在模型内部添加“Z-锚”,可加强FDM 3D打印层间强度
03/22
10:05
Stratasys发明了FDM 3D打印机,但从那时起,增加Z轴方向强度的任务一直充满挑战。
2019年3月22日,南极熊从外媒获悉,Kai Parthy现在开发出一种方法,可以在很少的材料努力下局部加强FFF 3D打印组件。该方法导致层间粘合力大大增加;而且,整个物体的强度可以在本地优化。
其解决方案是在Z轴方向加入连接增强件,我们可以称之为“z-锚”,其可以避免层裂缝,减轻重量,优化物体内的局部静电,并减小壁厚。
strengthening-connection-between-layers-of-fdm-3d-printed-objects-with-z-anchors-1.jpg
层状物体(A)不是很稳定,并且当力(F)作用时,(B)沿着层断裂。当用z锚(C)打印时,物体更稳定,因为它们将物体沿z轴方向保持在一起。
strengthening-connection-between-layers-of-fdm-3d-printed-objects-with-z-anchors-2.jpg
相同的原理适用于SLS烧结或粘合剂喷射物体。
z-锚是如何制作的?
strengthening-connection-between-layers-of-fdm-3d-printed-objects-with-z-anchors-3.jpg
△左边为第一种方法,右边为第二种方法
有两种方法:
1.在正常的3D打印过程中,由线材制成的z锚可以填充到空腔中。 为此目的,需要将线材加热到更高温度,使其平稳地流入空间并冷却。打印机最多可以配备三根线材,z-锚的特殊线材具有所需的流动特性。
2.使用精细分配泵将树脂注入腔体。
z锚-的空腔如何进入物体?
这些可以由设计者放置在对象中。 这很有意义,特别是如果有特殊的刚度要求。
在切片期间,软件计算腔体空间。 该软件执行强度计算,以实现高强度,同时使用更少的材料。
strengthening-connection-between-layers-of-fdm-3d-printed-objects-with-z-anchors-4.jpg
z-锚也可以用钢或纤维增强塑料棒填充,以获得比注入树脂更高的强度。
strengthening-connection-between-layers-of-fdm-3d-printed-objects-with-z-anchors-5 (1).jpg
空腔也可以填充特别稳定的材料(高拉伸强度)。 当然,也可以想到它们可以填充导电树脂。
编译自:3ders
上一篇:新3D打印材料:科莱恩玻纤增强、增韧型PLA+GF10,高强度、高韧性、易打印
下一篇:投入10多亿元主攻铸造3D打印,从受制于人到世界领跑
