强!国产极速光固化3D打印机亮相亚洲文明对话大会
05/15
09:43
2019年5月14日,CCTV13央视新闻报道了亚洲文明对话大会的有关情况。南极熊发现了北京清锋时代高速光固化3D打印机的身影。“融合创新技术与中华文化”,足以我国社会对3D打印的支持与关注。 1.jpg
亚洲文明对话大会新闻中心开设有中国非物质文化遗产互动区、AR博物馆、VR沉浸式互动体验区、极速3D打印技术互动展示区等四大互动体验区。现场记者可以体验。
△3D打印的亚洲文明对话大会会标。材料是光敏树脂,色彩为打印出来之后手工上色。
△高速3D打印鞋底
特别设置了3D打印技术互动展示区。现场3D打印出大会专属标志,然后与会记者可参与涂色互动。打印过程采用极速3D打印LEAP技术,以微米级精度最高可实现120cm/h的打印速度,较传统3D打印提升100倍以上。
△不少媒体记者现场体验
北京清锋时代的极速3D打印"LEAP™"技术,Light Enabled Additive Production Technology,相较传统3D打印技术而言,不需要层层叠加构成三维物件,是通过一种“生长”的方式快速成型。
△LEAP技术原理。不需要透氧膜的DLP面曝光方式,成型Z轴无需上下往返运动,直接拉升,从而实现高速打印。基于Bottom-up DLP,最高打印速度可达到120cm/h,且能适用多种不同材料,真正可以实现批量化定制生产。
另外,清锋时代发布其自主研发的应用于LEAP的可量产高性能弹性材料EM-11。这也意味着,离批量3D打印鞋底更近一步。
一般来说,传统用于光固化3D打印的光敏树脂,受到光固化打印技术的限制,其粘度低、光敏单体分子量小;且在打印过程中,光敏单体聚合程度较低,由小分子聚合所得到的聚合物分子量不高,导致3D打印件的机械性能不足。例如,市面上常用的聚丙烯酸酯类光敏树脂在光固化后强度低、易断裂,且不具备拉伸性和回弹性。“脆而不韧”的特性使其仅局限于制作造型外观,而无法真正满足力学性能的需求,成为阻碍光固化3D打印技术广泛应用的重要原因。
△3D打印的运动鞋鞋垫,弹性十足
此次发布的这款高性能光固化材料EM-11,不仅突破了上述传统光敏树脂的局限,与国内外新近发布的光固化弹性材料或是跟价格昂贵的SLS粉末烧结弹性材料相比,在相同的测试标准下,EM-11在拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、回弹率和耐弯折等关键性能指标上,相较国内外知名公司推出的产品,实现了超越,其中,超过10MPa的拉伸强度和30kN/m的撕裂强度赋予了其优异的抗拉抗裂能力;超过400%的断裂伸长率使得其在极限拉伸条件下仍能保持形态完整;而超过30%的回弹率保证了材料在形变后能够迅速回复到初始形态和尺寸;另外,如果把EM-11与参数化设计的点阵结构相结合,将使打印件在强度、回弹率、抗冲击、耐久性等方面具备更为优异的性能。
上一篇:SAMPE中国2019年会在北京隆重举办
下一篇:3D打印“唯快不破”:一家创下全球3D打印速度极限的科技公司 它来自中国
