:10:32 | 显示全部楼层
放几个图片嘛
2016-2-2 20:44:48 | 显示全部楼层
没图片,难道靠联想?
2016-2-3 00:54:22 | 显示全部楼层
ghhbghuhbhh
2016-2-3 01:57:04 | 显示全部楼层
gghhgvvvvhhh
