台湾团队通过环境温度自动调整切片参数,提高3D打印速度和质量
09:21
3D打印每天都变得更快,更便宜,更精确。2018年12月7日,南极熊获悉,台湾大叶大学的研究人员与塑料工业开发中心(PIDC)的共同努力下,他们开发了一种方法,将3D打印机周围区域的环境整合到3D模型切片时生成的g代码中。
南极熊觉得,这是一个不错的思路,相当于让3D打印机更进一步智能化了,减少人们切片的工作量。
热胶枪经常被用作描述3D打印的方式,因为它具有易于观察的规模和速度:固体胶水熔化成液体然后冷却并迅速凝固,因此熔融胶可以相互堆叠形成粗糙的3D形状。它没有传达许多动态参数的微妙平衡,例如挤出倍增器,温度,打印速度和主动冷却,使3D打印机能够快速准确地移动。
对于3D打印机来说,他们能够生成高分辨率的物体,所有这些因素都需要在切片参数中精确设置。如果热端温度太低,则挤出会很差,并且层不能很好地粘合。如果挤出倍增器太高,则壁不均匀,表面质量会受到影响。为了完成设置所有这些参数的一些猜测,大叶大学工程学院院长陈宇文设计了一个系统,该系统使用传感器测量3D打印机附近空间的环境温度和湿度水平。该信息被送入切片软件,然后调整打印设置以实现最佳打印速度和质量。
因此,如果房间特别寒冷,g代码将指示3D打印机稍微提高床温并可能降低主动冷却。确定在给定质量设置下对零件进行3D打印的速度通常很困难,并且可能需要大量的试验和错误。通过告诉3D打印机自动考虑周围环境,用户可以省去一些繁琐的参数设置。
研究团队现在正在努力实时调整参数,以适应需要很长时间的3D打印,并可能在打印过程中遇到周围环境变化。打印构件将需要这样的系统以确保机械性能符合安全标准,因此期望在未来看到更多此类构件。
编译自:3ders
上一篇:3D打印摩擦纳米发电机,有了它再也不用担心可穿戴设备没电了!
下一篇:【专利分析】3D打印人工骨行业研究
