来源:极光创新
3d打印机的操作方式是否简单,主要看是新人还是老司机。老司机对3d打印设备要求相对较高,他们选择的3d打印机价格会贵一点,一分钱一分货,高价格带来高性能。如果你刚刚入门,应该主要了解3d打印机,对性能要求比较低。所选3d打印机价格1-3千就完全足够了。
如果你是新人,首先要了解3d打印机的基本原理分类。FDM和光固化是市场上的3d打印机主要产品。FDM的入门系数比较低,但是光固化也只是相对FDM较难一点。现在几千到两、三万所能选择的FDM3d打印机就算是足够专业的设备了。但是,对于刚入门的新人来说,就没必要了。现在,电商平台上1000多就可以买到入门机。如果有很强的动手能力,可以自己动手DIY,这样更容易上手。光固化不适合刚入门的纯新人。如果你有老司机指导,可以试试。
如果你有3d打印的经验,在购买设备的时候可以尽量多看看光固化设备,因为FDM设备打印出来的模型会有不可避免的层纹问题,精度相对较低,而光固化设备则没有这些烦恼,打印出来的模型看起来会更加精致。
其次是耗材的选择,FDM3d打印机主要消耗线材,而光固化3d打印机消耗树脂。线材多为ABS、 PLA、 TPU等。很少或没有异味。而树脂除了生物基树脂,其他类型的树脂都很有味道。树脂的价格会比线材的价格高。
其实影响3d打印机价格的因素有很多,比如打印尺寸、设备硬件设施、光源、打印平台、导轨、可用软件等。都对设备价格产生影响。
然而,无论设备的技术类型如何,影响设备价格的最直接因素都是打印尺寸。可以打印的尺寸越大,3d打印机的价格就越高,尤其是对于FDM设备。有些设备可以双喷嘴甚至多喷嘴同时打印多角度、多色,也会影响3d打印机的价格。光固化设备更像是各个3d打印机厂商的技术对抗。光源、主板、导轨、屏幕分辨率等。都可能会成为影响3d打印机价格的关键因素。
预算一万元左右可以买什么设备?这里推荐两款极光创新3d打印机。
△极光创新A8S 工业级 3D打印机
超大成型尺寸(350x250x300mm),可轻松打印各种尺寸大、结构复杂的模型。它是当之无愧的打印机“巨人”。3D打印,高精度成型,局部放大十倍,细节依然清晰可见,打印模型堪比艺术品!在3D打印机的XY轴运动总成中,采用了先进的双滑块直线导轨技术,运动平稳,振动小,能更好地保证精度。一般来说是高精度、大尺寸3d打印机,市场价格16800。
△G6光固化3D打印机
G6光固化3D打印机,大尺寸,高精度,蜂窝矩阵平行光源,触控彩屏,轻松打印牙、饰品、手板等机型。用4K黑白屏擦拭,3840*24004k分辨率,水平精度0.05mm,告别锯齿边缘,单次曝光仅需1~3秒。该平台采用网状平台,大大提高了平台的附着能力,通过网状引流液体可以释放移动速度,打印成功率相对提高60%左右。市场价才4980。
上一篇:靠着3D打印 巨大骶骨脊索瘤被成功切除下一篇:SmarTech报告:金属3D打印在2021年第一季度增长了11%,设备销售增长35%
