将3D打印火箭模型挂在氦气球上,2小时飞了30公里
11:26
2017年5月11日,南极熊获悉,一家比利时3D打印公司Tripodmaker发布了其最新的FDM3D打印机BlackEditionV2,为了庆祝它的发布,公司用3D打印机打印了一个火箭模型(火箭的建模灵感来自于比利时艺术家赫格丁丁丁漫画系列),然后,在充满氦气的气球的帮助下,将火箭发射到太空。氦气球使用了2000升的氦气,如果负载1-2kg的重物,可以达到6m/s的上升速度。
▽土豪请看视频
△3D打印火箭模型,挂在氦气球下面
据南极熊了解,Tripodmaker是一家FDM 3D打印机公司,打印火箭模型所使用的设备BlackEditionV2是一台三角洲式的FDM设备。该火箭模型使用单层壁厚的打印方式,因为这样可以大大减少火箭的重量,最终经过10个小时的打印过程,一个30cm高,并且使用两种颜色打印的火箭模型完成了。
这架红白格相间的火箭模型成功的航行了2小时 ,当氦气气球上升达到30公里的高度后,由于周围空气气压变低,氦气球爆裂,火箭开始下降。火箭最终落在离首发发射场300公里处。
据Tripodmaker创始人Pieter-JanVandendriessche的说法,这是整个特技的亮点:“幸好我们在一个开放的地方发现了我们的火箭,而不是不是在树上,在马路上或者在屋顶上等不是很安全的地方。这足以令人兴奋了。”
Vandendriessche于2014年创立Tripodmaker,公司产品主要销往荷兰和比利时市场。其最新的BlackEditionV2搭载了从初代的BlackEdition3D打印机基础上完全重新设计的打印头,而且大大改进了冷却系统,因此可以3D打印更加显着的曲线和悬伸,并且几乎完全消除了拉丝现象。3D打印机的外观设计也有所改变,增加了标准且坚固的透明门,并且线轴系统也被重新设计。据了解,该机器的售价约1499欧元或1650美元,在国内同类产品来看售价还比较高。
来源:Tripodmaker&中关村在线
上一篇:惠普3D打印机的尼龙PA12样件
下一篇:Autodesk联手Livrea制造全3D打印比赛帆船
