2020年2月18日,OPEN MIND 发布 hyperMILL2020.1 版本 CAD/CAM 套件,此软件版本为 hyperMILL® 编程人员提供更多使用便利性。编程功能得到增强,也使加工更快速、更简单。可选模块 hyperMILL® ADDITIVE Manufacturing 和 hyperMILL® VIRTUAL Machining 可提供与现代制造业主流方向一致的突破性技术、模拟、优化和连接解决方案。
来源:OPEN MIND 适于高效 3D 和 5 轴根部残料加工的新功能
hyperMILL® 2020.1 提供创新方法,可在粗加工任务后减少根部残料。3D 和 5 轴根部残料加工策略将平行和等高残料加工刀具路径整合为一个更优的工序。5 轴根部残料加工可实现难达根部的分度加工。在此过程中,可以使用自动倾斜角度选择、同时连接运动和碰撞避让。提高效率的另一个示例是使用 OPEN MIND 联合开发的锥形圆桶刀(也称为圆段或抛物线立铣刀)进行 5 轴涡轮叶片切向加工。使用这些刀具进行顶刃铣削可提高进给率并实现更高的表面质量。
编程更简单
根据实际要求减少编程时间是进一步开发 hyperMILL® 的重要动机。新的刀具路径分割选项让用户能够根据指定时间或距离自动分割长刀具路径。如果刀具寿命在加工硬材料时受到影响,则这点非常实用。此程序减少了在更小区域修改编程工作的需要,也降低了手动编辑刀具路径给刀具寿命带来的额外风险。现在 hyperMILL® 系统可考虑刀具寿命并安排换刀。还可根据切削技术分割铣车刀具路径以延长刀具寿命。hyperMILL® 可自动识别特征以实现内部、外部、面或开槽刀具路径。
来源:OPEN MIND hyperMILL® 使自动分割刀具路径成为可能。可精确安排设置更改。
控制增材制造
正如已经在一些贸易展会上宣布的,hyperMILL® ADDITIVE Manufacturing 2020.1 版本现已上市。OPEN MIND 因此能够提供一款甚至可以同增材或混联机床结合的软件。
hyperMILL® VIRTUAL Machining Center 也拥有了新功能。Optimizer 模块,例如在后处理时可让 CAM 程序完美适应机床的限制,现在支持“平滑连接”功能。这会自动优化后处理期间各个操作之间的所有连接运动。这样可确保重新定位和运动始终接近工件,并且同时检查是否有碰撞,从而不再需要通过工单链接进行编程。
2020.1 的另一个新功能是用户可借助 hyperMILL® AUTOMATION Center 独立实现小的自动化任务。hyperMILL® AUTOMATION Center 同时充当开发和运行时环境。这样可以实现工单列表创建过程以及装夹设备选择和定位的自动化,并为所有编程人员定义统一的流程。
来源:OPEN MIND 车铣:自动分割轮廓特征使编程更简单。
关于hyperMILL® 软件
hyperMILL® 软件以简单、安全、通用、快速等优势赢得了广大用户的青睐,尤其在轮胎模具加工、整体叶轮叶盘加工和航空航天制造领域等高端领域,hyperMILL® 软件已经成为首选。hyperMILL® 系统中高效内嵌了诸如 2,5D、3D 以及 5 轴铣削/铣削车削等策略,以及诸如 HSC 和 HPC 等加工操作。领先的 5 轴加工软件不断拓展加工中心的极限,以满足对复杂零件和先进材料的特殊行业要求。
hyperMILL® 完美、精确、创新的高效加工策略 hyperMILL® MAXX Machining、虚拟加工解决方案hyperMILL® VIRTUAL Machining、创新车削、专业加工包等策略,处处体现着其“追求极致加工”的产品理念。
关于 OPEN MIND Technologies AG
OPEN MIND 是全球最受欢迎的强大 CAM 解决方案开发商之一,产品专门用于独立于机床和控制器的编程。
OPEN MIND 可设计 CAM 优化解决方案,包括大量其他产品无法提供的创新功能,显著提升了编程和加工性能。hyperMILL® CAM 系统中高效内嵌了诸如 2,5D、3D 以及 5 轴铣削/铣削车削等策略,以及诸如 HSC 和 HPC 等加工操作。归功于 hyperMILL® 与当前所有 CAD 解决方案和众多编程自动化工具的全面兼容性,客户可最大限度地享受产品的优势。
根据 CIMdata 编制的 2017 年 NC 市场分析报告,OPEN MIND 是世界前五大 CAM/CAD 制造商之一。OPEN MIND 的 CAM/CAD 解决方案可满足汽车、工具和模具制造、生产加工、医疗、加工车间、能源和航空业的最高需求。OPEN MIND 的业务遍布亚欧美等所有重要市场,是一家 Mensch und Maschine 公司。
