据南极熊了解,极光尔沃推出了新款光固化3D打印机——G6,相比上一款工业品质的高端机G5,这款新品定位于高性价比与强效打印能力,不足4千元的价格便能获得轻量版G5,这个价格甚至还没法买一台旗舰手机。G6采用了最主流的8.9英寸4K黑白固化屏,打印尺寸达到了192mm*120mm*260mm,Z轴空间较大,同时沿用了部分G5的创新功能,相较于市面上同类设备来说具有更好的优势。
光固化3D打印机最大的优势在于其高精度打印效果及相对较高的打印速度。因此常用于一些精致模型的制作,如齿科、骨科、珠宝、微缩建筑、手办模玩等领域。G6的水平精度达到了0.05mm、垂直精度达到了0.025mm,能做到比头发丝还细小的细节,打印效果比部分高昂的DLP光固化打印机更好,基本能够满足大部分的模型表面质量要求。
对于LCD光固化3D打印机来说,固化屏、光源、Z轴运动组件可谓是三大件。随着技术的拉进和市场选择,如今不同厂家的设备大抵都相差不大,而三大件的质量则实打实地反映了厂家的产品态度。由于采用了黑白屏,G6的固化屏使用寿命得到了增长,搭配厚实高透玻璃,能够有效保障使用时不容易损坏。在光源上,采用了矩阵式大灯珠,这种结构是目前最为可靠的均匀光源,大尺寸散热铝板大幅提高了灯珠的使用寿命。
同时在出厂时,每一台G6都需要经过光源强度测试,出货产品的光源均匀率超过95%。在Z轴上,G6使用了双滑轨+T型丝杆结构,为了减少装配导致的Z轴不平行问题,出厂时同样需要经过Z轴平行率打印测试,加强型平台托臂能够保证平台的稳固性。极光尔沃一贯注重产品质量,在品质这方面,G6表现抢眼。
同时,G6也有许多非常实用的新技术。在G5上开发的新式侧拉平台改进再应用在G6上:调整了结构,大幅增长了平台的使用寿命,同时搭配了网孔平台,能有效提高平台面的粘附能力。这种平台通过侧向提拉,降低了离膜时的拉拔力,网孔能快速进行排液以及方便树脂回流,好处在于首先能够减少因为拔拉力太强而模型脱落或粘底的概率,其次能够让平台上移更快,且不需要预留过长的延迟曝光时间,在实际用户性使用中,满平台模型打印,每层总共只需5s便能得到很好的打印效果,相比同类设备比,打印时间能够减少至少20%。
在大体积打印中,有可能出现耗材不够的情况,同时也会有用户日常打印时忘记加料导致打印失败,因此在G6上加装了断料检测装置,通过液位检测,当剩余耗材低于约2小时的打印余料时,便会发出警告并暂停打印,用户可补充耗材后在面板上点击继续打印。当然,用户也可以自行在面板上选择开启或关闭该功能。
坚实的产品品质,以及实用亮眼的创新技术,糅合成了这款8.9英寸旗舰光固化3D打印机,无论是横向对比,还是纵向对比,G6都是一款非常能打值得选择的优秀产品。
上一篇:3D打印电池电极助力新能源汽车发展下一篇:Ultimaker为工业3D打印平台新添PETG耗材
