用3D打印技术减少零件数量,可以实现这61条优势
11/09
11:41
3D打印可以完成的壮举之一是减少零件数量。美国宇航局和其他研究人员的公开研究表明,以火箭发动机为例,80个零件可以减少到只有三个。同样,通用电气宣称,现在12个3D打印部件取代了催化剂涡轮螺旋桨发动机上的800个部件。
但很多人依然不够理解为什么减少零件数有如此大的优势。本文将告诉你为什么减少装配中的零件数量是最重要的。
△NASA和Rocketdyne的Baby Bantam 3D打印火箭发动机将零件数量从几十个大幅减少到三个,同时加快了开发时间并降低了成本。图片由美国国家航空航天局提供
总的来说,如果我们减少装配中的总部件数量,我们可以看到无数的优势出现。例如,我们可以通过消除紧固件、胶水和减少材料来有效地生产和拥有更有效的最终部件。
1. 部件数的减少意味着装配体的整体重量将减少,因为用的紧固件的减少并且功能得到了整合 。2. 功能的整合反过来又以多种方式改变了制造方程:部件可以以较低的成本打印出来,因为你制造它们所需要的时间更少。
3. 总的来说,3D打印将是一种更有效的技术手段。
4. 用3D打印制造新东西的成本将逐渐降低。
5. 用3D打印来迭代设计变更或开发新的设计,在便宜的同时也会更快。
6. 储存零件所需的空间减少到只储存一个零件。
7. 所有的零件都可以专门制作成最佳工作状态的集成组件,而不是离散的物体。
8. 更少的零件作为一个整体也减少了其他一些变量,如更少的表面积和更少的表面后处理的整体。
9. 更少的处理成本。
10. 更少的机器工作时间,反过来又降低了成本。
11. 在QA和QC过程中的处理更少。
12. 需要测试的零件更少,降低了成本,加速了测试过程。
13. 总的来说,更少的工具。
14. 你的购买与飞行比率将得到改善,因为你需要更少的材料,总体而言。由于你需要更少的部件,这种效果会更加复杂。
15. 外形因素可以通过去除紧固件、整合功能和改变零件的形状而得到根本性的改变。
16. 由于更少的部件、更小的质量和集中的制造,运输成本降低了。
17. 根据一些变量,由于使用更少的材料、运输和机器时间,可能会产生更少的排放和使用更少的能源,从而提高整体的可持续性。
18. 更少的零件、更少的工具和更少的材料总体上应大大减少储存成本。这可以使工厂通过减少而更有效率。
19. 时间
20. 你的工厂的面积成本。
21. 你的工厂的大小和辅助成本。
22. 更少的资本被捆绑在存储成本和存储材料上,这可能会为一些公司节省数十亿美元。
23. 更少的资本被绑在新产品前的工具上。
24. 更少的资本被绑在备件和保留工具上以备不时之需。
25. 更少的资本被绑在备件上,包括更少的仓库,更少的人去操作它们,更少的能源去操作它们等等。
26. 零件可以更快地被重新设计,因为你不需要改变工具。
27. 零件的重新设计可以更便宜,因为你不需要改变工具。
28. 整合功能和更少的零件意味着更少的零件需要储存,简化了物流。
29. 整合功能和更少的零件意味着零件更大,可以更复杂,这样你就可以在它们损坏时收取更多的费用。
30. 整合功能和更少的零件意味着零件更大,可以更复杂,这意味着MRO和备件服务的操作更简单。
31. 整合功能和更少的零件意味着零件更大、更复杂,意味着MRO和备件服务可以通过销售更昂贵的零件来获得更多的利润,而履行更简单。
32. 设计变更的执行更简单。
33. 设计变更执行起来更快。
34. 迭代更容易进行,特别是由于对其他部件的影响可以在一个新部件中得到处理。
35. 更少的零件在运输过程中,当它们被放在码头或船上时,你要为它们付钱。
36. 更少的零件意味着等待供应商履行订单的风险更小,因为这阻碍了你的进展。
37. 现金流和新产品所需的资本支出减少。
38. 公司可以对市场做出更多的反应。
39. 公司可以更容易地改变产品以满足新出现的竞争者、利基市场或应用。
40. 产品可以更快地更新,成本更低。
41. 进入市场的时间总体上得到改善。
42. 总体上需要更少的人。
43. 更少的零件意味着更少的服务成本。
44. 更少的零件可能意味着更换一个零件所需的时间更短,这意味着总体上停工时间更短。
45. 更少的零件可能意味着更换零件的时间更短,维护成本更低,停工时间更短,服务访问更少。
46. 由于重新设计的成本较低,公司可以承担更多的风险,使产品版本更加大胆或优质。
47. 许多变体可以让公司更容易地优化其产品结构。
48. 新的特定集成形状可以获得专利。
49. 装配风险集中在3D打印上。
50. 更少的生产步骤意味着整体生产将有望更快。
51. 更少的生产步骤将使六西格玛和其他目标更容易实现,因为可能会犯更少的错误。
52. 消除了紧固件、胶水和步骤,材料之间相互干扰的风险就会减少。
53. 通过减少材料的总体数量,预期的材料故障将减少,因为我们可以集中精力去了解更少的材料。
54. 通过流程自动化,我们将有望获得更高的可靠性和可重复性。
55. 我们会期望犯更少的错误,因为我们所做的步骤更少,人为因素更少。
56. 通过使用一种工艺制造越来越多的零件,你变得更加灵活。
57. 你可以使用打印机根据波动的需求来打印不同的零件。
58. 作为一个组织,你可以变得更加灵活。
59. 通过更加灵活和减少进入市场的时间,你可以变得更有竞争力。
60. 通过专注于更少的材料和步骤,你将更容易达到卓越。
61. 通过更加卓越和有竞争力,你可以在降低成本、缩短上市时间和通过整合功能和减少零件数量来减少资本支出的同时,超越竞争对手。这些优势将相互复合,为你带来可持续的竞争优势。
上一篇:Formnext 2021预告:Replique、Nexa3D、XJet、FLam3D和Brainport Eindhoven
下一篇:原理:阿博格的无模3D打印成型技术(APF)
