步骤2:安装电子
1.在底板上从内侧向外侧放置30mm螺栓。
2.将管垫片放在30mm螺栓上
3.把绿色电路板放在四个螺栓上。
4.用带螺纹的间隔物(threaded spacer)来固定螺栓(bolt)上的电路板。
步骤3:准备电子冷却系统
你将要使用以下部件:
这张照片不是最新的
1.用30mm螺栓,把风扇安装到未标记侧。
2.将冷却管道片放置在该组件的顶部。
3.像这图片一样,将它沿齿孔折。
4.把组件翻过来,并把白色标签放在当前面向你的那一边。
[/url]
底部 顶部
5.继续在带标记侧,把木质的空气导管覆盖在开口上面,并用五个螺栓(12mm长)拧紧。使用短螺栓很重要,这样不会碰到电子。然后,从顶部插入螺栓。
This photo is not up to date
6.在螺栓上拧紧螺母后,确保它们都非常紧(确保振动下它们决不会松动)。
7.将蓝色胶带放在螺栓末端以确保它们是电隔离。
组装后应该是这样:
From above This photo is not up to date
Mounted This photo is not up to date
8.将风扇连接到(总是)12V电源输出。红色线(+12V)应连接到+侧的头。当你切换电源开关,风扇应该打开(确保你插上电源)。
v1.5.4 PCB: connect it there
步骤4:安装电子冷却系统
1.将10mm螺栓插入白色带螺纹的间隔物,但并不是一直这样。
2.把冷却组件放置在螺栓上,引导它们通过较大的孔。
3.放到位以锁住它。
4.稍微插入螺栓使它们接触木材。
5.现在,当你完成你机器的设置,取出并放置冷却系统。
步骤5:连接加热器
1.连接加热器元件的白色电缆到主板上的输出加热器的两个端子(3大绿色螺钉端子的第一个)。确保没有太多线剥离,以致一个导线接触另一个。
2.使用小螺丝刀拧紧用于加热器的螺钉接线端子。
步骤6:连接打印头的电子
两侧带有3个微小插头的黑色电子电缆将被用于连接电路板和挤出机机头。
1.机动3个黑色的微小插头通过机器右后角。
2.然后跟进引导电缆通过电缆管道并通过后面的孔(电机下面)。
3.现在,你可以连接插头到打印头。
4.插挤出机的红/黑连接器到黑色电缆的蓝色/紫色连接器。
5.插红/黑/黄连接器(带点)到挤出机机头(微小电路板)的白色连接器上。
6.可选:插绿/橙/棕连接器在第二个连接器上。
7.当你完成后,你就可以将电缆连接在机器的底部。
8.插蓝色/紫色连接器到电路板上称作风扇打印头上。
9.插红/黑/黄连接器到电路板上称作TEMP1上。
10.插绿/橙/棕连接器到电路板上称作TEMP2上。
步骤7:连接其余部分电缆
1. 连接限位开关到电路板上称作END STOPS。限位开关,每个都有一个号码(如:[url=http://bbs.3djoy.cn/File:Endstopnr.png] ),listed next to the limit-switch itself and listed where the header for this limit-switch is located.
2. 你现在可以连接电机到它们各自在电路板上的连接处。
3.可选的是直接连接一个24V的LED灯条到19V电源。另外,如果你希望在挤压时LED闪烁,可以将其连接在平行于一个挤出机的电机阶段(挤出机1的输出1/2或3/4)。
4.当你的电路板看起来像下面所示,你可以如步骤3所写安全地安装冷却系统。
步骤8:应变消除
1.用透明缠丝缠绕黑色电缆,钢缆线和白色加热器电缆在一起,得到一个整洁的电缆。
2.在底部,你应该换粘扣带把电子电缆缠绕在一起。
3.在透明缠丝内的电缆应该通过在挤出机末端的应变消除。
被螺栓固定在挤出机机壳顶部的黑色F-形部件,可以用来包装细线通过。
Picture by Bernhard
步骤9:检查和调整Z-归位开关
从整平床开始。
1.转动挤出机机头的Z-丝杠,直到几乎触及构建平台。
2.移动打印头到左前角。
3.转动调节螺栓,直到它接触平台。
4. 把平台右前往下拧,直到你能在不挂伤平台的情况下移动打印头到平台右侧。
5.然后把它略有上升,直到它接触到平台。
6.重复此过程来调整后面的螺栓。
你的平台的平面现在应该精确地平行于XY平面。现在是时候调整和测试Z-开关了。
1.后面顶部Z-开关是归位平台,直到平台提升到“零”的位置。零意味着,平台和打印头之间没有距离。Z-开关应该已安装。
2.稍微松开螺栓,这样你能上下移动它。
3.转动导螺杆来提升平台,直到头部几乎接触平台。
4.现在降低挡块,并从一侧稍微拧紧它,同时在其它插槽中仍然能够滑动。滑动“自由端”意味着你一点点旋转开关。
5.转动它,直到它的开关点击在闭合位置。
6.然后拧紧另一侧。如果不点击,没关系,只要降低开关另一个螺栓,直到其就位。
7.当它点击开关到闭合位置时,检查Z-位置。它在哪儿再点击打开并不重要,只要它不再闭合。
8.完全拧紧两个螺丝。它们可以稍微陷入木材,开关不再动为止。
