3D Systems Figure 4高速数字化制造应用线上研讨会圆满成功
3D打印盲盒直播
04/09
17:21
2020年4月9日下午2点,全球3D打印巨头3D Systems联合南极熊举办了“12种高性能生产级3D打印材料!Figure 4高速数字化制造应用”线上研讨会,本次研讨会由 3D SYSTEMS售前及应用经理 邓瀚诚  先生主讲。
目前视频已经可以回看,没有来得及观看直播或者只看了一部分的熊友可以扫描下方二维码继续观看回放。
南极熊带您来回顾一下本次直播中的部分精彩内容,更多干货请看直播回放:
直播内容主要介绍了4个部分,分别是:
●Figure 4高速3D打印技术介绍
●Figure 4材料介绍
●高密度垂直堆叠工艺方式
●Figure 4直接数字化生产替代聚氨酯浇注
以下就是本次直播中介绍的主力机型Figure 4,Figure 4是使用非接触连续式的DLP数字投影打印技术、优质的树脂材料和基于UV光固化工艺的模块化和可扩展的制造解决方案,其中UV光固化工艺只需要几分钟时间。
因为Figure 4的制造速度非常快,与金属模具注塑成型工艺相比,在小批量生产的情况下会有很好的成本优势,在成本合理门槛以内适合Figure 4直接数字化生产,在更大批量的生产当中适合注塑。
Figure 4家族中目前已经有多款契合生产应用场景的3D打印材料,比如:Figure 4 PRO-BLK 10、Figure 4 FLEX-BLK 20、Figure 4 RUBBER-BLK 10、Figure 4 HI TEMP 300-AMB、Figure 4 MED-WHT 10、Figure 4 MED-AMB 10、Figure 4 EGGSHELL-AMB 10、Figure 4 TOUGH-BLK 10。
具体到各种高性能材料的优势,请观看视频回放听讲师介绍。
邓瀚诚讲师在直播中还为我们演示了Figure 4的高速打印视频,让我们直观的感受到其生产能力。
通过零件的垂直堆叠,实现了小批量/高价值的按需定制生产。在5小时14分钟内打印出120个零件,平均每个零件的生产时间为2.5分钟。按照这样的生产效率,每台机器每天可以生产4个班次,那么一年的产能可以达到10万个零件。
打印完成之后,需要对打印件进行清洗、干燥、固化等后处理操作,就可以得到最终的零件。使用这套数字化的制造系统,你只需要输入643Mb的数据文件,输入6.8kg的原材料,就可以生产出6.5kg的最终产品。
目前,3D Systems已经在探索利用Figure 4来替代聚氨酯成型,相对比来讲,Figure 4 Vs 聚氨酯浇注的优点:
●速度 – 当天即可生产交付首批零件,并且在同一时间范围内生产的零件更多
●最小的设计限制
●可重复的精度和光洁度(随着硅胶模具的磨损,精度和光洁度会下降)
●不同批次之间的一致纹理效果(传统的纹理由手工实现)
中奖用户
在提问者当中,3D Systems抽取了5位获奖的观众。
本场获奖嘉宾是“I'm 商老师” 、“王志勇”、“周伟星”、“Champion”、"非文"。中奖用户,请到南极熊公众号后台,发送“我在3D SYSTEMS直播间中奖了,快递收件信息是xxxx”
直播过程中,不少观众踊跃提问,南极熊收集了一批问答,供广大熊友参考,如果你也有同样的疑问可以查看答案。
davey: 有没有耐温250度,而且强度高的数树脂材料啊?
HI-TEMP 300AMB 适合硬质塑料
3D打印Allen张磊: Z轴向的叠加打印支撑是怎么加的呢,自动生成还是人工来加?
叠加打印有可以自动生成支撑
Linkin Xu-徐林建: 表面粗糙度和精度可以达到多少?
表面粗糙度可以到达精加工的效果,高于sla和sls的效果
eSUN 3D打印FDMSLA覆膜金属-罗工: HI TEMP 300-AMB材料可以打印注塑模具吗,耐用性如何
可以做模具和模具嵌件
Linkin Xu-徐林建: 连续非接触打印技术是依据什么原理?
非接触式的DLP也就是打破传统的离型膜直接与成型平台接触、紧紧压住玻璃透和成型平台的模式。使之恒定保持极小的距离,这种非接触的方式使模型脱离离型膜束缚、有效保证打印件顺利剥离和打破了打印速度的瓶颈。这种方式使连续光固化效率达到极限。
飘渺电子云: 无色高透明材料可以打印出来吗
现有半透明材料,全透明材料在后期会有发布
Allen?3D打印、扫描解决方案商: 这种料盒容易坏吗?要不要另 加充氧机器?
可以打印900次批次
I'm 商老师: 用什么软件设计,输出格式是什么?
软件是自带免费软件,几乎支持市面上所有的通用格式输入
非文: 请问是面成型方式还是点成型方式
面成型
饭: 依赖于DLP技术的话,x和y的精度就主要取决于DLP芯片的分辨率(像素)?
投影仪为德州仪器的投影设备,质量可靠
I'm 商老师: 配件坏了,怎么售后?配件费用贵不贵?
设备在质保期内可免费换机
Linkin Xu-徐林建: 透气膜怎么更换,需要借助治具吗
不换模,换组件
Alex: 下方的屏幕需要定期更换吗?
我们是投影光源不需要换屏幕
3D打印Allen张磊: 支撑有辅助设备自动去除吗,支撑点怎么处理? 还是人工打磨?
和其他同种类3d打印一样处理
生: 能代替尼龙材料吗?
problk材料性能同尼龙类似,比尼龙打印表面效果光顺
champion: 有自动化后处理设备嘛?比如去支撑,清洗,打磨,上色。
暂时还是以人工为主
非文: 零件是否有各向异性,各个方向的力学性能是否一样
连续打印各方向性能趋近
PB: 老师,有没有自动铲件的方案
会有冲孔脱离配件
champion: 耐高温材料所说的温度是长期工作温度嘛?
是长期高温环境
KK: 请问会推出生物医学相关的打印材料吗
MED 10 两款,具体参数,可以填写表单联系我们http://global3dsystems.mikecrm.com/q1ZuRB2
上一篇:重磅报告:增材制造质量优化和成本分析
下一篇:创想三维6周年庆典:已有16条生产线,月产能超5万台3D打印机
