2017年的formnext国际精密成型及3D打印制造展即将于11月14日在德国法兰克福开幕。那么,本届展会又会有哪些新的3D打印相关产品亮相呢?下面,南极熊就为您提前介绍一番。
1、工业级SLS(选择性激光烧结)3D打印机SondaSys 01由波兰同名公司SondaSys研制,最大亮点是打印仓尺寸可变,有两个最大打印尺寸,分别是250毫米 x 250毫米 x 350毫米和350毫米 x 350毫米 x 600毫米,因此可灵活适应不同的需求。其它特点包括:
· 材料开放,可使用当前市面上几乎所有的聚合物粉末,如尼龙11和12
· 操作简单,无需专业训练即可快速上手
· 可通过PC、平板电脑和智能手机控制
· 可通过以太网、USB和Wifi连接
值得一提的是,SondaSys公司同时还会发布一款配套的清洁设备。它能清洁打印件并回收粉末材料,既可帮助客户减轻工作量,又可为他们节约不少成本。
2、SLA(光固化)3D打印机Antares(下图左)和FDM(熔融沉积)3D打印机Qxxl(下图右)
意大利Sharebot公司的最新款专业级设备,其中Antares的基本情况为:
· 最大打印尺寸:250毫米 x 250毫米 x 250毫米
· 重量:120公斤
· 光源:150毫瓦紫外线激光器
· Z轴分辨率:大于0.05微米(±0.1)
· 材料:建议使用专门的刚性PR-S树脂,但未来也会兼容CAST-S、HTEMP-S、HARD-S和CLEAR-S
· 兼容当前所有主流切片软件,推荐使用Cura、Kissslicer、Slic3r和Simplify3D
Qxxl的基本情况为:
· 最大打印体积:700毫米 x 400毫米 x 300毫米,是Sharebot迄今为止所有机型中最大的
· 喷头:口径0.8毫米,最高可加热至260摄氏度
· Z轴分辨率:大于0.2微米(±0.2)
· 材料:建议使用PLA-S,但也兼容ASA、尼龙-碳、尼龙-玻璃、TPUre、ABSolute和PPlight
值得一提的是,Sharebot还会将其桌面级SLS(选择性激光烧结)3D打印机SnowWhite也一并带到展会现场。这款机器有着100毫米 x 100毫米 x 100毫米的打印尺寸,25毫米/小时的打印速度,对于想个人和中小企业来说是不错的选择。
3、专业级DLP(数字光处理)3D打印机DLP Station 5
荷兰atum3D公司的最新产品,采用高功率光源,打印精度和速度均有显著提高,根据需求可采用405纳米和365纳米两种波长的光源。
此外,atum3D公司还将发布两款新软件 — Operator Station和Industry Excellence Packs。前者集成了该公司的MAGS AI技术,可优化打印准备工作,提高后处理速度;后者是专为产品设计、牙科、珠宝和一般工业制造行业涉及的,可帮助企业将3D打印技术轻松整合到他们现有的工作流程中,同时帮助企业理解atum3D的软件、硬件、材料和服务可以怎样结合,改进他们的经营。
4、金属3D打印件残留粉末回收设备SFM-AT800(下图左)和SFM-AT300(下图右)由Solukon Maschinenbau公司研制,可通过旋转和振动去掉打印件上残留的金属粉末,然后将粉末回收,由此最大限度避免材料浪费,为用户节约成本。其中,SFM-AT800体积较大,能处理尺寸500毫米 x 500毫米 x 500毫米,重量300kg的打印件,而且2018年会升级变得更大(800毫米 x 400毫米 x 500毫米 );SFM-AT300体积较小,但也能处理尺寸300毫米 x 300毫米 x 350毫米,重量60kg的打印件。
SFM-AT800的旋转装置在两个轴上运行,并且有一个可自动开启的顶部(用于装入较重的打印件。SFM-AT300的旋转装置则在单个轴上运行。实际工作时,设备的工作台会固定住打印件,然后以预订路径旋转,同时施加不同频率的振动,去除部件上的所有残留粉末。最后,粉末会被回收到特制的容器中或通过外部筛分装置得到再利用。
两款设备均适用于当前市场上所有金属3D打印机的打印产品,并且具有速度快(可节省90%的时间),价格低,易于维护等优点。值得一提的是,它们均会提供标准和惰性气体两个不同版本。其中,标准版针对普通金属粉末,惰性气体版针对具有爆炸危险的粉末,如钛和铝。另外一个好消息是,由于密封性和安全性都很好,它们还通过了ATEX认证。
5、高冲击强度3D打印线材
沙特阿拉伯化学公司SABIC的新产品,适用于航空、汽车以及日用消费品等行业。SABIC目前可提供6种线材,包括高性能聚碳酸酯(PC)、聚醚酰亚胺(PEI)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚苯醚(PPE)工程树脂等,全部是为Stratasys的Fortus系列打印机使用设计的。
6、高强度耐热3D打印材料PBT
日本科技巨头理光(RICOH)专门为其首款SLS 3D打印机S5500P研制的材料,最大亮点是打印成品性能可与注塑成型的产品相媲美,可用于制造汽车部件和电气部件,有望于2018年年中前上市。
